posible turbo jodido??
ivanaxel
Progresa adecuadamente
Mensaje por ivanaxel » 19 Oct 2013, 13:29
hola compis, he llevado el coche al mecanico para hacerle cambio de distribucion y bomba de agua, me gordi es del 2004 y tiene 190.000 km, y le he comentado que me consume demasiado aceite, unos 2L cada 10.000 , no veo que el coche queme mal, y me cometa que es el turbo....que se va aceite por la admision, que si no lo arrglo la averia luego puede ser mas gorda.
el coche va bien ,no he notado nada raro, solo que consume mucho mas aceite que antes,,,,espero vuestros sabios consejos, un saludo!!! salud:-
llanterner
¡No para!
¡No para!
Re: posible turbo jodido??
Mensaje por llanterner » 19 Oct 2013, 14:03
A mi se me jodio el turbo.
Antes de que me petara se encendía el mensaje "revisar inyección" cuando se supone que entraba el turbo.
Cuando se rompió del todo el coche entró en modo protección y se oía un silbido(el coche no tira nada y no puedes pasar de 90 Km/h).
Lo llevé al taller y me enseño que el eje del turbo tenía mucha holgura. Me lo cambió pero no me dijo nada de que la avería podía ser peor.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 19 Oct 2013, 15:06
ivanaxel escribió:hola compis, he llevado el coche al mecanico para hacerle cambio de distribucion y bomba de agua, me gordi es del 2004 y tiene 190.000 km, y le he comentado que me consume demasiado aceite, unos 2L cada 10.000 , no veo que el coche queme mal, y me cometa que es el turbo....que se va aceite por la admision, que si no lo arrglo la averia luego puede ser mas gorda.
Esa avería la tuve yo, y puede ser.
Mira el pasarrueda del lado izquierdo, si pasa eso, toda esa zona estará manchada de aceite, de tirarlo por la manguera que va hacia el intercooler.
JOSEUS
¡No para!
¡No para!
Mensaje por JOSEUS » 19 Oct 2013, 17:49
Hola amigo a mi hace dos años se me jodió el turbo y compre uno reconstruido, lo monte y a día de hoy no me puedo quejar.
Si te digo que dicha avería la provoco el turbo pirque perdía aceite tirándolo por la admisión dejando me el coche con solo 2 litros de aceite y en pleno viaje a 120 menos mal que pare a echar gasoil aun así el calentón el motor se lo llevó y se me fueron los retenes de las guías de válvulas y algo de desgaste e en segmentos mi consumo de aceite es un litro cada mil km. Mi consejo es que lo a guantes así hasta el año que viene y así puedes acojerte al PIVE
[html]<div style='text-align:right'><div style='text-align:center'><B>GS Verde cobre 1.5 Dci105 CV., Clima, ESP,ASR, GPS chino 5", Manos libres Blutuz, 91.000 Km, taponcito azul "by Joinkai", Pinzas freno amarillas, moquetas personalizadas, 3º luz freno "Joselitopau", kit vinilos "Enelasdad", interior minimakeao "kuasi Style", "Oskela" Leds, reposabrazos con 12/220V en interior con leds. Pomo chapita en relieve.</B></div></div>[/html]
monovolumenizado
Mensaje por monovolumenizado » 20 Oct 2013, 02:25
Mi coche del 2004 con 170000km le pasó lo mismo. Tiraba bien, consumo de gasoil normal, pero cada vez más consumo de aceite hasta llegar a ser excesivo (1L cada 2000km). Lo llevé al taller y me dijeron que el eje del turbo tenía mucha holgura y que el aceite pasaba a través de él hacia el intercooler y la admisión. El caso es que me cambiaron el turbo pero a continuación petaron los casquillos de las bielas y ya no pude comprobar si el turbo nuevo (reconstituido) había arreglado el problema, pero eso fue lo que me dijeron. Lo que si pude ver por abajo es que la zona del compresor de aire acondicionado y alrededores estaba perdida de aceite. Aunque yo el aceite lo llevaba controlado y nunca dejé que bajara el nivel excesivamente, hay quien dice que lo de los casquillos es consecuencia de lo del turbo (por defecto de lubricación) por lo que mi consejo: cámbialo.
[html]Scenic II 1.9DCI Confort Dynamique + Clima + ASR/ESP Rojo Fuego [CYR][/html]
ivanaxel
Mensaje por ivanaxel » 20 Oct 2013, 12:59
lloron:- estoy acojonado.....y no se que hacer.....me acabo de gastar 900 pavos entre distrucion y ruedas y me da miedo gastarme otro tanto entre el turbo y las axiales....y que despues me salga otra putada......
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 20 Oct 2013, 14:54
Vaya!!
Entonces ¿el hecho que queme aceite significa que el turbo se está estropeando?
Gracias.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
iDavid
Mensaje por iDavid » 20 Oct 2013, 15:31
cprscenic escribió:Vaya!!
Gracias.
No necesariamente...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
monovolumenizado
Mensaje por monovolumenizado » 20 Oct 2013, 21:09
Gracias.
No, puede ser otra cosa, pero que te revisen el turbo, porque es una de las causas.
ivanaxel
Mensaje por ivanaxel » 21 Oct 2013, 21:40
pues segun el mecanico 2L a los 10.000km sino los tira por abajo.....
es el turbo quemad:-
ivanaxel
Mensaje por ivanaxel » 12 Dic 2013, 21:32
hoy me ha vuelto a marcar falta de aceite.......1 mes y medio despues de rellenarlo.....dios!!!!!
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 13 Dic 2013, 07:42
Huy!!!!!!!
Esto es nuevo!!! Consumos de aceite de 1 litro a los 1.000 en motores 1.9 que rondan los 200.000 kms. Creia que solo me habia pasado a mi.
En mi caso un "iluminado" me dijo "es el turbo, es el turbo" y despues de cambiarlo seguia exactamente igual. Esto es muy frustrante.
Para ver si es el turbo o no la prueba es bien sencilla: Desconectar el tubo del decantador de aceite y poner el motor en marcha. Si tira humo como si fuese un volcán es que la compresión se pasa al carter: Problema de segmentos/cilindros.
El hilo con mas detalles, aqui: viewtopic.php?f=4&t=57971
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
Livonan
Mensaje por Livonan » 13 Dic 2013, 09:21
También me pasó lo mismo. Me consumía 1 L de aceite cada mil y pico km. Al final un turbo reconstruido y 40% de descuento tras intercambio de correos-e con Renault con llamadas a casa y al taller por parte de la marca.
Ahora aún consume aceite pero mucho menos. Supongo que habrá otro problema más... pero eso ya es otra historia que ya está en otro hilo del foro.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
ivanaxel
Mensaje por ivanaxel » 13 Dic 2013, 20:07
estoy acojonado!!! flipa:-
sari
Mensaje por sari » 06 May 2014, 12:34
Yo también rengo problema con el turbo, suena un ruido cuando aceleras como i fuese una ambulancia, lo e llevado al taller y me dice que es el turbo. Que la broma puede ser de 700€ pe ro depende del tipo de turbo que lleve
Renaul scenic confort dynamic 1900DCI 120CV
happymill
Mensaje por happymill » 14 May 2014, 11:09
hola
[html]GS 1.9 130cv privilege negra como la noche con techo panoramico abierto[/html]
