La curva maldita
Re: La curva maldita
Ole con el BMW y el 126 que siendo traccion trasera lo pasan bien
(y el felicia y el mitshu, pero no molan tanto)
Joer, de tanto ver como se la pegan hasta unos fans se hacen con cuerdas para sacarlos, eso es ir preparado a las carreras!!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
