Bueno funciona muy bien (está nuevo el auto!), si ahorra demostrado por varias revistas, que hace el auto, se para en las detenciones según algunos criterios impuestos para su funcionamiento, y el motor para por completo? esta es la pregunta del millón.
Pues en algunas paradas hasta ahorita me lo ha hecho en 3 ocasiones, cuando está parado enel semaforo y se apaga he sentido que el motor funciona a muy baja revolución (solo en 3 ocasiones) el motor se apagó pero como que quiere emerger se siente un leve balanceo del motor y la aguna del cuenta revoluciones sube intermitentemente levemente, no se si tenga un motor eléctrico que deja funcionando el motor a baja revolución (creo que su alternador es reversible o algo así y creo que este mismo sigue girando en sentido inverso durante la parada star-stop y este mismo es el que arranca de nuevo al motor, creo que esto hace que se mantenga lubricación del motor.
La Batería es gigante parese de tractor.
La marcha es mas robusta.
El alternador tambien.
Cuando arranca del star-stop no se siente como el arranque del auto cuando lo enciendes, es algo mas suave.
El climatizador sigue funcionando solo en ventilación ( no trabaja el compresor ), y reduce sus parámetros de ventilación.
El motor está libre (momo si estubiera en punto neutro) porque al soltar el freno inicia el movimiento aunque está arrancando.
Al principio cuesta acostumbrarse a la funmción pero después de un rato te acostubras, yo callegeo mucho porque la ciudad es pequeña.
Eso si entre más tecnología y equipamento mas cosas que averiarse.
Creo que el sistema va a durar lo que la electrónica y su alternador dure, lo del motor creo que no tendrá problema porque al parecer cuando aparentemente para por completo en el star-stop, en verdad no está parado del todo creo que el aternador lo mantiene como a 200 rpm o algo así.
Disculpen tanto rollo.
