Dudas varias de novato
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
Mike16v
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Mike16v » 17 Oct 2013, 21:44
Hola, hace poco que estoy con la scenic, y tengo un par de dudas chungas.
Como hacéis para cerrar todas las puertas si os quedáis sin batería? Me paso el otro día, que fui a arrancarla y se apagó por completo, y pensando en dejarla ahí, pero dándole vueltas, sólo podía cerrar la puerta del conductor, como cierro las demás?
Y otra duda que tengo, es que no se que versión es, creo que es la Confort Dynamique, pero no estoy seguro, como lo puedo saber? La tapicería es tela negra o gris, la consola gris oscura, tiene el reposa brazos eléctrico y grande, no se que más detalles dar.
Alguien sabe algo? Muchas gracias.
llanterner
¡No para!
¡No para!
Re: Dudas varias de novato
Mensaje por llanterner » 18 Oct 2013, 19:50
Si te quedas sin batería (para arrancar) siempre queda algo de batería y cerrar las puerats no consume casi. En caso de estar totalmente agotada, llama a la grua (para eso están los seguros) que arranque el coche, haces lo que tengas que hacer y esperas a que se cargue un poco parar poder cerrar.
Creo que en la documentación lo debe poner, en caso contrario cuelga unas fotos.
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
