Error lectura tarjeta ...
jgijon
Mensaje por jgijon » 02 Dic 2013, 13:46
Tengo un Scenic II 1.6 16v aproximadamente 9 años y pico, matrícula CXK. En el día de ayer la tarjeta que he venido usando ha dejado de funcionar, en el salpicadero el mensaje es ERROR DE TARJETA o algo así .... Afortunadamente estaba cerca de casa y pude acceder a la segunda tarjeta que hasta el momento ha funcionado correctamente ayer y hoy.
Le suena a alguien este problema y su solución ????. Problemas en la tarjeta o algo más importante ???. En caso de reparación de la tarjeta, donde puedo acudir ???
Muchas gracias. Un saludo a todos/as.
ninoester
Re: Error lectura tarjeta ...
Mensaje por ninoester » 02 Dic 2013, 13:49
Has mirado la pila?
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
jgijon
Mensaje por jgijon » 02 Dic 2013, 13:51
ninoester escribió:Has mirado la pila?
Sí, le he puesto una pila nueva a la primera tarjeta y abre y cierra con normalidad, pero a la hora de arrancar la pantalla me dice que FALLO o ERROR ...
La segunda tarjeta funciona con normalidad.
Gracias.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Dic 2013, 16:30
Échale un vistazo a los hilos sobre la reparación de las tarjetas. Si has descartado la pila puede que tengas alguna avería interna y hay bricos que te pueden ayudar.
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 03 Dic 2013, 09:37
En este caso la pila no tiene nada que ver, ya que solo sirve para el mando a distancia. Si quereis comprobarlo solo teneis que sacar la pila y probar a arrancar.
Habitualmente el problema es que hay una pequeña bobina dentro de la tarjeta Con tres pestañas) que se desueldan de la placa. Lo único que hay que hacer es abrir la tarjeta y volver a soldar.
Ahora no lo encuentro, pero yo la reparé gracias a un foro/brico en el club megane argentina
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 03 Dic 2013, 15:32
llanterner escribió:En este caso la pila no tiene nada que ver, ya que solo sirve para el mando a distancia. Si quereis comprobarlo solo teneis que sacar la pila y probar a arrancar.
Esa información circula hace tiempo por este foro, no hace falta irse tan lejos. Para eso está el buscador.
cprscenic
Progresa adecuadamente
Mensaje por cprscenic » 03 Dic 2013, 22:29
Hola...
Hay muchos sitios donde reparan las tarjetas de scenic. Es cuestión de buscar por internet. En Sevilla donde vivo hay dos sitios (no Renault) donde las reparan.
Yo lo tuve que reparar tambien el pasado mes de agosto, y lo hice en una tienda de llaves que ademas se especializaron en temas de mandos a distancia, llaves etc.
En mi caso el problema lo tenía en la bobina. Asi que como se ha comentado arriba se reparó y de momento sin problemas.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 07 Dic 2013, 13:10
buenas, a mi me pasa lo mismo, me refiero, a que abro el coche con el mando, y luego voy a cerrarlo, y no cierra del botón del mando, tengo que cerrarle de la maneta, había aquí un brico de como soldar una tarjeta, la tarjeta nueva vale 150 euros.
