Mensaje REVISAR INYECCIÓN (1.5 105)
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 08 Sep 2013, 21:05
Antes de nada, decir que no es mi coche el que ha tenido el problema, es el de un amigo que tiene un 1.5 de 105 CV y que no se prodiga en esto de los foros. (Lo he intentado varias veces e incluso conseguí que viniera a una kdda, pero na de ná)
El caso es que estando de vacaciones le salió el dichoso mensaje y lo llevó a un taller oficial que hay en el pueblo en el que él estaba.
Después de meter la maleta y de no aclararse mucho (esa es mi sensación), le dijeron que le quitarían el mensaje porque parecía un problema de la bomba de inyección y como no la tendrían hasta el cabo de unos días, de esa manera podía regresar a Barcelona.
El caso es que ha vuelto desde Cuenca y el coche lleva una semana funcionando como si nada.
Otra cosa que me ha extrañado es que le dieron precio de la pieza que había que cambiar y le dijeron que salía por quinientos y pico más IVA. Ese precio no cuadra en la EGR, que es lo que yo sospechaba que podía estar fallando, ni creo que cuadre con la bomba de inyección, que yo pienso que debe ser más cara.
¿Qué os parece el asunto?
Re: Mensaje REVISAR INYECCIÓN (1.5 105)
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 09:32
Pues que tiene pinta de ser la EGR lo que cuadraría con que le hayan borrado el mensaje sin más y en cuanto al precio parece ser que le quieren cobrar la EGR nueva, el montaje de la misma a través del tubo de escape y las infraestructuras que faltan para los juegos olímpicos qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Sep 2013, 11:23
Mi mensaje de revisar inyección fue cambiar un calentador, sólo eso.
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 11:24
Pues quinientos y pico euros por un calentador como que no. Aunque claro, si a Jesús le fabrican neumáticos con su nombre es posible que le hagan precio especial en el resto de piezas ¡¡quien sabe!!
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 09 Sep 2013, 11:26
Será er tio granson:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Una cosa es lo que te presupuesten y otra lo que al final sea, ya digo lo mio después de andar con el fallo de inyección varios meses, fué un calentador, eso sí, ni me perdía potencia ni nada de nada, el coche me iba bien.
rs07
Progresa adecuadamente
Mensaje por rs07 » 09 Sep 2013, 12:49
A mi también me salió el mensaje sin perdida de potencia y en la Renault me cambiaron los 4 calentadores (y solo estaba jodido uno). También decían que había una mala conexión del cableado y que lo limpiaron.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Scenic II 1.5 dCi 100CV
Confort Dynamique (2004)
Color Verde Cobre (D97)
Consumo:
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 09 Sep 2013, 13:16
Los mensajes de error en la inyección siempre pueden ser muchas cosas y la única manera de saberlo a ciencia cierta es con la maleta. Ahora bien, si en el taller son unos mendrugos, entonces vamos apañaos..
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2013, 13:35
Eso le comenté yo a mi amigo, que cada error tiene un código y que por eso no me cuadraba nada de nada.
Samu, ¿cuánto vale una bomba de inyección de un 1.5?
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2013, 13:36
ciberajj escribió:si en el taller son unos mendrugos, entonces vamos apañaos..
es una buena premisa de la que partir, normalmente no tienen NPI y gracias a que tienen el clip que si no, no sé yo cuantas piezas llegarían a cambiar (a costa de nuestro bolsillo) hasta que sonase la flauta...
nisus
Mensaje por nisus » 10 Sep 2013, 07:43
En Cáceres,(Coria exactamente), hace un par de años, en verano, tuve que echarle un cable al cotec con la maleta en un Kangoo con el fallo de los calentadores. Da un error denominado, creo recordar P0671 al P0674 dependiendo del cilindro que sea y no se si es que acababa de entrar o realmente no se enteraba de nada y eso que yo no tengo un gran dominio, pero ya he cambiado unos cuantos.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 10 Sep 2013, 08:39
Pues vaya...
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 10 Sep 2013, 14:27
¿Alguien sabe cánto cuesta una bomba de inyección para el 1.5 de 105 CV?
rs07
Mensaje por rs07 » 10 Sep 2013, 17:32
miquelangeldj escribió:¿Alguien sabe cánto cuesta una bomba de inyección para el 1.5 de 105 CV?
No es el mismo motor, se trata del 1.5 de 100CV, pero si te sirve de algo son aproximadamente 554€: viewtopic.php?f=5&t=27147
Consumo:
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 10 Sep 2013, 18:36
ok:-
Entonces sí que cuadra con el precio que le dieron por la bomba. Yo pensaba que era más cara.
Gracias rs07
ganxet
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ganxet » 13 Sep 2013, 13:50
A mi salió ese mensaje cuando se me fundió la bateria. No llegaba bastante corriente a los calentadores del gasoil y me aparecio es mismo mensaje. Fue cambiar la batería y listo.
Que la fuerza te acompañe !!!
[html]Scenic 1.9 dci Confort Dynamique-ESP-Techo-negro Nacarado-Tarj. Manos Libres-Reposabrazos deslizante-Nokia E65-Sony Clie TH55-Palm TX-Holux 236-Parrot Ck3000-Ipod Video 30 Gb + soporte Renault-Canon EOS 350D-Playstation 2-Nintendo DS- TAPON AZUL[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 13 Sep 2013, 16:38
Ganxet, ¡qué placer leerte de nuevo!
Hasta donde yo sé, la batería está cambiada hace poco.
ganxet
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ganxet » 13 Sep 2013, 23:10
miquelangeldj escribió:Ganxet, ¡qué placer leerte de nuevo!
Gracias Miguel. Un placer estar de nuevo por aqui.
Antes de hacerle cualquier reparación que le revisen el alternador. Por si las moscas. Aun recuerdo la cara de tonto que se me quedó cuando me salio el mensaje de ka inyección, y lo a gusto que pague la bateria.
