Mechero/corriente consola central no funciona...
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 26 Nov 2013, 12:57
Hola
Bien mi Grand Scenic 2012 ya le ha salido la primera "chorradita"...
Excepto esto no hay queja, va de fabula!
Desde hace un monton de tiempo que el mechero no funciona, es decir cuando le aprietas no se queda metido hacia dentro para que se caliente para cuando ya está caliente saltar de nuevo hacia fuera.
Bien pues ahora resulta que no solo no funciona el mechero sino que el otro día al conectar las tele/dvd no les da corriente,es decir no funciona la toma de corriente.
Eso por lo que he leido del manual será un fusible, facil de cambiar por lo que he podido ver.
Además desde el primer día cuando enchufas algo va muy dura esa toma para poner y quitar cualquier cosa que enchufes. Incluso alguna vez se ha salido la toma entera que va a presión de dentro de la consola.
Toda una historia...
El coche está en garantía, este verano que vendrá cumple 2 años.
Dudas:
¿Estará el mechero estropeado o será la toma?
¿El fusible es caro? ¿Donde lo compro si no es en la renault?
¿Garantia en todo este show?
¿Alguna solución al tema de que se sale la toma?
Me da pereza tener que dejar el coche en la renault por algo así, para que si no entra en garantia me cobren por un fusible, el fusible en sí y mano de obra...
¿Hay que ir si o si a la renault?
Cualquier opinión será agradecida.
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
romanovictor
Re: MECHERO/CORRIENTE CONSOLA CENTRAL NO FUNCIONA...
Mensaje por romanovictor » 26 Nov 2013, 14:56
Es un fusible del salpicadero (a la izq del volante, el nº 19 es el encendedor, el 18 el de los asientos traseros y el 17 el de la toma del maletero), tienes uno de repuesto detrás de la propia tapa.
No es muy caro que se diga (10-20 ctms) en cualquier tienda de repuestos.
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 26 Nov 2013, 18:04
Muchas gracias!
Después si tengo tiempo lo miro.
Aun no habia abierto ni la tapa para mirar, solo habia echado mano al manual.
Habiendo uno de recambio, pues lo cambio a ver y ya más adelante consigo uno de repuesto...
En cuanto a que se mueva el conector de sitio porque va muy duro, ¿alguna idea?
Genial, gracias por la info!
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Mechero/corriente consola central no funciona...
Mensaje por Gulliver » 27 Nov 2013, 10:04
HOla!
Ayer por la noche pude echarle un ojo al cajón de fusibles...
En mi coche no hay ninguno de recambio, recortes del GS2012 imagino, pero lo que si que hice es cambiar el fusible de la toma del maletero que uso menos o nunca mejor dicho y la he cambiado por la del mechero, y funciona sin problemas.
Por cierto en el manual indica en el gráfico/foto que son 10A los de fila trasera y maletero, y de 15A el del mechero. Pues los mios los 3 son de 15A.
Ahora a conseguir un fusible para cambiar el estropeado.
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 27 Nov 2013, 11:47
El del mechero es de 15 A porque esa resistencia consume lo suyo. Yo como soy un poco "especial", quité el mechero y le puse otra toma 12 V en su lugar (no fumo), aparte que la luz del aro del mechero tampoco es que me fascinara..........
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 27 Nov 2013, 12:22
alexgijon escribió:El del mechero es de 15 A porque esa resistencia consume lo suyo. Yo como soy un poco "especial", quité el mechero y le puse otra toma 12 V en su lugar (no fumo), aparte que la luz del aro del mechero tampoco es que me fascinara..........
Cuéntame eso de quitar mechero...
¿Otra toma igual al lado tienes?
La luz del aro le queda fatal, todas en la consola son blancas y esa amarillenta....
Sent from my ZTE V967S using Tapatalk
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 27 Nov 2013, 17:02
Desmonté la consola, y al lado del usb, quité la toma de mechero y puse una toma de 12 voltios con tapa, como la que tenemos en el maletero. Ahora, no lleva luz. En su día pensé en poner una tira de leds pequeña que iluminara ese hueco bajo el clima, utilizando los cables que le llegan al antiguo mechero, pero de momento la obra está parada santo:-
Esperaré a finalizar la garantía.............. si en el conce me ven la toma y no el mechero, siempre se puede decir que llevo kit de no fumador... silba:-
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 28 Nov 2013, 19:22
Gracias por las explicaciones...
Hoy he comprado en unos grandes franquicias tiendas/taller de coches unos fusibles y he cambiado el que estaba mal. Todo ok, ya lo tengo todo solucionado.
Un blister de 6 fusibles por 3.25€
Solo un par de dudas, y pido disculpas por adelantado pues para estas cosas oy un poco tocho (aunque más de un@ diria que para todo jjejejej!)
Cuando dices que has quitado el mechero por una toma de 12V, ¿exactamente qué es?
Entiendo que como dices tu es como la de la 2da. fila es decir una entrada con tapita, pero mi duda es a efectos de potencia eléctrica o lo que puedas conectar ahí es lo mismo que en la toma del mechero, ¿o no es así?
De ser así, el cambio es por la estñeteica y la comodidad de no tener el mechero ahi, que yo al no fumar, me sirve simplemente de "tapa" de la toma.
Es que ahora tengo dudas de donde me conviene más enchufar las pantallas/dvd o incluso el movil, ¿mechero o 2da fila? ¿aun llevando mismo fusible?
Gracias de antemano!
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 29 Nov 2013, 18:56
Gulliver escribió:Gracias por las explicaciones...
Yo vi mas util tener una toma con tapa, que el mechero. Cuestion de gustos y estética (luz cutre) . La toma es idéntica, lo único que una tiene el mechero puesto y la otra no. En cuanto a potencia, si la del mechero lleva un fusible de 15 A y las otras de 10, podrás conectar aparatos de hasta 180 watios, y en otros solo hasta 120 w; a tensión 12 V. Pero en todas ellas, piensa que sirven para conectar aparatos que consumen poco, ya que las secciones de los cables son ridiculas. Un DVD no importa a donde lo conectes, el consumo es muy bajo.
Volver a “Scenic III. Problemas”
