Ayuda: Update List problemas con el volumen
MarkoMixDJ
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por MarkoMixDJ » 24 Sep 2013, 17:43
Salu2:
Expongo mi caso, después de buscar mucho no encontré nada parecido, a ver si alguien me orienta por que puede ser:
Mi radio-CD es update list instalado de casa en mi gordi del 2006. Hace algunos años se trago un CD, lo conseguí sacar y ya no funciono ningún CD mas. No le di mas importancia ya que sigue funcionando la radio y tengo conectado el teléfono por el auxiliar para seguir disfrutando de música.
El siguiente problema y mas grabe es que cuando llega al nº18 de volumen y suena un tema con pegada, el volumen baja automáticamente a 14, se ve en el display. Da igual que sea escuchando la radio o la música del móvil.
¿Alguien me puede dar alguna solución?, sobre todo al segundo problema.
Gracias.
[html]G. Scenic Confort Dynamique 1.6 110Cv Azul Otomano+Apoyabrazos Central deslizante+Techo Panoramico+Rueda Repuesto+Barras Portaequipajes+Samsung Omia 16 Gb IGO 8+Alfombras caucho originales+entrada AUX+Embellecedor cromado puerta maletero - XXXX DWG[/html]
perla666
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Ayuda: Update List problemas con el volumen
Mensaje por perla666 » 24 Oct 2013, 15:16
Preguntarle a un colega que traste a con aparatos de audio.
Puedes explicar como sacaste el cd, por si pudiste dañar algo de la placa...
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
Volver a “Scenic II. Multimedia”
