Alexpeichs escribió:Hay dos manera de conectar los radiadores, según el tipo de válvula utilizadas, las monotubo ( llegan dos tubos a la válvula y ésta está conectada por una sola toma del radiador, o las instalaciones bitubo, que por lo general se conectan al radiador con una válvula en la parte superior y con un "detentor" en la parte baja para que haya un flujo cruzado dentro del radiador.
Lo primero es saber qué instalación tienes, qué trazado de tubos tienes, y que distribución y numero de elementos y tamaño de los mismos tienes instalados, para poder ver el mejor punto de conexión.
Si lo que pretendes es poner 2 "tes" en la misma salida de la caldera ( o cerca de la salida), donde se ve en la foto, no es muy apropiado tan cerca de la caldera, por lo que deberás escoger el lugar más alejado a ella que te permita la instalación. Me decantaría por poner un radiador para instalación a dos tubos, con tubo de 15 mm , con una válvula en una de las bocas de arriba, donde pondrías la válvula de regulación de paso o termostática conectada al tubo que pone "ida" o impulsión de la caldera, y en la boca opuesta abajo una válvula detentora ( lleva dentro un tornillo allen para reducir regular el caudal total, que en tu caso deberá de estar bastante cerrada para que no recircule toda el agua por ese radiador y no te llegue al resto de la casa), donde conectarías al tubo de retorno.
Ok,lo que me comentas de una llave en la parte superior del radiador y el retorno ( detentor ) en la parte opuesta pero en la parte inferior,esto lo tengo claro y es lo que pensaba hacer.
He comprado tubo de cobre de 15 mm y codos y dos T para si es posible cortar por debajo de la caldera y empalmar ahi es porque toda la instalacion de la calefaccion esta hecha con tubo de ese de prolitileno ( de tubo de plastico ) y como no tengo la mordaza esa para hacer los empalmes en ese tubo la unica zona de tubo de cobre es el tramo que sale de la caldera hasta que se esconde en la pared,por eso preguntaba si se podria hacer la conexion justo ahi debajo.
El nuevo radiador que que quiero poner seria de unos 14 elementos como maximo ya que mi garage mide unos 18 metros cuadrados,la caldera es una de la marca Fer y creo que me aguantara bien este otro radiador.
Ahora me surje la duda de si pongo este radiador con tubo de 15 mm conectandolo justo a la salida de los tubos de la caldera ( estos tubos son de 18 mm ) no me dejara corto el resto de la casa
,si le pongo ese radiador con tubo de 12 mm me supongo que igual el caudal de agua en ese radiador se podria quedar pobre
la distancia seria de unos dos metros o algo menos de tuberia hasta este radiador.
Muchas gracias de antemano por tu ayuda Alexpeichs
