Duda sobre el aire acondicionado
A ver si a vosotros tambien os pasa:
Cuando compre el coche y ponia la temperatura del display a 22 grados por ejemplo, al encender el desempañado de cristales, se enciende el AC y salia aire frio.
Pero el aire acondicionado se me jodio, lo lleve a arreglar y ahora cuando me pasa el caso de que se me enpaña el cristal frontal y doy al desempañado, se enciende el AC pero si esta a 22º sale aire caliente, ya no sale frio como antes.
Es una cosa muy rara.
¿A vosotros que os hace?, os sale frio o os sale caliente teniendo puesto 22 grados por ejemplo en el display.
- nick63nick
- Está obsesionado
Juer...pues no me he fijado.....tu que llevas AC sólo o CLIMATIZADOR?
DE todas maneras cuando le das al desempazado, siempre se pone el AC automáticamente.
[html]<B>GS 1.6 EXCEPTION - ESP - BEIGE ANGORA</B>........"<B>1er. EXCEPTION del foro</B>" <img src='http://img197.echo.cx/img197/4746/matri ... ick5sr.jpg'>[/html]
De todos modos lo mejor para un desempañado rápido es poner a la máxima temperatura y con el AC, de este modo seca más rápida la humedad de los cristales. Lo pone en el manual.
En cuanto a la temperatura dependerá de la temperatura que hay en el interior del vehículo, de la temperatura del motor, etc..
Si, me parecen muy bien vuestras opiniones, pero mi pregunta es a quien le sale aire frio y a quien caliente.
Estando el motor del coche con su temperatura adecuada, "y no hace falta tener el cristal empañado para probarlo" apretar el boton del desempañado teniendo puesto el display a 22º. se encienden las dos luces de desempañado frontal y trasero a la vez y tambien se enciende el AC automaticamente.
Y que aire os sale al cabo de 5 segundos mas o menos, FRIO O CALIENTE.
Creo que no es tan dificil responder esto.
Habeis pensado que podemos tener un fallo en el coche.
Re: Duda sobre el aire acondicionado
Hyozanryu escribió:A ver si a vosotros tambien os pasa:
Hyozanryu lo has solucionado, que es lo que le ocurría. Te pregunto porque a mi le pasa lo mismo, la diferencia es que a mi no fué a partir de realizarle ninguna reparación, sino que fué de repente. A alguién le ocurrió lo mismo?
[html]Scénic 1.9 dci 120 CV del 2004.Luxe Privilege. Gris Eclipse.Navegador Carminat con Cabasse.ESP. Faros Xenon.Centralita 40 Cv más. Faldillas traseras y delanteras.180.000Km[/html]
Si pones el aire a 22 grados en invierno y en la calle hacen 5 grados es normal que salga caliente
Si en verano hacen 28 grados en la calle y lo pones a 22grados saldra frio, vamos a mi me funciona a si
[html]Scenic,Adventure,19DCI,Naranja Paddy+consola central+parrot3100+pack fumador ( el vicio es el vicio)[/html]
Si pero independientemente de latemperarura exterior si le das a la funcion de desempañar debe salir aire frío a toda mecha. Y ahora no sé porque si lo tengo en auto a 22º y le doy a función deempañar sale aire caliente. Sin embargo si le bajo la temperatura a 15º sale congelado ya que se pone el ac. Vamos que lo que no funciona es la fución desempañado y eso es de undíapara otro.
- danstylman
- ¡No para!
FFV escribió:Si pero independientemente de latemperarura exterior si le das a la funcion de desempañar debe salir aire frío a toda mecha. Y ahora no sé porque si lo tengo en auto a 22º y le doy a función deempañar sale aire caliente. Sin embargo si le bajo la temperatura a 15º sale congelado ya que se pone el ac. Vamos que lo que no funciona es la fución desempañado y eso es de undíapara otro.
Yo creo que para desempañar el aire debe salir lo mas caliente posible,no frio
GSIII Dynamique 1.9 dCi 130cv.Negro Nacarado,Pack sport plus
pack confort,navegador,sensor presion neumaticos,bola remolque,
cristales tintados negros,rejilla separadora perros alfombra reversible maletero
tweeters originales renault,antena corta aluminio
SI LUCHAS PUEDES PERDER,SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
Yo creo que Hyozanryu tiene razón. Cuando arranco el coche por las mañanas con una temperatura exterior de aprox. 0-5ºC, con el clima auto a 22ºC, si le doy al botoncito de desempañar se me conecta automáticamente el AC y sube bastante la velocidad del ventilador y el aire que sale es frio de oo.
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
El desempañado se produce en segundos gracias al aire frío y ventilador a tope, que es lo que pasa cuando pulsamos el desempañado. Al menos en el mío.
El mío también hacía lo mismo, hasta que se me jodió ya hora lo que hace es salir mucho aire pero caliente ya que antes lo echaba frío.
skelet
A mi me pasa igual, antes me salia frio y ahora caliente. Yo creo que es desde la ultima Ots que le realize.
Se ve que es algo de la reprogramación.
Feliz año a todos
Feliz año a todos
- raulx8rx
- Progresa adecuadamente
a mi cuando pongo desempañar la lutuna salta el aire acondicionado se pone a toda velocidad y sale frio. Solo le doy al boton de desempañar, el solo hace todo
- 2Fast2Furious
+1, pero si tengo puesto una temperatura alta sobre los 22ºC-23ºC yo noto que aire no sale tan frío, aunque sí que sale frío.raulx8rx escribió:a mi cuando pongo desempañar la lutuna salta el aire acondicionado se pone a toda velocidad y sale frio. Solo le doy al boton de desempañar, el solo hace todo
- Alexpeichs
- F1 Team
El Climatizador tiene en cuenta la temperatura exterior y la que queremos dentro. En invierno crudo, el climatizador mezcla aire frio y caliente para no bajar la temperatura del habitáculo mientras tenemos el desempañado conectado, por lo que el clima decide qué temperatura de impulsión es la más apropiada. El secado y desempañado se puede conseguir tratando el aire húmedo del interior a través de un calentado y un enfriamiento posterior para "robar" dicha humedad y secar el interior y por consiguiente los cristales.
- 2Fast2Furious
Alexpeichs escribió:El Climatizador tiene en cuenta la temperatura exterior y la que queremos dentro. En invierno crudo, el climatizador mezcla aire frio y caliente para no bajar la temperatura del habitáculo mientras tenemos el desempañado conectado, por lo que el clima decide qué temperatura de impulsión es la más apropiada. El secado y desempañado se puede conseguir tratando el aire húmedo del interior a través de un calentado y un enfriamiento posterior para "robar" dicha humedad y secar el interior y por consiguiente los cristales.
Guinga
A mi no me sale frío. Si le doy a desempañar noto que suben mucho las vueltas del ventilador pero la temperatura del aire que sale es más o menos la misma que venía saliendo antes.
Pero nunca he probado a hecerlo nada más arrancar 8porque salgo de un garaje y no llevo el crital empeñado al principio).
Yo creo que es posible que, si lo haces con el motor frío, la calefacción todavía no funciona y, por eso, notas el aire frío.
- 2Fast2Furious
No, el AC se conecta y sale bien frío, eso te lo aseguro
lo que sí sé es que desde que se me fastidio ya no es efectivo como antes con el aire frío y por eso os preguntaba que podía ser por que como ahora me sale el aire caliente no dsempaña nada.
