Problema en pedal del acelerador
deiviscenic
Progresa adecuadamente
Mensaje por deiviscenic » 16 Ago 2013, 10:13
Hola a todos, llevo un tiempo que el acelerador no fjnciona bien como si en algun punto no enviase señal al motor. esras acelerando y d golpe pasa a estar al ralenti y si no vuelvo a soltar y apretar este no responde. yendo por la autovia empezo a hacer el tonto y dejo de responder y el cuadro mostraba el mensaje anomalia electronica y no respondia acelerador o regulador duro unos 10 segundos hasta q toque freno y desaparecio el mensaje y volvio a funcionar el acelerador. alguien sabe que puede pasar? gracias.
Enviado desde mi bq Aquaris usando Tapatalk 4
[html]SCENIC 2 - 1.9dci LUXE DYNAMIC - XENON + TECHO + ESP/ASR + LIMITADOR/REGULADOR[/html]
iDavid
Re: Peoblema acelerador
Mensaje por iDavid » 16 Ago 2013, 18:25
El famoso interruptor del pedal del freno, no?? Te funciona el regulador/limitador?
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 16 Ago 2013, 22:34
el regulador falla cuando falla el acelerador pero no sabia lo dl freno.
iDavid
Mensaje por iDavid » 16 Ago 2013, 22:45
Si. Tanto el pedal de freno como del embrague llevan un interrupptor que anula al regulador al pisarlo. Esto tambien puede llevar a dar fallos como los que comentas... El problema viene cuando el fallo es intermitente, es dificil de localizar si es uno o es otro...
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 17 Ago 2013, 05:15
buenas,el embrague lleva dos uno por delante y otro por detras
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 18 Ago 2013, 00:34
entonces los fallos del acelerador pueden estar relacionados con los interruptorrs del regulador? ntiendo que solo afectaria al funcionamiento del rgulador xo cuando este esta apagado el acelerador tmb falla
Re: Problema en pedal del acelerador
Mensaje por ICARO » 19 Ago 2013, 17:32
Para mí pinta que el potenciómetro del acelerador está estropeado.
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 21 Ago 2013, 12:06
Yo tenía los mismos síntomas, y fue el interruptor de freno. salud:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 22 Ago 2013, 13:20
P4B10 escribió:Yo tenía los mismos síntomas, y fue el interruptor de freno. salud:-
Tiene toda la pinta y más que ya le a pasado a más de uno ok:-
rivasviturro
Mensaje por rivasviturro » 23 Ago 2013, 09:17
Hola a todos. Soy nuevo en el foro, dueño de una Scenic II 1.6 16v (2007) 97.000 Km. Me gustaría saber que le pasa a mi coche. Desde hace años al acelerar, solo de vez en cuando, deja de responder. Tengo que soltarlo y volver a acelerar. Creo que el gasolina no tiene EGR. Me dijeron que podría ser el potenciómetro del acelerador. En el taller me dicen que el problema es difícil de solucionar mientras sea aleatorio. Ley que era que se ensuciaba el circuito del aire al circular por ciudad. Solución, llevarlo a carretera y mas de 4.000 rpm a marcha alta. Parece que va mejor. ¿Puede ser esto?. ¿Tiene alguna solución?.
Mensaje por ICARO » 23 Ago 2013, 11:07
Los motores gasolina no llevan válvula EGR, sólo la llevan los motores diesel.
Lo de llevarlo por carretera subido de vueltas es solo para los diesel dci que equipan filtro de particulas FAP, no es aplicable a los gasolina.
rivasviturro
Mensaje por rivasviturro » 23 Ago 2013, 11:30
ICARO escribió:Los motores gasolina no llevan válvula EGR, sólo la llevan los motores diesel.
Ok. Gracias. Entonces la mejoría es pura casualidad. La solución entiendo que puede ser el sensor del freno o acelerador si me da mas problemas.
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 26 Ago 2013, 11:09
creo q pedire la pieza del potenciometro y se la cambiare llevo casi 1 smana sin problemas xo hoy h vuelto las andadas
