New kit Valeo N1
Los bricos de la última serie, Scenic III
jolam
New kit Valeo N1
Mensaje por jolam » 26 Ago 2013, 17:34
Hola foreros. Por fin he comprado este kit y tengo una duda. A la centralita le llegan 3 cables:uno negro que va a masa; otro rojo que va al positivo de la luz de marcha atrás y otro rosa que es la alimentación de la centralita y tiene que ir conectado a positivo despues de contacto. Ahora mi duda:se puede poner en el positivo de la toma de mechero del maletero? Y si no se puede donde le empalmo?. Gracias por la ayuda
Scenic III 1.5 dci 110 cv dynamique-2011-moka-techo-llanta 17-sensores parking delanteros y traseros(ambos por mi)-ecomatriculas-cristales tintados
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: NEW KIT VALEO N1
Mensaje por ciberajj » 26 Ago 2013, 19:27
De qué es el kit? Mide con un polímetro si tienes dudas, pero en principio sí, puedes cogerlo de ahí.
Enviado cagando leches...
iDavid
Progresa adecuadamente
Mensaje por iDavid » 26 Ago 2013, 19:45
ciberajj escribió:De qué es el kit? Mide con un polímetro si tienes dudas, pero en principio sí, puedes cogerlo de ahí.
Es un radar de aparcamiento, un amigo lo monto en su Discovery y falla mas que una escopeta de feria...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
jolam
Mensaje por jolam » 26 Ago 2013, 20:42
Mañana por la tarde lo instalare y ya os contare que tal va. Aunque ya hay brico intentare hacer alguna foto o algo . Tambien estoy preparando los delanteros.
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 26 Ago 2013, 22:42
Yo tengo uno de los chinos, 12€ puesto en casa, y funciona perfectamente...
iDavid
Mensaje por iDavid » 26 Ago 2013, 23:37
Pa que veas...
tolomen
Mensaje por tolomen » 27 Ago 2013, 00:02
Cuando hagas el delantero, acuerdate de las fotos para animarme a hacerlo alab:-
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
jolam
Mensaje por jolam » 27 Ago 2013, 19:59
Buenas. Los traseros ya estan puestos y funcionando ok. No he podido hacer fotos del proceso.
Estos son los sensoresImagen
Aqui 2 pintados Imagen
Y aqui el resultado finalImagen
jolam
Mensaje por jolam » 27 Ago 2013, 20:02
Para el jueves me pongo con los delanteros. Hare fotos
pipo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pipo » 29 Ago 2013, 20:24
Nottas que fallen los sensores que pintaste?cuando puse los miaos al bmw no quisieron pintarmelos porque decian que no se podia que fallaban
jolam
Mensaje por jolam » 29 Ago 2013, 20:40
pipo escribió:Nottas que fallen los sensores que pintaste?cuando puse los miaos al bmw no quisieron pintarmelos porque decian que no se podia que fallaban
Hasta ahora no han fallado. En las instrucciones ponia que se podían pintar. De todas maneras solo llevo con ellos 2 dias
Scenic 3 1.5 dci dinamique110cv del 2011.Moka, techo, llanta 17, sensores traseros
GranScenero
Mensaje por GranScenero » 01 Sep 2013, 18:49
Una cosa, me da la sensación que están montados, por lo menos los que salen en las fotos, mas arriba de los famosos "45 ctms máxima altura". ¿Es así y te funcionan bien? Tampoco tienen el angulo que marca Renault por dentro del guardabarros, ¿no afecta al aparcar?.....es que si los has puesto a ojo, y te van.....mañana los pongo. Siempre me ha parado hacerlo desmontando medio coche para hacerlo como el fabricante. Gracias. Ah, mi coche es igual. Un saludo.
GranScenero
Vale, que burro soy, acabo de ver los centrales....
jolam
Mensaje por jolam » 01 Sep 2013, 20:16
GranScenero escribió:Una cosa, me da la sensación que están montados, por lo menos los que salen en las fotos, mas arriba de los famosos "45 ctms máxima altura". ¿Es así y te funcionan bien? Tampoco tienen el angulo que marca Renault por dentro del guardabarros, ¿no afecta al aparcar?.....es que si los has puesto a ojo, y te van.....mañana los pongo. Siempre me ha parado hacerlo desmontando medio coche para hacerlo como el fabricante. Gracias. Ah, mi coche es igual. Un saludo.
La defensa por adentro tiene marcados donde van colocados los sensores originales. Asi que solo hay que hacer el agujero. Eso si hay que desmontarla sino no puedes hacer los agujeros laterales
Scenic 3 1.5 dci dinamique110cv del 2011.Moka, techo, llanta 17, sensores traseros y delanteros(ambos por mi)
GranScenero
Mensaje por GranScenero » 01 Sep 2013, 22:59
Ok. Gracias. ¿Es complicado? Tengo el Pdf de como se hace, pero parece un mundo....me da la sensación de que alguna grapa o algo se romperá al sacarlo o no ajustará al montarlo....
jolam
Mensaje por jolam » 02 Sep 2013, 11:12
Es mas fácil de lo que parece. Solo hace falta un poco de decision, un poco de paciencia y un poco de maña. Si te pones a ello y tienes alguna duda no dudes en preguntar
yokozuna
Mensaje por yokozuna » 21 Sep 2013, 15:11
Yo he montado un sensor de "los chinos". Como no quería pintar los sensores ni desmontar el paragolpes, he instalado los dos sensores laterales justo encima de las luces del faldón (antiniebla y marcha atrás).
La desventaja con los originales es que los míos están un poco más expuestos a golpes, pero me vale así.
Para la toma de corriente, en lugar de tomarla cerca de la luz, la he cortando el cable gris de los cuatro que bajan hacia la defensa, en el lateral izquierdo, detrás de la moqueta.
Scenic III 1.5 dCI 105 Dynamique
jolam
Mensaje por jolam » 21 Sep 2013, 20:45
yokozuna escribió:Yo he montado un sensor de "los chinos". Como no quería pintar los sensores ni desmontar el paragolpes, he instalado los dos sensores laterales justo encima de las luces del faldón (antiniebla y marcha atrás).
Cada uno lo hace como mas le gusta sin que sea mejor o peor. A mi me gusta mas que vayan protegidos. Yo tambien tome la corriente detrás del panel izquierdo
samsagaz017
Mensaje por samsagaz017 » 22 Sep 2013, 22:12
Y como los has pintado con un spray?, los has mandado pintar en algún taller? La pintura es exactamente el mismo tono?
jolam
Mensaje por jolam » 23 Sep 2013, 10:53
samsagaz017 escribió:Y como los has pintado con un spray?, los has mandado pintar en algún taller? La pintura es exactamente el mismo tono?
Los mande pintar a la renault por que los sprays me costaban mas de 30 euros. Y encima se enrollaron mogollón por que no me cobraron nada por pintarmelos
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
