Ruido en parte derecha del motor
Hola,
Tengo una scenic 1.9dTi del 98 que ha empezado a hacerme un ruido en la parte derecha del motor (lado copiloto). Es como un clac-clac-clac continuado que parece salir de la zona de la correa de accesorios, y el ralentí es un tanto inestable. Ha empezado a hacerlo de golpe, y no sé de que puede ser.
Por si sirve de ayuda, hace más de un año que el motor hace un ruido ronco, pero funcionaba bien hasta ahora.
¿os habeis encontrado con algo similar?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Ruido en parte derecha del motor
Escucha con atención en la polea del alternador. Esa polea se suele salir medio centímetro del eje y la correa al no ir alienada hace que el tensor rebote y haga ruido.
Es algo que me pasa cada 100.000 km
Pero pueden ser muchas cosas
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Gracias por tu aportación, TAER75.
El tema de la polea lo había descartado porque vi que está separada tan solo unos 2 mm del cuerpo del alternador.
Miraré a ver si puede ser el soporte inferior del motor... El de la derecha ya lo cambié hace 6000 km.
Seguiremos buscando...
Feliz Navidad a todos !!
Hola,te comento, a mi se me fue la polea del cigueñal y estuve a punto de cargarme el motor ten cuidado por si acaso y arrancale lo menos posible hasta averiguar si es eso,suerte.
scenic1 fase2 1.9dti 80cv Century
Yo he cambiado recientemente la polea del cigüeñal y la sensación era como la que tu describes. En mi caso, un día saltó una alarma de fallo de carga de batería que al quitar el climatizador desaparecía pero se apreciaba ya muy claro el traqueteo.
Escrito con mi Sony Xperia S usando Tapatalk 2
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
Gracias.
Hoy me he fijado y veo que con el motor a ralentí, el pequeño amortiguador que tensa la correa a la altura del alternador, bota bastante... Supongo que no es demasiado normal, ¿no?
Saludos,
Saludos,
Bota por culpa de la polea del alternador, cambiala y listo!!
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
Como te dice palop, es lo que te decía yo. La polea del alternador ha llegado a su fin.
Ojo que no te hagan como a mi la primera vez, que cambiaron el alternador entero, y sólo es la polea, algo más de 100 euros
Gracias a todos.
Pasados estos dias de fiesta pasaré por el taller, a ver que le diagnostican a mi gordi...
Ahora por lo menos ya tengo una idea de lo que puede fallar, y veo que no es tan grave.
Saludos !!!
Saludos !!!
buenas tu veras si es grave o no pero acuerdate q detras de la correa de accesorios esta la correa de distribucion y si se rompe una rompe a la otro
Gracias por la observación.
Cómo grave me referia monetariamente hablando
Como dice SARYMAR, teniendo suerte te quedas sin dirección asistida, sin circulación del agua de refrigeración y sin carga en la batería. Es lo que le paso a mi mujer, suerte que no se metió nada en la distribución.
Por eso la segunda vez, en cuanto comenzó a sonar.... A cambiar.
Pues sí... Acabo de recogerlo del taller y efectivamente se trataba de la polea del alternador.
Cambiada y "on the road again"...
Gracias a todos y Feliz 2014.
¿Y la dolorosa ha sido de....?
135 euretes....
¿Cuantos Km tiene tu Scenic? la mia cada 100.000 km (lo clava) se le marcha esa polea
Pues ahora está en 171.000km y de momento es la única vez que le ha pasado...
De hecho, con esta scenic (1.9 dTi de 98 cv) no he tenido demasiados problemas:
- los 2 elevalunas delanteros
- 1 bateria
- 1 interruptor de la marcha atrás.
- 1 depósito agua limpiaparabrisas.
- Y las revisiones y mantenimientos de rigor.
Y para 16 años y esos km. no creo que sea excesivo.
- 1 bateria
A la mía le pasó con 60.000TAER75 escribió:¿Cuantos Km tiene tu Scenic? la mia cada 100.000 km (lo clava) se le marcha esa polea
Hola, a mi me pasa lo mismo con el mío una dti 98cv. Algún sitio en Madrid donde lo cambien bien de precio?? Fui al taller mío y me dijo que era el alternador completo.
Al lado de casa es donde me lo cambiaron, en Madrid.
En teoria en cualquier taller te podrían cambiar la polea del alternador.
Si le pides al taller que de precio sólo para cambiar esa polea, es lo que te tiene que dar.
Pero asegúrate que es eso.
He mirado y dependiendo de la marca, el precio de la polea oscila de los 60 y pico a los 160 y pico. Precios Oscaro
Si quieres le pido precio, necesitaría saber si es scenic I fase I ó Scenic I fase II y marca de alternador si es posible la numeración. Supongo que con eso te puede dar precio.
