ruido retrovisor infantil
- alexander69
- Progresa adecuadamente
pues eso, el coche con el retrovisor infantil sacado hace un ruido y si lo sugetas se para, solucion?
le ha pasado a alguien mas?
gracias
gracias
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
- Pelopincho
- ¡No para!
Re: ruido retrovisor infantil
usa el buscador , creo recordar que habia un brico
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
A mi me tiene aburrío, ya le he puesto todo tipo de "papelitos", al final he optado por tenerlo recogío siempre.
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
- alexander69
ya pero con niños atras lo veo muy util aunque si voy solo esta plegado
- 2Fast2Furious
Echale un poco de spray de teflon en la zona de bisagra y deberia de quitarse.
- ramon000
Lo que vibra en el mío, es el espejo, no el soporte. Éste vibra dentro de la cascasa, como si la carcasa le viniera grande.
En tu caso un hilo de silicona puesta con gracia es la solución que se me ocurre.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
No le encontrasteis solución al dichoso ruido???
si pero para los que lo usamos a diario no es una solución efectiva.ninoester escribió:Si,quitarlo, jeje
ninoester
- F1 Team
Q era broma,yo lo uso mucho
y a ti te hace ruido???ninoester escribió:Q era broma,yo lo uso mucho
- ramon000
Lo le metí un trozo de gomaespuma a presión entre la parte trasera del espejo y la carcasa que lo cubre....por la rajita por donde se tira del susosicho artefacto...No ha vuelto a hacer ruido.
mañana lo mirare a ver si veo la rendija esa.ramon000 escribió:Lo le metí un trozo de gomaespuma a presión entre la parte trasera del espejo y la carcasa que lo cubre....por la rajita por donde se tira del susosicho artefacto...No ha vuelto a hacer ruido.
ninoester
- F1 Team
Nadaoravla escribió:y a ti te hace ruido???ninoester escribió:Q era broma,yo lo uso mucho
pues que suerte la tuya.ninoester escribió:Nadaoravla escribió:y a ti te hace ruido???ninoester escribió:Q era broma,yo lo uso mucho
ya lo he desmontado y la única rendija que veo es donde se agarra para desplegarlo. Esa es la que te refieres???Tienes alguna foto para ver como dejaste el tuyo???ramon000 escribió:Lo le metí un trozo de gomaespuma a presión entre la parte trasera del espejo y la carcasa que lo cubre....por la rajita por donde se tira del susosicho artefacto...No ha vuelto a hacer ruido.
- ramon000
Por ahí es por donde metí la gomaespuma. El mío sonaba porque temblaba el espejo contra la carcasa y metiéndole la gomaespuma se quitó la vibración. No tengo fotos.
Yo creo que el mío suena por lo mismo. Ahora mismo no he encontrado nada el que meter. En cuanto me haga por alguna espuma de lo que sea lo probare.
Aquí estoy liado. Luego lo montare a ver que pasa.
