Radio y display no funciona
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
elray
Mensaje por elray » 25 Oct 2013, 12:05
Hola a todos, tuve que llevar el coche al taller (no el oficial de Renault) por un problema con la caja de cambios, cuando pase a ver como iba el trabajo el mecanico me dijo que lo de la caja de cambios ya estaba solucionado pero que el coche no arrancaba, y era como si la centralita se hubiese desprogramado, a los dos días me dijo que ya estaba solucionado y que podía pasar a recojerlo, la verdad es que el coche arranca, la caja de cambios va bien pero no funciona la radio y el display de el reloj t termómetro solo se ve cuando enciendo las luces, pero ni aun asi me sale en la radio la palabra code para poner el código de funcionamiento, cuando quito la luz el display de reloj/radio se apaga y no se ve nada.Se lo he comunicado al mecanico y me ha dicho que el no ha tocado nada de eso y que podría ser algún fusible,pero los que yo he mirado según el manual del vehiculo están correctos, por lo que veo al mecanico (que es un buen mecanico y lo conozco de toda vida) le viene algo largo la electrónica por eso querria preguntar para que si algún experto me pudiese responder u orientar para el mecanico que podría ser o que pasos a seguir para ver si puedo solucionarlo.Un saludo. Por cierto es un Megane Scenic 1.9D del año 1998 creo que es fase I
pamaed
Re: Radio y display no funciona
Mensaje por pamaed » 04 Dic 2013, 06:18
el tema es algo viejo pero no se si encontraste la solución apenas hace unos días me paso lo mismo el problema son dos fusibles, el símbolo puede variar.
revisa el fusible con símbolo RELOJ y CIGARRO
Puede ser que tenga COUPE CONSOL y ESTEREO
Renault Scenic I Fase II, motor 2.0 16V, 2001
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
