Aviso Revisar Airbag
deiviscenic
Progresa adecuadamente
Mensaje por deiviscenic » 06 Ago 2013, 13:03
Hola a todos,
he pasado por encima de un bache y desde entonces me da el aviso de revisar airbag, lo curioso del asunto es que si giro el volante a la derecha el error desaparece y si lo centro o giro a izquierdas vuelve a aparecer. Os suena de que puede ser? Saludos.
Enviado desde mi bq Aquaris usando Tapatalk 2
[html]SCENIC 2 - 1.9dci LUXE DYNAMIC - XENON + TECHO + ESP/ASR + LIMITADOR/REGULADOR[/html]
pincho
Re: Aviso Revisar Airbag
Mensaje por pincho » 06 Ago 2013, 13:48
Seguramente sea contactor giratorio, si finalmente es eso la broma son unos 250 euros cambiarlo en la renault
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 06 Ago 2013, 13:51
El contactor giratorio a punto de romperse.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 06 Ago 2013, 14:09
jouas q ilusion 250 lereles, lo llevare lo ants posible al fin y al cabo la seguridad es lo primero. Gracias por las respuestas.
rs07
Mensaje por rs07 » 06 Ago 2013, 21:43
Puedes cambiarlo sin pasar por el taller, es fácil. Pero si compras la pieza nueva sigue siendo cara (aunque bastante menos de los 250€).
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Scenic II 1.5 dCi 100CV
Confort Dynamique (2004)
Color Verde Cobre (D97)
Consumo:
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 06 Ago 2013, 23:46
Hola rs, como podria cambiarlo? es necesario quotar volante y airbag o solo los plasticos de dtras del volante?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 07 Ago 2013, 00:34
buenas,tienes q desconectar bateria,quitar airbag,quitar volante con tor 40 o 50,los plasticos de detras y el contactor,facil,si es nuevo viene centrado y si es viejo lo suyo es comprobar q esta en el centro y la continuidad entre la conexion del airbag,conector q quitas de detras del contactor,y los conectores q van al airbag asi sabes q esta bueno en principio,a mi el mio q es de un clio me costo con los mandos de luces y el limpia 60€,era parecido pero otra marca y van pa cuatro o cinco años
nota cuando se quita el aibag se recomienda poner los anclajes del mismo hacia abajo por seguridad ya q si explotara al ponerlo de la otra posicion saltaria bruscamente
http://www.youtube.com/watch?v=SmLSh3oSv3c
http://www.youtube.com/watch?v=zxA8zyNrPKo
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 07 Ago 2013, 00:43
pero quitar el airbag supongo que aunq ste sin bateria, riesgo de q salte es minimo, supongo q va sujeto con algun tornillo??
Enviado desde mi bq Edison usando Tapatalk 4
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 07 Ago 2013, 09:11
buenas,cuando se manipula se recomienda desconectar la bateria y esperar 30 minutos,en renault tambien lo desastivan con la maleta,una vez quitado te recomiendan ponerlo como te he dicho por si le da por saltar
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 07 Ago 2013, 15:04
hola, mañana m lo cambian en el taller por 163 + iva y mano de obra. Yo no m atrevo y visto el video.... mnuda fostial al techo.
Enviado desde mi bq Aquaris usando Tapatalk 4
rs07
Mensaje por rs07 » 07 Ago 2013, 18:52
Yo lo hice sin desconectar la bateria. Cierras el coche desde dentro (con el mando; y el contacto y el motor apagado, claro) y esperas unos minutos a que se desconecte del todo.
Consumo:
deiviscenic
Mensaje por deiviscenic » 09 Ago 2013, 22:33
bueno ya me han cambiado el anillo conmutador por 215 lereles, he mirado la pieza por dentro y lkeva una cinta flat con los diferents cabls, he estado presente en la operacion q apenas ha duado una hora y al quitar el volante del anillo centrador ha salido una pestaña de plastico y supongo q alguna soldadura tmb staria suelta. por lo mnos ya voy mas segutp.
