Aceite para rellenar dci con fap
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
xisco
Progresa adecuadamente
Mensaje por xisco » 07 Oct 2013, 14:04
hola,
he leido al articulo que esta fijo de los aceites pero habla de la especificicaion RN0710 pero pone que es para no FAP.
Mi scenic 1.5 dci lleva FAP y queria rellenar un poco de aceite porque esta el nivel en el medio entre max y min, creo que no hace falta pero bueno. Total que en el conce me querian cobrar (AUTOVASA), y creo que por lo que creo que me pediria de rellenar creo que me compro una garrafita de 1l, pero cual!??
Mirando en el carrefour, casi ninguno lleva la especificaicon de renault, solo vi uno y era la RN0710.
Cual cumple la RN0720?? y lo que es mas, hay alguna especificacion compatible?? lo digo porque algunos aceites llevan la de otro fabricante y no la de renault y si es la misma.... Por ejemplo repsol tenia uno para tdi que aguantaba 30mil km, ahora no se si para fap o no.
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
jolam
Re: Aceite para rellenar dci con fap
Mensaje por jolam » 07 Oct 2013, 14:41
Para el motor con fap tienes que ponerle ELF SOLARIS FE que es especifico para motores con fap y es el .que te ponen en Renault. Tambien tienes un Motul con la especificacion RN0720. Yo he comprado para un amigo la lata de 5 litros elf solaris fe por 40 pavos.
Scenic III 1.5 dci 110 cv dynamique-2011-moka-techo-llanta 17-sensores parking delanteros y traseros(ambos por mi)-ecomatriculas-cristales tintados
Volver a “Scenic III. General”
