Anomalia carga Bateria
ESta mañana al coger el coche y andar unos metros me ha salido un mensaje de anomalia carga bateria. He parado el coche y vuelto a arrancar y no me ha vuelto a dar problemas, he hecho 45 km y sin problemas. Luego he estado parado un rato y he vuelto a arrancarlo pero no me ha vuelto a salir el fallo.
Segun he estado leyendo en un mensaje que hay hace cierto tiempo puede ser el A/A pero yo no he notado que fallara. ¿Sabeis que puede ser o si ha sido algo puntual?
Re: Anomalia carga Bateria
buenas puede ser q la polea del aire no gire ya q hay algunos aa q gripaban su motor y hace q no gire la del alternador
No se, ahora he salido del trabajo lo he arrancado despues de 1 hora y no marcaba fallo, tambien despues de ver varios mensajes he probado el A/A y enfriaba bien..... si estviera gripado no funcionaría no?
Seguramente tienes mal la polea del cigueñal, la correa de accesorios patina al entrar el compresor del AA en marcha y no mueve el alternador
Mi consejo es que no pongas el AA, y que lo revisen. Si se rompe la correa de accesorios y se mete en la distribucción, puedes tener una avería bastante cara
No se, funcionaria el A/A? xq he venido todo el camino sin problemas con él encendio. Tampoco se ha vuelto a encender el fallo.tux escribió:Seguramente tienes mal la polea del cigueñal, la correa de accesorios patina al entrar el compresor del AA en marcha y no mueve el alternador
Igual es que la batería está un poco baja, o un mal contacto...
Cuando he llegado a casa he llamado al concesionario y me han dicho que puede ser un pico de tensión. A ver mañana cuando lo arranque por la mañana..... si vuelve a dar fallo lo llevaré sin falta.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Es la polea del cigüeñal y el mensaje te sale cuando pones el A/A y si continuas un rato así, lo mas seguro es que huelas a goma quemada e incluso salga humo. cambiar la polea son unos 300€.
[html]Scenic 1.9 120cv. luxe Privilege, gris Eclipse, Cabasse, HTC , tapón azul, Parrot 3100, Cuadro Reparado[/html], Turbo nuevo con 210000Km.
Podria ser, pero no lo creo ya que he venido con el aire todo el camino unos 40 km y no ha dado ningún fallo. También despues de leer vuestros mensajes he probado a en encederlo en varias ocasiones con el coche arrancado y no se ha vuelto a encender el chivato.Eduardo escribió:Es la polea del cigüeñal y el mensaje te sale cuando pones el A/A y si continuas un rato así, lo mas seguro es que huelas a goma quemada e incluso salga humo. cambiar la polea son unos 300€.
Esperemos que se quede en un fallo puntual...
Pues al final lo he tenido que dejar en el taller porque me ha vuelto a salir el mensajito, ya cuando lo he arrancado me ha hecho algo raro porque se han encendido las luces de corto y era de día, me ha dado mala espina, y a los 5 sg bip bip.
Así que esta tarde os diré....
Pues ya lo he traido, me han dicho que lo único que han encontrado es humedad en una conexión, la maleta no da ningún resultado negativo todo funciona bien.
Me han comentado que puede ser debido que, si os acordáis, tuve que petrolear el motor debido a una movida que tuve con norauto en verano.
De todas maneras han ganado un cliente fijo en qualitauto renault getafe, no me han cobrado nada y me han cambiado ,encima, una bombilla gratis, no como los ladrones de Norauto de parquesur que casi me rompen el motor y no se hicieron cargo de nada.
Vengaaaaa otra ve esta mañana de vuelta del curro el mensajito, lo he llevado esta tarde al concesionario y nada, de nuevo que esta todo bien segun el ordenador, que vuelva cuando este encendido el aviso. Esto pinta a un sensor fastidiado....
En el capitulo diario de hoy me ha sucedido una cosa que puede ser esclarecedora, cuando tengo ese mensaje en el cuadro al revolucionar el coche mas allá de 3000 rv se quita el mensaje...... tiene pinta de alternador, pero claro en el conce me dicen que cambiarlo son 400 y que si no fuera eso...
Desde el ultimo mensaje que le pegue el aceleron no me ha vuelto a salir el mensajito ni idea que pasara.....
Pues despues de varios meses sin salir el mensajito, me volvio a salir el otro dia, justo al dia siguinete vi que tenia una luz fundida. Cuando me salio de primeras, al llevarlo al concesionario, también resulto que tenia una de cruce fundida, y al cambiarla dejo de salir el mensaje. Me parece que tiene que ser algun tipo de derivación electrica o algo parecido... Cogi cita para dejarlo para que lo volbieraon a mirar pero es tonteria porque despues de 3 semanas sigue sin salir el mensajto...singa escribió:ESta mañana al coger el coche y andar unos metros me ha salido un mensaje de anomalia carga bateria. He parado el coche y vuelto a arrancar y no me ha vuelto a dar problemas, he hecho 45 km y sin problemas. Luego he estado parado un rato y he vuelto a arrancarlo pero no me ha vuelto a salir el fallo.
Bueno, pues al final la semana pasada se descubrió el pastel. Aparcando empezó a fallar el A/A la radio y la dirección asistida. Una vez en el taller cambiaron la batería pero esta no cargaba, asi que el problemas estaba en el------ alternador.
Total, cambio alternador, correa distribución(que ya tocaba) y batería 1200
Lo que no entiendo es lo del alternador, o funciona o no funciona, pero todo este tiempo que ha pasado, funcionaba a medias? si no hubiera funcionado desde que empecé el post la batería no habría durado? ni idea, alguien que sepa algo?
Pues mira que a mi me cuesta creer que cascase el alternador. Yo hubiera apostado por la correa que patinaba bien por estar floja o bien porque el compresor quedase bloqueado alguna vez y parase la correa.
Espero que el problema se te haya solucionado definitivamente.
Jo.. a pesar de ser la correa y la bateria mas el alternador.... vaya pasta gansa
Si ahora no da fallo, lo que si era cierto es que la batería no cargaba, me enseñaron la "maleta" y no había carga con el coche en marcha, al cambiarlo si que lo hacia...
Pues me ha saltado el mensaje del título en el scenic viejo, con 37º y el A/A bufando a tope recién arrancado. También ha empezado a oler a quemado.
He apagado el A/A y ya iba bien asi que he podido llegar a casa.
Cuando he podido lo he llevado al taller sin conectar aire ni nada y progresivamente iba oliendo más a quemado llevándolo a punta de gas.
Resultado: Polea del cigüeñal desgastada, la correa de accesorios patinaba sobre ella y el alternador no daba suficiente chicha al A/A.
Solucionado por 180€ iva incl. (polea+correa) en talleres Agustín de Leganés con el habitual impecable servicio.
(En cuanto llegué a casa busqué el mensaje de error en nuestro magnífico foro que todo lo sabe y ya tuve una posible idea de lo que estaba ocurriendo, quieras que no saber de que va el tema me tranquiliza, en cuanto huelo a quemado pienso que adiós coche, soy un agonías :-)
Scenic II 1.9dCi 120 CV Gris Boreal (Abril 2004) Conf.Expr.+Clima+ESP+ManosLibres+SCPN+Portagafas laguna II
GS 1.6Dci 130 Dynamique 7 pl., pack confort plus con radar delantero trasero y cámara, control de presión de neumáticos, faros bi-xenon direccionales, rueda de repuesto, cristales tintados. Gris eclipse.
