Sistema PLC ethernet por red eléctrica
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Livonan
Mensaje por Livonan » 27 Jul 2013, 12:03
Hoy en día en muchas viviendas que tienen más de un ordenador o bien varios dispositivos que se conectan entre sí por ethernet o incluso a Internet (TV, multimedia, tabletas...). Ello puede hacer necesario compartir recursos, como la propia Internet, ficheros de fotos, vídeo, música...
Hay muchas opciones para distribuir ethernet por casa (cableado, repetidores, etc.). Cada uno con sus ventajas e inconvenientes, pero el que voy a comentar es el sistema PLC. He visto en otros hilos que se ha mencionado este sistema.
Ya se habló de él hace algunos años (incluso antes que el wifi), pues era una apuesta de las compañías eléctricas para llevar Internet por la red de distribución de energía. El aumento de la velocidad del ADSL por cable telefónico y por móvil más tarde, hizo desechar esta opción, quedando sólo para zonas rurales o apartadas donde no llegan otras opciones. Pero la tecnología es muy válida para dentro de una vivienda; y más ahora que se ha mejorado mucho y caído su precio.
La configuración básica consta de dos dispositivos de pequeño tamaño que se conectan a sendos enchufes de casa. Cada uno tiene una toma ethernet. A partir de ahí es enchufar y listo. Por ejemplo, en un lado al rourter ADSL y al otro lado un portátil. También he visto que al otro lado hay quien conecta una antena wifi (por el tema de las tabletas que no tienen conexión ethernet).
También es posible codificar la información para evitar cotillas ajenos a casa (hay que tener en cuenta que tienen hasta 300 m de alcance). La red se puede ampliar con otros dispositivos.
Yo tenía el problema de una tablet de poco alcance y casa de varias plantas. Así que compré un modelo que incluye repetidor de wifi además de conector ethernet.
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl ... ender.html
Estoy muy contento con la compra. Y su uso es sencillo.
Nada más recibirlo conecte el emisor a un enchufe al lado del router y a una toma RJ45 libre. El receptor en el piso de abajo y al portátil, también con cable ethernet. Y ya está, a funcionar. Si pulsas los botones "pair" se codifica la información.
El receptor lleva un SSID y una contraseña, que poniéndoselos a la tablet se conecta también sin problemas. Luego tienes varias opciones más con un software que trae, pero que no es imprescindible. Puedes clonar tu red wifi (si tu router trae la opción WPS) y también puedes configurar la SSID y contraseña que quieras.
Ahora me llevo el receptor a cualquier parte y tengo conexión wifi con máxima señal. Solo hace falta un enchufe.
Versión sin wifi, 35 €; versión con wifi, 63€. El sistema es ampliable.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
miquelangeldj
Re: Sistema PLC ethernet por red eléctrica
Mensaje por miquelangeldj » 27 Jul 2013, 12:36
Yo tengo una pareja (emisor-receptor) y al vivir en una casa de dos plantas con todas las lineas eléctricas separadas, su resultado no fue muy satisfactorio.
Me apaño con wifi.
Livonan
Mensaje por Livonan » 27 Jul 2013, 13:03
Miquel yo te puedo hablar sobre el que tengo yo. En mi casa, cada planta tiene separados los circuitos. Además tengo todo lo del PC en SAI. El emisor está conectado al SAI a través de una regleta múltiple y el receptor he probado a conectarlo en varios circuitos. En todos funciona correctamente. Puedo navegar con wifi sin problemas y a buena velocidad.
Según el manual no debe conectarse en regletas, pero yo lo tengo así y funciona sin problemas.
Precisamente ese es el problema que yo tenía... que no podía apañarme con el wifi porque no llegaba.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
