Vaso de expansion roto.
Nuestros otros coches. Hablamos de todo un poco.
taer75
Mensaje por taer75 » 22 Ago 2013, 19:39
Hola chicos, esta mañana tras aparcar delante de un taller /tenia que repara dos pinchazos) ha empezado a mear refrigerante quemad:- estaba lleno de refrigerante el vaso de expansion pero por arriba. Como estaba caliente he aparcado en casa, me he ido a dormir y esta tarde he mirado que se ha roto.
Directamente el caso está roto, se ha roto uno de los tubos que sale del vaso, se ha rajado. no es el manguito, es el tubo donde hay que enbridar el manbguito, es decir asi de pronto vaso de expansion nuevo o al menos de desguace.
No encuentro tiendas de repuestos on line que tengan esto, el tapon si (pero lo tengo)
¿conoceis alguna tienda o line que tengan vasos de expansion? en Desguaces la torrre he llegado tarde para preguntarles, les preguntare mañana, lo que pasa es que no me da mucha confianza ponerle uno de segunda mano, puede que se me rompa al poco tiempo, no se....
Es un Daewoo Nubira del 99 (j) 1.6 106 cv
iDavid
Progresa adecuadamente
Re: Vaso de expansion roto.
Mensaje por iDavid » 22 Ago 2013, 19:59
Coreano?? A origen... o al desguace, vaya. silba:-
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
taer75
Mensaje por taer75 » 22 Ago 2013, 23:45
Pues menuda M, encima de malo exquisito. Por la mañana preguntare en la torre y en el consesionario. Al menos en cierta ocasion la propia marca fua la mas barata a la hora de ponerle la bateria. Me da que los 45 euros no me los baja nadie. flipa:-
Mensaje por ICARO » 23 Ago 2013, 12:56
Te he estado buscando por internet pero solo he sido capaz de encontrar uno en un desguace online por 15€ y hecho polvo que yo desde luego, no pondría en un coche mío.
¿Has llamado a alguna tienda de recambios de coche? raro será que no te lo puedan traer y más barato que en la casa.
taer75
Mensaje por taer75 » 23 Ago 2013, 15:13
Gracias, he estado esta mañana llamando a todos los desguaces de mi zona (los que me han contestado que no han sido todos) y ni de coña, si fuese un renault clio seria muchisimo mas facil.
En las tiendas de recambios en unos sitios no los traian y en otros tardaban varios dias si los tenian en "central" que tenian que preguntar. Y en otro me dicen que sobre los 25 euros nuevo, pero lo pedirian.
Asi que por ultimo he preguntado en la Chevrolet y me lo tienen el martes por 27 con treinta y algo euros. Un par de euros mas caro en en la tienda de repuestos pero el precio qeu me danes exacto, no "sobre" 25 euros.
Está claro que si el coche ademas de tener mas de 10 años es coreano.......... es mejor pasar por el aro.
Ahora queda la cuestion de donde tirar el refrigerantre que se escape al cambiarlo (espero no tener que tirar mucho) preguntare en un centro de reciclaje que tengo cerca de casa.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 23 Ago 2013, 17:03
No me parece caro el precio y siempre estará nuevo
iDavid
Mensaje por iDavid » 23 Ago 2013, 18:18
TAER75 escribió:Gracias, he estado esta mañana llamando a todos los desguaces de mi zona (los que me han contestado que no han sido todos) y ni de coña, si fuese un renault clio seria muchisimo mas facil.
Es agua al fin y al cabo, ademas quizas incluso lleves anticongelante organico, no pasa nada poor tirar 1/2 litro al desague... Mejor directamente a la cloaca a traves de una rejilla de la calle... Otra cosa seria tirar 7 u 8 litros...
taer75
Mensaje por taer75 » 23 Ago 2013, 23:16
No, no es organico, es del amarillo del carrefour,lo se por qeu la ultima vez que me arreglaron algo del circuito no mepusieron anticongelante (nada de nada, solo agua flipa:- y me dijeron que como no dije nada....) y entonces saque con una goma parte del agua y le meti anticongelante del mas puro del amarillo del carrefour. Y creo que ese no es el organico de todas formas mirare en la garrafa.
iDavid
Mensaje por iDavid » 24 Ago 2013, 11:36
TAER75 escribió:No, no es organico, es del amarillo del carrefour,lo se por qeu la ultima vez que me arreglaron algo del circuito no mepusieron anticongelante (nada de nada, solo agua flipa:- y me dijeron que como no dije nada....) y entonces saque con una goma parte del agua y le meti anticongelante del mas puro del amarillo del carrefour. Y creo que ese no es el organico de todas formas mirare en la garrafa.
Te pusieron agua en el taller?? Ese Daewoo lleva el bloque de aluminio o de hierro? Como sea de aluminio ya les vale, hiciste bien en sacarla... Y aunque sea de hierro, agua del grifo nunca...
tux
Mensaje por tux » 24 Ago 2013, 11:59
Pues vaya taller que reponen con agua.
El agua del grifo nunca se puede usar el circuito. La temperatura que se alcanza es de 90ºC o mas y a esa temperatura, todos los minerales que lleve, se calcifican depositandose en el circuito dañando posibles piezas, todo esto sin contar que pueda producir oxidación, que agravaría el problema
Al cirtcuito de refrigeración, solo anticongelante o agua destilada
iDavid
Mensaje por iDavid » 24 Ago 2013, 15:24
tux escribió:Pues vaya taller que reponen con agua.
Aparte de "comerse" el metal, sobre todo el aluminio...
taer75
Mensaje por taer75 » 24 Ago 2013, 17:54
Lo que no se ya es si era destilada o del grifo, pero anticongelante si que no.
Como ya no me fío de que era.... Cambiaré todo el líquido y listo. De todas formas el coche está hecho unos zorros, con 4 veces que se ha quedado sin aceite, da tirones, los guarnecidos de las puertas se rompen......etc y sólo tiene 42.000 km. Nada que ver con el Scenic
Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk 2
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 25 Ago 2013, 19:08
una pregunta aprovechando el tema del vaso de expansion ¿ que pasaria si se te rompe el vaso de expansion ( como en este caso ) no se `podria poner otro aumque sea diferente pero con dos salidas de tuberias como este o podria estropearse el motor por sobrecalentamiento o el radiador,vamos podria servir cualquier vaso de expansion ???? loco:-
Coches :
Un Japones y un Frances
iDavid
Mensaje por iDavid » 25 Ago 2013, 19:56
peugeot 205 escribió:una pregunta aprovechando el tema del vaso de expansion ¿ que pasaria si se te rompe el vaso de expansion ( como en este caso ) no se `podria poner otro aumque sea diferente pero con dos salidas de tuberias como este o podria estropearse el motor por sobrecalentamiento o el radiador,vamos podria servir cualquier vaso de expansion ???? loco:-
Puedes adaptar cualquier otro sin problema alguno... de hecho yo lo he hecho varias veces en alguno de mis coches...
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 25 Ago 2013, 22:40
Ok David pues entonces el problema ya no es tan serio si no se encuentra el original o es muy caro siempre es bueno poder poner otro que sea lo mas parecido posible aumque las sujecciones no sean las mismas ect...
Coches :
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 26 Ago 2013, 02:12
buenas,el problema q veo al adaptar es q lo tienes q apañar bien para q no se mueva,vibre o toque en algun sitio
taer75
Mensaje por taer75 » 26 Ago 2013, 04:07
Este vaso tiene tres tomas dos entradas y una salida.
Espero tenerlo el martes
iDavid
Mensaje por iDavid » 26 Ago 2013, 17:48
SARYMAR escribió:buenas,el problema q veo al adaptar es q lo tienes q apañar bien para q no se mueva,vibre o toque en algun sitio
Yo he llegado a poner un deposito de liquido hidraulico de un camion como vaso de expansion en un Visa... Querer es poder, Jaja!!
taer75
Mensaje por taer75 » 28 Ago 2013, 20:32
Bueno, pues ya está arreglado.
Compre en los chinos una bandeja y la puse bajo el coche, al soltar las abrazaderas, el anticongelante sobre todo fue a para a la bandeja (algo se escapo)
Aqui en la foto se puede ver que es lo que estaba roto, era la salida .
En la botella que veis a la izq es donde he metido el liquido para reciclar.
despues he instalado el nuevo y he puesto anticongelante nuevo, he llenado mas de la cuenta , y sin cerrar he arancado el coche. el liquido viejo se ha juntado con el nuevo y despues de un rato he retirado liquido hasta el tope max permitido.
tan solo mencionar que hay dos diferencias entre los los depositos, el viejo tiene por dentro del tubo de la salida (el grande que se rompio) como un tubillo de cobre o similar , y tambine tiene como una arandela integrad en el agujero por sonde se mete el unico tornmillo qeu sujeta el vaso. El nuevo eso no lo tiene.
las dos entradas pequeñas en los dos casos si que tienen esa proteccion metalica.
no se si sera para ahorrar o por que vieron que no hacia falta. Los dos son recambio originales.
para reciclar el liquido he tenido problemas, en los puntos limpios no se hacen cargo de el, menos mal que donde trabajo me ha dicho la jefa que se lo puedo dar al mecanico.
Asunto resuelto.
Ahora solo queda que no se rompa nada mas.
Mañana el scenic a que me reparen un pinchazo que en aurgi no localizan.
Volver a “Coches. General”
