Tengo un error de freno de aparcamiento que despues de tres borrados en un taller no oficial, parece que no vuelve a salir (el coche se frena bien y las astillas estan bien).
Sin embargo le ha dado este otro mensaje que no le pone qué información es. Me puede informar alguien?
Muchas gracias
Enviado desde mi LG-P990 usando Tapatalk 4
Error DTC516676, alguien sabe que es?
pepitopepito
- Novato
Re: Error DTC516676, alguien sabe que es?
Lo se seguro es que tal y como lo has puesto no es un código de error odb.
En el caso que fuera algo tendría que ser por ejemplo, p0516 que seria un fallo en un sensor de temperatura, en concreto por baja señal.
En otro supuesto que fuera P0676 estariamos hablando de un calentador pero del cilundro numero 5, y va a ser que no tienes. Verdad?
Lo suyo es usar la terminologia universal para estos casos, si conoces el código bueno te podremos ayudar.
Brian Tracy
Brian Tracy
pepitopepito
- Novato
Ok, entiendo lo que me dices. Es la referencia que ha leido el del taller en la máquina (como un datafono con lectura de montones de modelos al menos en renault.
Ya que por ahora no me genera ninguna molestia, seria lo suyo hacerme con un cable o conector BT y con el software que se menciona por aqui, intentar averiguar el codigo odb?
Siempre es bueno tenerlo, por si las moscas, se ha hablado por el foro largo y tendido de sondas clip chinas, pero no te la puedo recomendar puesto que no la he utilizado nunca. Dicen que van bien y por lo menos son bastante mas económicas que las oficiales.
Brian Tracy
Brian Tracy
