Ruido excesivo del motor en el interior a 130.-km/
sc2
Mensaje por sc2 » 02 Nov 2013, 00:28
Necesito vuestra ayuda, tengo un scenic 1.5 100cv de cinco velocidades, he buscado en el foro alguien que pueda tener el mismo problema que yo pero no lo he encontrado.
Tengo un ruido ensordecedor cuando voy a 125 o 130, mi coche marca 5km más que la velocidad real, casi los decibelios que sufro son de 87 a 90 decibelios cuando hago un viaje termino tomando un ibuprofeno. No es de , rodamientos, tampoco es del buje, ya que cuando piso el embrague o quito la marcha el coche no hace ruido. Solo lo hace cuando el coche tira.
Creo que el problema radica en que le falta una marcha más y cuando vas a 130 vas a 3000 o 3200 rpm.
Os pediría a aquellos que tenéis mi misma motorización que a través de una aplicación del movil que tenga sonómetro midáis vuestros decibelios a esas velocidades a 120 y 130.-km/horas y me lo contéis para no buscar más y ahórrame dinero ya que he cambiado el taco motor, ruedas nuevas, discos nuevos, amortiguadores nuevos y ya no se que hacer más.
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Eloy-As
Re: Ruido excesivo del motor en el interior a 130.-km/
Mensaje por Eloy-As » 02 Nov 2013, 00:38
Yo no llevo ese motor pero lo que no es normal es tener ese nivel de ruido. Por lo que cuentas sobre todo lo que has cambiado yo te diría que revisases el escape, podría ser que tuvieses una rotura en el mismo o simplemente una junta abierta.
sc2
Mensaje por sc2 » 02 Nov 2013, 21:05
Eloy-As asi hare lo llevare al taller para que lo miren. Solo te puedeo decir que hoy en la A-3 a 130.-km/hora de marcado, reales 125.-km/hora iba a 3200 rpm y a 91 decibelios. Es algo increible la diferencia de ruido que hay de ir a 88 decibelios a ir a 91, aunque parezca poco 3 decibelios son muchos para el hoy humano. 91 decibelios es maquinaria pesada a 1.-metro de distancia.
Toda opinión o posibilidad de arreglo sera bienvenida, juanmita me ha dicho que revise la polea del alternador que fue lo que le producia el ruido y despues una avería gorda.
Muchas gracias
riesgo
Mensaje por riesgo » 03 Nov 2013, 00:00
no se, pero si el ruido desaparece al pisar el embrague o quitar la velócidad, todo parece conducir a la caja de cambios
[html]GS dinamique 7 p. 2.0 dci !!!eres el dueño de tus pensamientos y el esclavo de tus palabras!!![/html] parrot 3200,pegatina del foro y tapón azul(dannysero)2ª luz niebla,rejillas focos niebla y alarma (dmball)
elanjo
Mensaje por elanjo » 03 Nov 2013, 08:37
+1
sc2
Mensaje por sc2 » 03 Nov 2013, 16:31
Tambien puede ser la caja de cambios porque últimamente me pierde valvulina, aunque hacer poco que la relleno.
elanjo
Mensaje por elanjo » 03 Nov 2013, 17:10
Vigila ese tema; las averías del cambio son muy caras.
taer75
Mensaje por taer75 » 04 Nov 2013, 07:35
Me he descargado un sonometro en el telefono, y pese a qeu mi coche no es como el tuyo (para empezr es un 1.9 dti) siempre he sabido que hace mucho ruido. De hecho la radio está conectada con el cuenta km y a mas velocidad sube el volumen (por algo será) auqneu es posible que el tuyo tambien lo tenga.
Al tema, para empezar hay que calibrar el sonometro..... ¿y como lo hago? esa es la cuestion, como no tengo un sonometro de verdad (si lo tubiese no me habria descargado esa aplicacion).
Pues despues de meterme por la noche en la habitacion en silencio , he supuesto que ese nivel de ruido es "cero" que ya adelanto que es mas que cero.
Y con esa calibracion, al ir a trabajar el domingo a las 6 y pico de la mañana lo he puesto en marcha y a 120 km/h me da 97 db, que en teoria seran algo mas.
Lo peor de todo es que en mi coche es NORMAL lloron:- , hace unas semanas hacia muchisimo mas ruido con el tubo de escape roto a la salida de los colectores
sc2
Mensaje por sc2 » 04 Nov 2013, 09:19
Muchas gracias por la comprobación.
No se como has calibrado el sonómetro, pero de 20 a 26 dB es silencio, como si estuvieras en la cama y solo se oye el tic-tac del reloj.
¿Esos 97 dB son los que marcaba la aplicación? ¿ o le has sumado algo?
Porque entonces yo no me tengo que quejar de nada.
Un saludo y gracias
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 04 Nov 2013, 11:23
Ojo con las aplicaciones y la toma de medidas. Si no está bien calibrado o no es el mismo aparato no te fíes en la comparativa. Otra cosa es que lo midas tú, y vayas con otro compañero y midas el suyo. Entonces aunque la cifra no sea real si que te sirve de comparativa.
Si el coche te hace tanto ruido no es normal. Coge al mecánico, que se suba contigo al coche y te vas a una autopista / autovía y lo pruebas a esa velocidad. Es la mejor manera de saber si es o no es normal.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 04 Nov 2013, 12:25
Las aplicaciones para teléfono no valen para obtener datos de magnitud real, todo caso para hacer comparativas, Ni son fiables ni son suficientemente precisos.
taer75
Mensaje por taer75 » 04 Nov 2013, 14:40
sc2 escribió:Muchas gracias por la comprobación.
Un saludo y gracias
Parto de la base que esta aplicacion es algo para orientarse,
los datos han sido dejando a unos 5 a 0 db en silencio (que como dices no es cero qeu seran unos 25 db) asi qeu si a los 97 le tengo que sumar 25......... me salen 122 db loco:- loco:-
Asi que sabiendo que mi coche es ruidoso de serie, no creo que sean reales esos 122 db a 120 km/h en autopista rodando yo solito, pero dudo que bajen de esos 95 db , cualquier coche que he conducido antes es menos ruidoso excepto un mercedes del año catapun que sonaba como un tractor, el mio solo como una furgoneta granson:- y segun veo en internet los 120 db es el sonido de un motor de avion en marcha....... lo mismo mi motor es eso y yo sin saberlo flipa:-
En definitiva, tu coche y el mio son ruidosos, pero la magnitud exacta no la sabemos.
Solucion, subir el volumen de la radio. (al menos en mi caso, otro como el mio de un vecino suena igual de alto)
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Nov 2013, 15:51
TAER75 escribió:Me he descargado un sonometro en el telefono, y pese a qeu mi coche no es como el tuyo (para empezr es un 1.9 dti) siempre he sabido que hace mucho ruido. De hecho la radio está conectada con el cuenta km y a mas velocidad sube el volumen (por algo será) auqneu es posible que el tuyo tambien lo tenga.
Me temo que ese método de calibración no es acertado
taer75
Mensaje por taer75 » 05 Nov 2013, 00:15
En ningún momento digo que sea un método correcto o acertado. Sólo expongo que es lo que he hecho.
Y si el nivel que he estimado como cero es en realidad 25..... En teoria ya tengo una idea más proxima
Pero ya he dicho que no tengo nada con que calibrarlo.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Nov 2013, 15:38
A eso me refería, el cero estimado no tiene que ver con el real. De todas formas a ver si mido con el android el ruido del mío para comparar y te cuento.
sc2
Mensaje por sc2 » 05 Nov 2013, 21:57
Toda ayuda es poco. Muchas gracias a todos. Es verdad que la medición no será exacta pero ayudara.
Yo he intentado calibrar mi aplicación de sonómetro con un sonómetro profesional y he comprobado que tenia una diferencia de 5 dBA, haré más comprobaciones y os informare.
Aunque las calibraciones se hacen con una fuente sonora concida en dBA.
Pero por lo que me he podido informar la diferencia entre aplicaciones es de +/- 3 dBA dependiendo del modelo de movil, por lo que si alguien se baja la aplicación de androide por ejemplo de sonometro, sin calibrar y sin tocar nada pues seguro que realizara unas mediciones parecidas a la mía con alguna diferencia, pero entiendo que salvable para hacerme una idea. Lo ideal serái que tuviera un dci 1.5 100 cv con cinco marchas.
La idea es coger la misma aplicación con los valores iniciales o reseteados.
Muchas Gracias
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 07 Nov 2013, 15:52
Ayer hice la prueba utilizando el sonómetro que traen las "Smart Tools" para android y la medida oscilaba entre 80 y 85 dB por autopista a un máximo de 125 Km/h. A más no me atreví porque esto está plagado de radares.
Hay que recordar que en el ruido influyen además el tipo de asfalto y la presión de los neumáticos. En la medida que pongo diré que ha sido en condiciones normales.
sc2
Mensaje por sc2 » 08 Nov 2013, 23:16
Muchas gracias, yo me voy a bajar varios y pondre las diferentes medidas con canda aplicación.
Gracias por la ayuda al final, seguro que sacamos alguna con clusion.
sc2
Mensaje por sc2 » 04 Dic 2013, 10:42
Bueno me he bajado diferentes aplicaciones y no encuentro mucha diferencia entre las aplicaciones estamos en un rango de 90 a 91 db.
Un saludo y gracias
sc2
Mensaje por sc2 » 18 Dic 2013, 11:12
Problema solucionado, lo lleve al tallar y me dijeron que tenia los tacos del motor mal, el superior y la bieleta (el ocho), que estaban cambiados el primero hace 10 meses y el otro hace 2 años, el taco de motor superior me lo cambiaron en garantia cuando el coche teneia 4 años, luego tambien me dijeron en una revisión de Renault que lo teneia que cambiar hace dos años y asi lo hice en un taller multimarca (repuesto no original) y al año volvi porque estaba otra vez mal y me lo cambiaron esta vez en garantia y despues de un año (ayer) lo he vuelto a cambiar por uno original en taller oficial, el ruido ha bajado 10 dB en todos los tramos de velocidad de 100 a 130 se nota un monton, tengo que decir que cuando ponia los Sucedanios no notaba ni de broma la diferencia que he notado con el original. Hay cosas que es mejor comprarlas originale.
Ahora tengo que pasar lo badenes de mi casa mucho mas despacio para que no se rompan tan rápido
Por cierto ha sido en Vallecas Automoviles el precio ha sido bueno 340,.€ los dos tacos incluido IVA, y luego me ha hecho un 15% de descuento que tenia de promoción este mes en su pagina web 288.-€ IVA incluido.
Un saludo y gracias por vuestra colaboración en este hilo.
