cuantos litros de aceite lleva el motor de la 1.5 dci
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 17 Ago 2013, 13:04
hola. cuantos litros de aceite lleva el motor de la 1.5 dci resulta que e tiraeo a cambiarle el aceite y filtro que no e conseguido quilar (la madre que pario a los ingenieros de renoult) y eso que tengo la llave pero no ay ma era no ay espacio y bueno sin cambiar el filtro e vaciado el carter le e puesto de nuevo el tapon le e añadido aceite como dos litros y medio miro la varilla y da la impresion que esta pasado del maximo para asegurarme me digo le quito el tapon del carter lo vacio y empiezo de nuevo cuala es mi sorpresa le quito el tapon del carter y no cae ni gota de aceite. cuanto aceite deveria llevar en total sin cambiar el filtro.
gracias
trasgu_2
Re: cuantos litros de aceite lleva el motor de la 1.5 dci
Mensaje por trasgu_2 » 17 Ago 2013, 13:10
Pues a ver los apañeros, pero en el manual seguro que viene
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 17 Ago 2013, 13:18
en el manual biene 4,6 litros pero o yo miro mal la varilla o nose al final como no salia por el carter le e añadido mas y lo e dejado en 4 litros despues de comer revisare el nivel haber pero e arrancado el coche y me dice nivel de aceite normal
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 17 Ago 2013, 16:22
nada le e mirado la varilla y parece que marca por encima del maximo le e metido en total 4 litros sin cambiarle el filtro le quito el tapon del carter y no cae nada. no entiendo nada
