hola,
practicamente desde que compre la scenic la llevaba con el boton que no deja que las puertras traseras se abran desde dentro. El caso es que el otro dia llevaba a mis padres y pulse el boton para que pudiesen abrir y se podia pero se escuchaba como un click de raton de ordenador constante en la zona de debajo del volante y un clack, clack en las puertas traseras (como si el seguro se pusiese y saltase).
Volvi a activar el antibebe desde el mando de la puerta dle conductor y dejo de hacerlo, al volver a desactivarla otra vez igual. Pase por el taller y abrio y cerro todas las puertas y dejo de hacerlo pero luego volvio a hacerlo y me dijo que fuese probando y que lo llevase.
El caso es que a veces lo hace durante 10 segundos y para y luego va bien 5 o 6 veces y lo vuelve a hacer y otras veces lo hace sin parar.
Siento el tocho, pero a alguien le ha pasado o sabe que puede ser??
Problema con cierre antibebe
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
Re: Problema con cierre antibebe
a nadie le ha pasado?? el lunes lo dejo en el conce, pero no tenia mucha idea de que seria si la unidad de confort o los cierres... me veo toda la semana sin coche
Bueno pues para quien le interese, me han cambiado la botonera y parecia que lo hacia menos pero ha vuelto a las andadas. Como es solo taller me ha dicho qe vaya a un concesionario que seguramente alli me podran dejar coche de sustitucion porque el no tiene.
El caso es que sigue igual
asi que tendre que buscar hueco para ir al conce
