dejariais quitado la tapa de avajo del motor
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 17 Ago 2013, 10:48
hola a todos. le estoy realizando el cambio de aceite y le e quitado la tapa de devajo del motor para quitar el tapon del carter me a dado la sensacion que me pierde aceite por algun sitio (mancha en la tapa) lo que no se si sera del ultimo cambio o rellenado que se vertiera un poco. dejariais dicha tapa quitada para comprovar almenos si pierde mirando al suelo si hace mancha. no creo que pase nada por no llevarla no ?
gracias y un saludo
Eloy-As
Re: dejariais quitado la tapa de avajo del motor
Mensaje por Eloy-As » 17 Ago 2013, 11:39
Hombre antiguamente los coches no la traían.
Otra cosa es que además de proteger contra impactos ayuda a canalizar la refrigeración.
dmdimd
Mensaje por dmdimd » 17 Ago 2013, 12:20
Podrias limpiar la tapa cubrecarter y volverla a poner. Dentro de unos dias la vuelves a mirar a ver si mancha algo, pero lo suyo es que la lleve puesta para proteger el carter de chinazos o golpes en la carretera o simplemente de un golpe al bajar o subir un bordillo...... enfermera:- enfermera:-
Scenic II corto, 1.9, año 2008,130cv, Gris ceniza, Llantas Matrix SR 17" 5 brazos, 225/45/17, A/A, limnitador de velocidad y control de crucero, Auto-encendido de luces, Sensor de lluvia en luneta delantera, E.S.P, Leds en plafon de techo y lamparas de xenon en matricula trasera.........
iDavid
Progresa adecuadamente
Mensaje por iDavid » 17 Ago 2013, 12:46
Yo la quite hace tiempo por eso mismo... Para controlar perdidas, proteger protege mas bien poco, ya que es un cacho de plastico, y normalmente no vas pegando panzazos por ahi...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
foragido
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por foragido » 17 Ago 2013, 12:49
cuantos litros de aceite lleva el motor le e metido dos litros y medio y e mirado la varilla me dava la impresion que marcava mas de la cuenta le e quitado el tapon del carter de nuevo para vaciar y no a salido ni gota ?
gracias a todos por la respuesta
kakalavaka
Mensaje por kakalavaka » 19 Ago 2013, 16:26
BH es una marca de bicicletas legendaria en España. Es una pena que la B y la H desaparezcan ¿no?
..::: Seat Exeo ST Style 2.0 TDI 143cv :::.. - Blanco Alpino - Pack Radiant - Audio Bosé 10 altavoces - Bixenón - Llantas 17"
..:: Los bricos de Kakalavaka para Scenic II ::..
Mensaje por ICARO » 19 Ago 2013, 17:29
kakalavaka escribió:BH es una marca de bicicletas legendaria en España. Es una pena que la B y la H desaparezcan ¿no?
+1 qmepar3:-
taer75
Mensaje por taer75 » 19 Ago 2013, 23:46
La tapa como tal, del diametro de un poco mas que una lata de cola, a mi me dasaparecio en uno de los cambios en la renault, creo que en el ....PRIMERO. Y desde entonces no tengo la tapa. Lo que si tengo es el mal llamado cubrecarter de plastico o similar, donde en teoria tendria que estar esa tapita.
Yo prefiero dejar puesto ese "cubrecarter" que ya se que realmente no protege mucho..... pero lo dejo. Lo de la tapita,,,,, pues como os digo, desaparecio. triste:-
De todas formas cuando cambio el aceite retiro el cubrecarter ese y miro como andan los manchurrones y por donde puede rezumar algo, limpio un poco y cierro de nuevo. Asi la siguiente vez puedo apreciar un pcoc mejor si pierde o no y por donde.
Livonan
Mensaje por Livonan » 20 Ago 2013, 09:20
+1 qmepar3:-
+2 granson:- granson:-
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
Mensaje por ICARO » 20 Ago 2013, 09:34
...de los creadores del thriller "fue a por travajo y le comieron lo de avajo"...
marnan
Mensaje por marnan » 21 Ago 2013, 08:55
Esa tapa hace maravillas cuando circulas por carreteras de montaña "bien mantenidas" a base de sal en invierno. Las conexiones electricas tampoco "disfrutan" con la humedad que salpica el coche por debajo. Aunque tener que andar poniendo y quitando es un coñazo, tiene su función...
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 24 Ago 2013, 00:21
ICARO escribió:...de los creadores del thriller "fue a por travajo y le comieron lo de avajo"...
Juas! XD XD XD
Enviado cagando leches...
nisus
Mensaje por nisus » 24 Ago 2013, 09:46
Yo la llevo puesta con una lijera modificación, le hice un agujero donde va el tornillo del carter para no tener ni que sacarla al hacer el cambio de aceite.
Enviado desde mi GT-I9300 con Tapatalk 4
Brian Tracy
pl3ym0b1l
Mensaje por pl3ym0b1l » 13 Jul 2014, 11:39
nisus escribió:Yo la llevo puesta con una lijera modificación, le hice un agujero donde va el tornillo del carter para no tener ni que sacarla al hacer el cambio de aceite.
Mu wena idea si seño
Sent from out of nowhere
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 13 Jul 2014, 16:43
Como yo Nisus, un pequeño.butrón par sacar el tornillo del Carter y pista motorista jejejeje
