cambiar motor
ALONSO
cambiar motor
Mensaje por ALONSO » 21 Dic 2013, 15:20
Hola amigos tengo el motor jodido y no tiene reparacion y estoy buscando un f9q d812 1.9dci 120 cv mi scenic es del 2005 con cotrol de velocidad necesitaria de vuestra ayuda por ahi e leido que se le puede poner otros motores aunque nosea 812 cambiando colectores se puede hacer?alguien sabe cuales son los motores que podria montar es que el 812 me cuesta encontrarlo gracias por la atencion espero vuestra respuesta .
taer75
Re: cambiar motor
Mensaje por taer75 » 21 Dic 2013, 16:16
Yo no tengo ni idea, pero si se pudiese, le pondria el 1.9 de 130. Simplemente parece (segun se lee) que dan menos problemas ¿no?
Suerte con la busqueda
ALONSO
Re: cambiar motor
Mensaje por ALONSO » 22 Dic 2013, 11:38
si puede ser lo estoy mirando el tema es que tengo turbo tambien jodido,total echo ciscos el motor, voy a explicarme compre el coche con ese problema, que pasa que algun chapuzas de Malaga ya reparo este coche a su manera se lo vendieron a un pobre trabajador y a los a los dos meses plof ,no lo repararon bien se fundio una tapa de una biela y no cambiaron biela punzonaro casquillos y los fijaro ,bueno yo fui acomprar el scenic lo compre y al desmontar que sorpresas,el bloque dañado,cigueñal,bielas al hacerle el punzonado pues las 4 tapas mal,los pistones marcados por las valvulas se ve que en un pasaqdo correa distribucion puf,total un rosario por no hacer las cosas bien luego si yo tubiera que reparar un motor de estos de cigueñal pondria bomba de aceite nueva y un relog de presion de aceite segun todo lo que e visto en este motor es falta de engrase los casquillos seran de mala calidad y todo lo que querais pero una averia de estas hay que repararla bien. lo motores 812 estan escasos si el mio lo pudiera reparar lo reparaba rectificandolo y asi sabria lo que tendria pero con tan mala suerte no puedo por eso me gustaria que alguien mi dijera que motor o bloque puedo montar como otra opcion.
PHENIX
Re: cambiar motor
Mensaje por PHENIX » 23 Dic 2013, 12:21
yo he montado uno ya reparado por standar del motor y me va de lujo.
