Problema Sensor Presión
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 29 Nov 2013, 18:18
Pues resulta que me marca fallo en la presión de los neumáticos, indicándome la rueda delantera derecha y cuando he ido a ponerle aire, me encuentro con que la presión es correcta.
¿Es normal este tipo de fallo?
Suponía que un día u otro fallaría por que no detectara la rueda, pero no me imaginaba que me diera una lectura errónea.
¿Será cosa de la pila del sensor?
¿Hay que ir a un taller Renault por OO?
tux
Re: Problema Sensor Presión
Mensaje por tux » 29 Nov 2013, 18:36
¿Has probado a bajarle mucho o subirle mucho la presión y luego volver a dejarla correcta?
La otra rueda tiene una presión correcta??
A mi hace poco antes de cambiar las ruedas, me daba fallo en la presión y resultó ser un pinchazo, lo que ocurría (entiendo yo), es que detectaba una diferencia sustancial con la rueda del mismo eje
No me llegó a marcar el pinchazo, pero cuando la presión descendía en esa rueda, aun siendo "normal", pero había diferencia con la otra, saltaba el error
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 29 Nov 2013, 18:54
Sí, he mirado las dos ruedas porque a veces me ha pasado eso que comentas. Probaré a deshincharla del todo y volverla a hinchar, a ver que pasa.
Mensaje por malaga3ws » 29 Nov 2013, 19:51
no me hagais mucho caso...pero los sensores de las ruedas no van a pilas???? creo recordar que duraban algo así como diez años + ó - .
megane II sedan 1.9 Dci
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 29 Nov 2013, 21:43
Algo así he comentado en la exposición del hilo.
Mensaje por malaga3ws » 30 Nov 2013, 00:25
ostias...cierto, lo leí por encima. Pues...a caja o comprar unos de segunda porque no se pueden abrir para cambiarlas.
dejando de lado la ortografía...cito del clublaguna:
#: Autor: trasgu, Ubicación: 1.9 privilege MensajePublicado: Lun, 03 Ago 2009 21:47
sin pasar por taller no lo podras saber
te pongo un ejemplo para que veas como funciona ,pues me paso a mi
reventon por un bordillazo
el sensor marco pinchazo
durante un dia aparecio como rueda sin presion
a los dos dias mas o menos ,no la pude reparar por falta de tiempo
desaparecio por completo de la pantalla
pense ,bueno ya volbera cuando ponga un neumatico nuevo
lo puse y nada ,solucion pasar y reprogramar la valbula
segun parece si en un tiempo no da señales el sistema la borra por completo del sistema y hay que programarla otra vez ,cuanto tiempo no lo se cuando me di cuenta ya no estaba ,habian pasado dos dias
no si si esto solo me ha pasado a mi o es normal ,pero nada mas comentarlo al taller ellos mismo me dijeron que era normal que la borrase y que era solo excitarla jejej
cuando la pila se termine ,tendras que poner nuevos sensores
precio sobre los 70€ uno con programacion
el sensor solo vale sobre los 40€ la programacion lo mismo te cobran por programar uno que los cuatro
ya que la mayoria de las veces al fallar uno hay que reprogramarlos todos
#: Autor: GBT, MensajePublicado: Lun, 10 Ago 2009 22:05
Pues eso que he desmontado uno y le he destripado.Dentro tiene un artilugio cilindrico ,metalico muy chiquito soldado al circuito electronico y que suena que algo hay por dentro que se mueve,(que rueda). Deduccion:cuando la rueda esta parada eso esta quieto.cuando la rueda gira ,eso cambia de posicion y la fuerza centrifuga ...todos sabemos que hace ,suele afianzar cosas en un extremo que normalmente no prefieren.
Chico no se que mas decir ,pero la conclusion que saco es que eso hace que no se gaste la bateria (interna)cuando esta quieto.
Última edición por malaga3ws el 30 Nov 2013, 00:28, editado 2 veces en total.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 30 Nov 2013, 00:27
Pues habrá que pasar por el taller del rombo...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 30 Nov 2013, 14:02
Los sensores llevan pila, la duración estimada según Renault es de 10 años y en principio no es sustituible. El mío cumplió los 10 en junio y a día de hoy siguen funcionando.
Digo en principio porque en youtube hay un vídeo inglés que demuestra como cambiar la pila y que siga funcionando perfectamente. Requiere saber donde está situada y escarbar con cuidado hasta poder cambiarla.
Mensaje por malaga3ws » 30 Nov 2013, 17:34
enlace del video???
ninoester
Mensaje por ninoester » 30 Nov 2013, 18:15
Ver "Reparación sensor presión neumático coche Renault Megane" en YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=50IMLmQ ... ata_player
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
grapas2010
Progresa adecuadamente
Mensaje por grapas2010 » 30 Nov 2013, 18:44
si pero esto es para reparar la valvula rota no para cambiar la pila danza:-
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 01 Dic 2013, 00:46
malaga3ws escribió:enlace del video???
http://www.youtube.com/watch?v=QjrT7WBG6U8
El enlace de arriba lleva a la primera parte del video para cambiar la pila. Son 4 partes en total.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Dic 2013, 10:09
Miraré a ver y lo comentaré con mi mecánico por si se atreviera.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 01 Dic 2013, 15:22
miquelangeldj escribió:Miraré a ver y lo comentaré con mi mecánico por si se atreviera.
A un profesional nunca le compensará esa maniobra porque requiere de mucho tiempo y paciencia y si lo tuviera que cobrar saldría más caro que ponerlo nuevo.
Solo a un particular con ganas, tiempo y que no quiera gastar mucho dinero le puede interesar. Yo desde luego ya tome nota para cuando me pase.
Mensaje por malaga3ws » 01 Dic 2013, 15:40
si es como lo del video...mejor te acercas a un desguace y pruebas con uno ok:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Dic 2013, 16:37
malaga3ws escribió:si es como lo del video...mejor te acercas a un desguace y pruebas con uno ok:-
No es tan sencillo. Si pones otro sensor distinto al que llevaba has de configurarlo con la maleta para que sepa la posición que ocupa y realizar los aprendizajes.
Mensaje por malaga3ws » 03 Dic 2013, 00:27
sí, lo sé...me refiero a tenerlo de conejillo de indias para practicar antes de destripar el que tiene
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 03 Dic 2013, 15:36
malaga3ws escribió:sí, lo sé...me refiero a tenerlo de conejillo de indias para practicar antes de destripar el que tiene
Ah, perfecto entonces. Aunque viendo el vídeo ya se aprende mucho.
Mike16v
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mike16v » 03 Dic 2013, 17:02
Sabéis sí llevas unos días sin el sensor, si luego lo reconoce al paso de unos días? Pinché y lo eh llevado una semana sin el sensor, y ahora que lo tengo en la Scenic, no me reconoce la rueda, me ha dicho él de la Renault, que si es el mismo, debería volver a registrarse en un par de días.
Hoy es el segundo día, y nada de nada.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 03 Dic 2013, 17:16
Le puede costar. Después de llevar la rueda unos días fuera a mí me costó casi un día que la reconociera. Dos días ya me parece excesivo.
