Buenas tengo el dichoso mensajito de revisar inyeccion....ya me empape los foros y post sobre el cambio y me hare con las llaves para su des/montaje preciso...la duda es que no se cual coger para mI scenic 1.5 diesel 100 CV de la web de oscaro que veo q tienen ofertas interesantes. OS PIDO CONSEJO de cual elegir y si es necesario eso q ponen en oscaro de la grasa que hay que aplicar y donde conseguirla.Gracias de antemano.
http://www.oscaro.es/bujia-de-precalent ... 21-1818-gt
Consejo sobre cual elegir...que calentador
Re: Consejo sobre cual elegir...que calentador
Renault monta Beru, pero cualquier otro te ira bien también. Yo llevo Champion por ejemplo.
Lo de la grasa es algo qie se utiliza paracolocarlos mas suavemente. Pero si realizas.el cambio com el motor algo caliente no tienes necesidad de ella. Al estar caliente, ya ha dilatado un poco y es mucho mas facil tanto quitar como poner. Además es una grasa especial para bujías y para una vez o dos que los cambies yo no haría ese gasto por pequeño que sea.
Brian Tracy
Brian Tracy
Yo tengo tu mismo motor y las que llevaba puestas eran Beru. Las nuevas no tengo ni idea de las que montaron.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
tecomotoa
Muchas gracias optare por las beru y os digo cuando las ponga...que sera a final dr mes....estoy algo acojonado con el cambio por si se me cae el vaso de la llave al motor...:sad:
Yo los últimos calentadores que compré fueron unos Bosch en Oscaro y lo cierto es que ya hace 3 años de aquello y aún están funcionando.
Hasta ese momento estaba acostumbrado a cambiar uno por año y compraba calentadores nacionales en las tiendas de barrio.
