Ruido en pedal freno + embrague ruido ¿patina?
NavajaSuiza
- Novato
Tengo un SCENIC III dci 1.6 con un año y 12000 Km que tiene un par de problemas.
El primero es que con el motor caliente y al salir en primera en rampa al embrague se
nota como si patinara, es justo cuando una vez pisado ha fondo el embrague este hace un ruido como si patinara al volver el pedal al final de su posición inicial. Lo he llevado al concesionario y no han notado nada al probarlo, el único comentario que he recibido es que cada conductor tiene una forma distinta de conducir, que lo vuelva a llevar otro día.
El segundo problema es el pedal del freno, cuando lo piso y lo suelto de golpe este hace un ruido metálico como si rozara metal con metal. Me comentan que el mecanismo del pedal del freno está compuesto de varias piezas para reforzar la frenada, lo comprobaran en otro modelo parecido a ver si hace el mismo ruido.
Re: Ruido en pedal freno + embrague ruido ¿patina?
Me pasa lo mismo que a ti, he estado en tres talleres y nada, me dicen que espere a ver si hay una ots, manda huev...
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
NavajaSuiza
- Novato
Tienes un SCENIC con el mismo motor??? Te pasa exactamente lo mismo??? Te han dicho cual puede ser causa o te han dado alguna solucion ??
Es el 1.6 130cv dci, El embrague me suena al soltarlo, es como si patinara y el freno al soltar el pedal suena como una maraca metálica.
La respuesta de ellos es que disfrute del coche y no lo lleve por cualquier ruido, te puedes imaginar mi cara al decirme eso, ya son 3 talleres y nada de nada.
Eso te han dicho?? En el concesionario?? Joder, que pocas ganas de trabajar... Por cierto, que quereis decir con que el embrague suena como si patinara? Un embrague que patina no hace ningun ruido en concreto, aparte del motor subiendo de vueltas alocadamente... Un chirrido quizas? Lo del freno, si son unos crujidos y provienen de las pinzas (no del pedal) posiblemente se solucionara engrasando las guias... pero vaya, para eso estan los talleres, para hacer un diagnostico y solucionar el problema...tolomen escribió:Es el 1.6 130cv dci, El embrague me suena al soltarlo, es como si patinara y el freno al soltar el pedal suena como una maraca metálica.
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
NavajaSuiza
- Novato
Si, exactamente lo mismo que el mío. Lo del embrague sí que es un ruido como si patinara aunque no se nota falta de potencia, suele producirse cuando el motor está caliente y arrancas de 0 en rampa, aunque solo sea un poco de pendiente y sin revolucionar mucho el motor ¿Podría ser alguna correa?.
El pedal de freno suena al soltarlo de golpe, es un ruido parecido entre chirrido y piezas sueltas, pero solo hace unos 15 días que ha comenzado el ruido. Esperare a después del verano haber si haciendo mas kilómetros hay algún cambio más.
Pon el freno de mano y suelta el embrague poco a poco y veras que también se oye, llega hasta que se valla a calar.
Si te dicen algo avisame, si lo arreglan te digo algo.
Sigo sin entender que significa "ruido como si patinara el embrague"...
Tengo un audio pero no se distingue bien
Pero es que me refiero a que un embrague que patina no hace ningun ruido en concreto... no os referireis a que el embrague chirria como una correa reseca?tolomen escribió:Tengo un audio pero no se distingue bien
NavajaSuiza
- Novato
Ok, chirria ¿A que se debe??????
Lo primero es que si vas al taller y les dices que el embrague te hace como si patinara, pues te comprobaran eso, que no patine. Por otra parte, si canta al soltarlo, es un retorno, de donde viene el sonido? del vano motor o del pedal? pueden ser mil cosas, pero si os lo hace a mas de uno, claro esta que es fallo comun y en el conce lo saben... Podria ser el bombin (que desconozco en este modelo si esta fuera o dentro de la caja) un cojinete, prensa, bimasa... podria provenir del cambio... Hay tantas piezas moviles por ahi... lo primero seria localizar un poco mas exactamente de donde procede... Lo hace con la marcha puesta solo? Y con la M.A. tambien?
Lo hace con la marcha y también la de atrás, el ruido viene del motor.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
A mi me pasaba lo del freno, un poco de aceite wd40 y adiós al ruido
NavajaSuiza
- Novato
Gracias romanovictor por la solución al pedal del freno, le he pulverizado lubricante con base de teflón y problema solucionado.
Grand Scenic III (7pl) Bose edition 1.6 dci 130cv Energy S&S, lunas tintadas y Xenon.
Puedes poner foto donde echaste el lubricante a ver si doy con la solución.NavajaSuiza escribió:Gracias romanovictor por la solución al pedal del freno, le he pulverizado lubricante con base de teflón y problema solucionado.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Te agachas y ves un cable con funda que va al pedal del freno, pisas el pedal y aplicas un poco de aceite en el cable; luego pisas y sueltas varias veces para que lubrique bien.tolomen escribió:Puedes poner foto donde echaste el lubricante a ver si doy con la solución.NavajaSuiza escribió:Gracias romanovictor por la solución al pedal del freno, le he pulverizado lubricante con base de teflón y problema solucionado.
NavajaSuiza
- Novato
En mi caso hay un mecanismo compuesto de varias piezas, del pedal sale una varilla que va hacia el interior del motor, también esta unido a un compuesto de piezas que refuerzan el pedal. Si iluminas con una linterna el pedal y miras la parte superior de este veras las piezas que te comento, hecha el aceite o lubricante en spray en las uniones, te recomiendo no uses el típico 6 en 1 utiliza mejor algún lubricante más espeso para que se mantenga durante más tiempo.
No se si al final habeis solucionado el problema del embrague.
Yo tambien tengo el 1.6 130 y tengo el mismo problema. Al salir en rampa, ya sea en primera o en marcha atras el embrague chirria, hace bastante ruido, y no parece que venga del pedal.
A ver si tengo tiempo y lo llevare al conce.
Renault scenic III (fase 2) Julio 2012 dynamique 1.6 dci 130 s&s
105.000 kms. Consumo medio: 6.3 l/100km
Llantas 17" plenum, targeta manos libres, techo electrico.
