Problema informático y respuesta del SAT
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 11 Dic 2013, 16:09
A quien pueda AYUDARME: santo:-
El año pasado cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0, y he observado que el programa al cabo de un tiempo comenzó con unos procesos inesperados de sub-rutinas, que luego fue a más descargándose un programa oculto llamado Hijo que me ocupa mucho espacio y recursos importantes, aparte de que también ocupa muchisimo disco duro.
quemad:- quemad:-
En el leame.txt explicativo del programa no viene mención alguna a este fenomeno.
Por otra parte Esposa 1.0 se auto instala como residente en la memoria RAM y se lanza durante el inicio de cualquier aplicación, monitoreando todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como Cerveza con Compañeros 10.3, Noche con Amigos 2.5 ó Futbol Dominguero 5.0, ya no funcionan y el sistema se cuelga cada vez que intento ejecutarlos.
De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿troyano?) denominado Suegra 1.0 que aparece cerrando varios puertos de conexiones, y consigue colgar el sistema, o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
Tampoco he conseguido desinstalar este residente.
Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 minimizado, al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
Estoy pensando en volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar.
¿Me podrian AYUDAR? GRACIAS.
Usuario afligido.
RESPUESTA:
Estimado Usuario Afligido:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios. Se debe, la mayoria de los casos, a un error básico de concepto.
Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con idea de que Esposa 1.0 es sólo un programa de Entretenimiento y Utilidades. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo, diseñado para controlar TODO el sistema.
Es muy probable que Ud. pueda desinstalar Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0.
Hay archivos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no conseguiría nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados.
No puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 se autoinstalara a su vez a en la ROM, la FlasBios, y la FAT32.
Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se instala en la RAM mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo a baja resolución para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0, pero terminan con MÁS problemas que antes, (Vea en el Manual, apartado "Precauciones", capitulos "Aplicaciones de Pago de Alimentos y Pensiones" y "Mantenimiento de Hijos").
Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos o peores, que los de Esposa 1.0.
Aunque existen versiones más recientes, Esposa 3.0 ó 4.0, son programas reservados a usuarios muy avanzados, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas (también en el mercado), competamente diferentes como Celibato 1.0 ó Homosexual 5.3, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
Personalmente tengo también instalado a Esposa 1.0. Este es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo "protegido contra fallos".
Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerara que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la utilización del comando C:\PEDIRPERDON.EXE en cuanto se produzca un problema o el sistema cuelgue. Evite el uso excesivo de la tecla "ESC".
Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0, Joyas 2.3, o en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2.
También puede usar Simiamor 8.0 o Loquetudigas v9.7. Estos son "Shareware" y "Freeware" según los casos, los puedes obtener casi en cualquier sitio y funcionan muy bien como residentes.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 ó Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo.
Mucha Suerte.
El Servicio Técnico.
trasgu_2
Re: Problema informático y respuesta del SAT
Mensaje por trasgu_2 » 11 Dic 2013, 16:50
Muy bueno, ya me lo habian pasado, pero esta muy currado y que quereis que os diga, real como la vida misma. silba:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Dic 2013, 16:52
Y que sepáis que la versión Mac, tiene los mismos problemas.... lloron:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 11 Dic 2013, 17:00
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Rojillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Rojillo » 11 Dic 2013, 19:52
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
1.5 DCI 100 CV,Rojo Fuego Confort Dinamique-Techo electrico-Lunas tintadas-Radio Cd Kenwood con bluetooth+altavoces y Sub. Piooner-Reposabrazos no luxe + brico toma 12v-Sensores Parking-Leds en tiradores puertas y de iluminacion interior-Pantallas 7" en reposacabezas serie + reproductor multimedia-rejillas interiores en vinilo fibra de carbono-Pegatina luz freno y como no, pegatina foro...
grapas2010
Mensaje por grapas2010 » 11 Dic 2013, 20:15
Muy bueno ok:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
mohoyoyo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mohoyoyo » 11 Dic 2013, 20:49
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
Cuka
Presidenta Honorífica
Mensaje por Cuka » 11 Dic 2013, 20:56
A q se va a liar la bronca en este hilo!!!!
:grin::grin:
Valen
Mensaje por Valen » 13 Dic 2013, 11:24
El esposa 2.0 para Android viene con un whatsapp y un Pou que es imposible de desinstalar. ¿puede ayudarme alguien?
Valen
P.D.- tampoco deja rootear.. .....
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 13 Dic 2013, 13:08
La primera parte es muy viejuno, pero la respusta de SAT no la conocia.
Se ve que no aprendemos. Copio mi versión:
CAMBIO DE LA APLICACION "NOVIA" A "ESPOSA"
El año pasado un amigo mío ascendió la NOVIA-6.0 a ESPOSA-1.0 y encontró que es una mala operación, porque deja muy escasos recursos del sistema para otras aplicaciones. Solamente ahora se ha dado cuenta de que ESPOSA-1.0 es también Procesadora-de-Ninios, los cuales son adicionales consumidores de recursos valiosos.
No había mención de este particular fenómeno ni en la garantía ni en la documentación del producto, aunque otros usuarios le habían informado que esto seria de esperar debido a la naturaleza de la aplicación. No solamente eso, sino que además se instala ella misma de forma que siempre se lanza en la inicialización del sistema, desde donde puede monitorizar todo el resto de la actividad del sistema. Se esta encontrando con que algunas aplicaciones como NOCHE-DE-POKER-10.3, JUERGA-DE-CERVEZA-2.5, y NOCHE-DE-PUB-7.0 no se pueden ejecutar nunca mas, porque ESPOSA-1.0 rompe el sistema cuando son seleccionadas (incluso aunque siempre funcionaron bien antes).
En su instalación, ESPOSA-1.0 instala automáticamente aditamentos indeseados como SUEGRA-55.8 y CUNIADO versión Demo. Como consecuencia las funciones del sistema parecen disminuir con cada día que pasa.
Hay algunas características que serian deseables en la próxima versión de la aplicación (ESPOSA-2.0), y son:
• Un botón ‘Olvídate de mi’, y otro botón para minimizarla.
• Tener instalada una característica para que ESPOSA-2.0 pueda ser instalada con la opción de desinstalarla en cualquier momento sin la perdida del cache y otros recursos del sistema.
• Una opción para correr el controlador de red en modo promiscuo que permita a los miembros del sistema probar las características del resto de ESPOSAS.*.
Yo he decidido evitar todos los dolores de cabeza asociados con ESPOSA-1.0 continuando con NOVIA-2.0. Incluso así, no obstante, he encontrado numerosos problemas. Aparentemente no puedes instalar NOVIA-2.0 por encima de NOVIA-1.0. Debes desinstalar NOVIA-1.0 primero. Otros usuarios dicen que este es un virus de larga permanencia que debería vigilar. Aparentemente las versiones de NOVIA tienen conflictos para compartir el uso de la puerta de I/O (Entrada/Salida).
Para empeorar las cosas, el programa para desinstalar NOVIA-1.0 no funciona muy bien, dejando trazas indeseables de la aplicación en el sistema. Otro problema: todas las versiones de NOVIA.* continuamente lanzan molestos mensajes acerca de las ventajas de cambiar a ESPOSA-1.0.
* AVISO DE VIRUS: ESPOSA-1.0 tiene un virus no documentado. Si tratas de instalar AMANTE-1.1 antes de desinstalar ESPOSA-1.0, esta borrara los archivos de MS-Dinero antes de ejecutar una auto-desinstalacion. Entonces AMANTE-1.1 rehusara instalarse, alegando insuficientes recursos del sistema.
* ANTIVIRUS: Para evitar el virus anterior, intenta instalar AMANTE-1.1 en un entorno diferente y nunca ejecutes una aplicación de transferencia de ficheros como por ejemplo MANCHA-DE-CARMIN- 6.0.
También evita similares aplicaciones de alquiler, porque se sabe que pueden transmitir virus que pueden afectar a ESPOSA-1.0. Otra solución podría ser correr AMANTE-1.1 vía proveedor de red bajo un nombre anónimo. De nuevo, evita los virus que pueden accidentalmente ser cargados desde la red.
Subject:
Actualizacion de NOVIA 6.0 a ESPOSA 1.0
Date:
Wed, 26 Feb 1997 22:56:29 GMT
[email protected] (Javi Gomez)
Newsgroups:
arrakis.general
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
Livonan
Mensaje por Livonan » 13 Dic 2013, 16:08
Si que tiene algunos años el relato ese, pero es muy bueno. qmepa:- qmepa:-
Para el que recientemente se haya instalado la versión para Android (entonces no existía) decirle que es igual de eficiente que la original y presenta sus mismas ventajas e inconvenientes con la ventaja de ser portable y llevártelo a cualquier parte en tu móvil o tableta.
Por cierto no hay versión gratuita en ningún sitio: Siempre es de pago.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
taer75
Mensaje por taer75 » 02 Dic 2014, 09:30
Llego a saber todos estos problemas y en lugar de instalar ningún programa ya sea novia x.0 ó directamente esposa 1.0 dejo el aparato en modo a prueba de fallos.
Y por supuesto desconectado de la red y sin WiFi ni nada
Que como se ha dicho, estos programas los carga el diablo y son capaces de auto instalarse a la primera de cambio.
tapatin tapatlk
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 02 Dic 2014, 11:44
taer75 escribió:Llego a saber todos estos problemas y en lugar de instalar ningún programa ya sea novia x.0 ó directamente esposa 1.0 dejo el aparato en modo a prueba de fallos.
Tampoco vienen mal cualquiera de las dos; y ten en cuenta que si no se auto instalan o te hacen el trabajo, te lo tendrás que hacer tu manualmente. granson:-
Mensaje por ICARO » 02 Dic 2014, 12:55
Eduardgb escribió:Tampoco vienen mal cualquiera de las dos; y ten en cuenta que si no se auto instalan o te hacen el trabajo, te lo tendrás que hacer tu manualmente. granson:-
Aunque mal asunto, puede haber fuga de refrigerante líquido qmepar3:-
chikitin
Mensaje por chikitin » 02 Dic 2014, 17:51
¿y no hay versión de software libre?
granson:- granson:- granson:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 02 Dic 2014, 18:02
granson:-
Volver a “Informatica y Electronica en General”
