pregunta caso cambiar bateria
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
cprscenic
Progresa adecuadamente
Mensaje por cprscenic » 17 Oct 2013, 16:54
Hola...
Una pregunta.
Cuando cambias la bateria (o quitas los bornes) entiendo que el cuentakilomtros parcial se pone a cero.
¿Que otros valores del ordenador de a bordo tambien queda reseteado?
Gracias
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
ninoester
Re: pregunta caso cambiar bateria
Mensaje por ninoester » 17 Oct 2013, 17:22
todos ,no te acuerdas ni cual fue tu primera novi@ granson:-
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 17 Oct 2013, 23:46
Continuando ccon las preguntas..
Mañana tendría que arrancar el coche de mi madre (Peugeot 406 HDI diesel) con mi Scenic 1.5 dci usando unas pinzas, ya que el Peugeot se ha quedado frito. El Peugeot no hace nada, ni se encienden las luces.
He estado leyendo cosas por internet, pero esta operación (según he leido) puede dañar la centralita del vehículo fuente (o sea de mi Scenic).
¿Es así?
¿hasta que punto puede ser verdad?
Una segunda cuestion... en varios foros indican que para arracar un coche con pinzas se pone cable rojo en positivo de coche que anda (mi scenic), y despues en borne + de coche roto. A continuación, cable negro en bateria de coche roto y ...¿el otro extremo de la pinza en el borne negativo del coche que anda (mi scenic) o en la masa (que no se donde esta en el Scenic) del Scenic ?
He oido que tambien es posible que suelte chispazo.
Gracias.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 18 Oct 2013, 00:20
1 Positivo al que arranca
2 Positivo al descargado
3 Negativo al que arranca
4 Negativo o masa del coche que no arranca
5 Arranca la scenic y espera un minutillo
6 Arranca el otro coche (hay gente que prefiere apagar antes el coche donante)
7 Desconecta los cables en el orden inverso al que los pusiste.
renolero
Mensaje por renolero » 18 Oct 2013, 00:44
Victor te lo ha dicho a la perfeccion...
La masa de un coche es cualquier zona metalica del mismo ,pero tu no toques mas que las baterias, y para ahorrar sorpresas, apaga la scenic tras calentarla un rato, luego conecta pinzas
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 18 Oct 2013, 07:32
Gracias a ambos.
Pero renolero, ¿que sorpresas me puedo encontrar? Las puedo intuir pero, ¿hay realmente riesgo para las Scenic?
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 18 Oct 2013, 11:25
romanovictor escribió:1 Positivo al que arranca
Yo te insistiría en que apagases primero el coche donante, no ibas a ser el primero al que se le fastidiara el puente de diodos del alternador (aunque mucha gente te dirá que no lo apagan y no les ha pasado nada).
Es mas, si tienes dudas llama a la grúa y ellos te lo arrancaran con mucho gusto y no tendrás problemas que para eso pagamos los servicios de grúas a los seguros.
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 18 Oct 2013, 16:09
Gracias carajarra.
Otra cosa que he visto en la scenic es que la bateria (todavía la original renault) tiene los pornes clásicos (positivo / negativo), pero debajo de una chapa metálica de color rectangular que es la que sobre sale (los clasicos bornes redondos están escondidos debajo de esta chapa metalica).
Entiendo que las pinzas para arrancar las puedo poner en esta chapa metalica (que al parecer segun veo parece conectada por la parte inferior a los bornes). ¿no?
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
