Llave para comprimir pistones freno
Hace tiempo se pùblico un enlace donde se podia comprar dicha llave para comprimir los pistones de freno. He buscado y no encuentro nada, ni siquiera he podido descargar las fotos de los que os currasteis el invento en casa.
Si alguien se acuerda del tema o los enlaces agradecido de que me los paseis, sobre todo el de la web de venta de herramienta.
un salu2
un salu2
Re: Llave para comprimir pistones freno
Busca por util para retrotraer pinza.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
Gracias pero en mi Google no encuentro nada. Alguna sugerencia mas¿?nisus escribió:Busca por util para retrotraer pinza.
buenas,si es para los delanteros con un gato o sargento de los chinos te vale y si es para el trasero hay un tutorial de como fabricarlo y no es nada costoso
http://www.ferreteriaxerez.com/sites/de ... C18_ES.pdf
http://www.autobas.com/web/images/stori ... 2012_2.pdf
Son dos catálogos de lo mejorcito en herramienta.
buenas,con estos catalogos se me cae la baba pero creo q busca algo especifico y barato
Son buenos, pero para profesionales, lo que se publico en su dia era una web de venta de herramientas que buscando por marca te daba un listado y entre otras cosas aparecia el invento para los pistones de freno por menos de 20€ y especifico para renault.alexgijon escribió:http://www.ferreteriaxerez.com/sites/de ... C18_ES.pdf
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
muy buen material alex
SARYMAR escribió:buenas,con estos catalogos se me cae la baba pero creo q busca algo especifico y barato
si miras en ebay hay reposicionadores de pistones muy completos por unos 25 lereles
Coches :
Un Japones y un Frances
- peugeot 205
- Contactar:
aumque yo los suelo hacer retroceder con un alicate de pico de loro y un sargento pequeño de esos de los chinos
Coches :
Gautizo, si en lugar de google hubieras utilizado el buscador del foro lo hubieras encontrado.
viewtopic.php?t=43912
Brian Tracy
Brian Tracy
Ese foro ya le habia pateado y es de la Scenic II y si no recuerdo mal la III es diferente. Se habla de ello en el post de cambio de pastillas traseras.nisus escribió:Gautizo, si en lugar de google hubieras utilizado el buscador del foro lo hubieras encontrado.
Yo cambie las traseras comprimiendo el piston con sargertos y un poco de maña y por lo visto lo hice bastante mal, asi que si por 4 duros puedo comprar las herramientas y la proxima vez hacerlo mejor es la intencion.
En unos dias me tengo que poner a cambiar las delanteras y no quiero sorpresas.
Algo de ese estilo pero solo para la Scenic III es lo que busco. De todas maneras en ese maletin en concreto no aparece que sea para Scenic.alexgijon escribió:http://www.ebay.es/itm/Reposicionador-p ... 134wt_1141
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_nos ... on&x=0&y=0
Esta tambien es interesante
buenas,las delanteras con sarjentos o gatos no les pasa na
O la palma de la mano ...SARYMAR escribió:buenas,las delanteras con sarjentos o gatos no les pasa na
Yo soy el primer interesado en conseguir uno que sirva para Scenic 3, pensaba que trayendo tantas piezas (el de Ebay) que serviría. El Clio, como lleva ESP, también trae pastillas atrás, luego también me interesa que sirva para éste.........
A no ser que el sistema sea muy diferente a otros coches, las delanteras suele ser muy facil, yo con una barra metalica plana lo empujo (en su defecto un buen destornillador) antes abro el tapon del deposito del liquido de frenos y listo. Los traseros.... ya es otra cosa.
TAER75 escribió:A no ser que el sistema sea muy diferente a otros coches, las delanteras suele ser muy facil, yo con una barra metalica plana lo empujo (en su defecto un buen destornillador) antes abro el tapon del deposito del liquido de frenos y listo. Los traseros.... ya es otra cosa.
Eso es con un destornillador fuerte y listo,el sistema delantero es el mismo que los demas coches.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
buenas,en menos de una hora y por dos o tres euros te fabricas un util para uso particular
insomnioleon
- Aún pilla baches
Perdonad... pero alguno podéis poner el diámetro del pistón? creo que es de 38 mm... El caso es que me dejaron un maletín y el adaptador válido para esto no estaba, todos de 2 y de 4 tetones... desmonté las pastillas y vi que el pistón tenia 3 hendiduras, y como andaba sin herramienta me tocó poner las viejas otra vez... así me fabrico uno antes de tener todo desmontado otra vez...
Scenic 3 1.9 DCI Dinamique (sin FAP) negro nacarado, año 2010
