Freno mano a revisar
Llevo 2 semanas con el mensaje de "revisar freno de mano", tan pronto salia como no, sabia que la batería estaba en las ultimas porque en alguna ocasión también me había dado el mensaje de "revisar inyección" y le costaba arrancar pero el otro día me decidí a cambiar la batería para solucionar todos estos mensajes pero desde entonces el mensaje de "revisar freno de mano" ya no desaparece, le he metido un obd2 con el torque y no da ningún error en la ecu, he mirado y remirado el foro para encontrar una solución y después de todo esto me rindo y solicito algo de ayuda para saber cual puede ser el problema y solucionarlo.
[html]<B>Scenic2 1.9 dCi Comfort Dinamyc, Gris Plata, Techo Panoramico, Aux In para mp3 y vierteaguas de la brico, ahora oskeleds de cortesia tambien de la brico y unas llantitas Imola Mspect en antracita.[/html]
Re: Freno mano a revisar
Nadie me puede dar alguna pista de por donde empezar, he leido algo de un problema del tirador de freno pero he buscado el brico y no encuentro nada.
El coche funciona perfectamente y el freno de mano actua igual que siempre.
He comprobado la batería para ir descartando cosas y esta correcta, he quitado el borne negativo para ver si desaparecía el error, he estado 10 min sin corriente, se lo he vuelto a poner y sigue saliendo el error desde que abro el coche, el triangulo con la "P" y el texto de "service".
He vuelto a poner el obd2 y sigue sin salir ningún error, las pastillas delanteras las cambie hace poco, unos 1000 km y las traseras lo haré en breve.
Que mas puedo hacer?
- 2Fast2Furious
Pueden ser.varias cosas, desde la centralita.del.freno de mano (calculador) hasta uno de.los.cables que tensan desde el motor.de.accionamiento.
Vas a tener que pasar por Renault porque el torque dudo que lo marque, podrías tener una rueda trasera que frena menos quela otra por los motivos que te digo.
a mi me suena que cuando me salio "revisar freno de mano" me cambiaron una pieza de plastico que iba encima del pedal del freno y el coche solo me dejaba arrancarlo pisando el embrague no se si te pasara lo mismo
gran scenic II 1.6 16v 110cv 03/2006, 7 plazas +dvd sony en el techo+apoya brazos central+algun extra+
Lo comprobare pero me suena que ya lo he hecho y arranca con el embrague y con el freno, mañana lo confirmo y agradezco toda la informacion.danizgz escribió:a mi me suena que cuando me salio "revisar freno de mano" me cambiaron una pieza de plastico que iba encima del pedal del freno y el coche solo me dejaba arrancarlo pisando el embrague no se si te pasara lo mismo
Muchas gracias a todos.
Seguimos probando.
Hola lo as solucionado yo estoy igual con freno de mano a revisar y el coche arranca con el embrague aunque no pise el freno
Yo sigo igual con el mensaje, he comprobado y arranca tanto con el embrague como con el freno pisado, me queda cambiar las pastillas traseras, pero he hablado con un familiar que vive en Asturias y trabaja en la renault y me comentó que era común lo del error cuando tenias problemas con la batería y que probará a quitar el negativo de la batería durante 24 horas o más, a ver si así se borraba el error y es lo que me queda por hacer.
Ya os iré contando.
Ya os iré contando.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
A mí me apareció el mensaje después de cambiar la primera batería. Me lo quitaron en el conce con la maleta y nunca más ha aperecido. Con la segunda batería y con la tercera no me pasó.
Es posible que tuviera que ver la OTS del freno de mano.
¿Sabes si has pasado esa OTS?
Mañana cambiare la batería a ver que tal.
Yo no se sí el mío habrá pasado la OTS porque lo e comprado de segundamano hace unas semanas.
Yo he pasado por una avería similar. En mi caso fue el tirador, hay varios post por el foro, y pone como desmontarlo, en mi caso lleva una especie de interruptores de plástico que se había levantado y no hacía buen contacto por lo que indicaba el fallo aunque el coche funcionaba perfectamente. Lo desmonté y funcionó por un tiempo y me volvió a dar el fallo, lo volví a desmontar y no había manera, asi que pille una maneta de freno de mano de un desguace y hasta hoy.
Por cierto en mi caso se oía una especie de tac tac tac, en la rueda trasera derecha. Espero haberte ayudado.
Yo si que podía borrar el fallo con la Clip, pero nada más arrancar volvía a aparecer.
viewtopic.php?f=7&t=50881
viewtopic.php?f=5&t=48140
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Tendrías que preguntarlo en un taller oficial.JOSEDJ escribió:Yo no se sí el mío habrá pasado la OTS porque lo e comprado de segundamano hace unas semanas.
Despues de cierto tiempo que me salia el mensaje de revisar inyeccion algunas veces al arrancar en frio, me aparece el mensaje de anomalia freno automatico junto con pitido durante unos segundos, no siempre y en frio.
A mi bateria, la original, le quedara poco de vida, por el tiempo que tiene.
¿Puede que este relacionado con la misma?
Gracias.
Gracias.
Scenic 1.9 Dci Adventure - Negro Nacarado + consola central + luces IKEA + parrot CK3200 + cajón portaobjetos IKEA
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Puede ser que la batería está flojeando.
Yo ya lo e solucionada e ido al taller de mi amigo para hacerle una revisión exhaustiva todos los filtros aceite y taco motor para ponerlo a punto le e cambiado la batería también y al final lo del freno de mano eran las pastillas traseras que estaban en las últimas. Gracias a todos. Un saludo.
O sea que al final eran las pastillas, sabes si tienen avisadores, o como sabe la centralita que están gastadas para dar el error de freno de mano a revisar.JOSEDJ escribió:Yo ya lo e solucionada e ido al taller de mi amigo para hacerle una revisión exhaustiva todos los filtros aceite y taco motor para ponerlo a punto le e cambiado la batería también y al final lo del freno de mano eran las pastillas traseras que estaban en las últimas. Gracias a todos. Un saludo.
Las mías también están gastadas y en breve las cambiaré.
Ya os contaré!
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Hasta donde yo sé, las pastillas no llevan chivato.
Las pastillas no tienen avisadores. Las mías estaban muy pero que muy gastadas les quedaba un milímetro y por una parte rozaba un poquillo yo creo que por eso daba el fallo. Te recomiendo que las mires porque nuevas son unas pedazo de pastillas que te durarán mucho tiempo y si se desgastan mucho pueden joder el disco. Eran las pastillas traseras que es en las que actúa el freno de mano.
A mi me aperacio ese error cuando cambie las pastillas de freno y al final fui al taller me pusieron el ordenador y tuvieron que desconectar y conectar varias veces la bateria hasta que pudieron quitar el error xq de primeras no eran capaz. me dijeron que cuando hay cambios de rensión suelen salir estos errores.
