Brico añadidos a la consola central
pololo40
Progresa adecuadamente
Mensaje por pololo40 » 26 Jun 2013, 02:32
Hola Amigos:
Despues de mucho tiempo sin postear nada y aprovechando que tengo mi scenic parado debido a la típica rotura de una biela, después de cambiar el turbo y en lo que reúno el dinero para un nuevo motor he aprovechado para hacer un brico en la consola central, que estaba que daba pena por culpa del dichoso barniz elastico que se torna pegajoso con el tiempo, se trata de añadirle dos USB y dos entradas minijack los cuales servirán para cargar el movil y MP3 en lo que respecta a los USB y entrada AUX y salida de auriculares para los minijack, seguidamente tambien quiero instalar parrot de igual manera, pero será mas adelante.
Bueno al tajo, una imagen vale mas que mil palabras y me he puesto manos a la obra y está quedando así, Imagen mi intención es la de postear un brico con plantillas, fotos y todo lo necesario por si alguien está aburrido y tiene ganas de entretenerse (que por otro lado es rápido y nada dificil de hacer) y de paso quitarle ese aire demasiado "frances" para mi gusto que tiene la consola.
Igualmente me gustaría que la gente propusiese ideas, modificaciones, etc., a ver de que manera se puede llevar a cabo
Bueno, saludos y contento de volver a veros
Última edición por Anonymous el 07 Jul 2013, 15:55, editado 3 veces en total.
xisco
Re: Brico añadidos a la consola central
Mensaje por xisco » 26 Jun 2013, 09:34
moola aunque los minijack para que?? si los usas no se escucharan los altavoces del coche?
saltarin:-
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 26 Jun 2013, 10:27
Muy buen trabajo. Mola.
Espero con ganas ese proceso del brico.
nisus
Mensaje por nisus » 26 Jun 2013, 12:03
Tiene muy buena pinta, si señor!!!!
Imagino que tendrás nociones de fibra y enmasillado. Porque has retocado la consola así, no?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
Brian Tracy
pololo40
Mensaje por pololo40 » 26 Jun 2013, 16:44
Hola amigos, gracias por vuestros comentarios ok:-
Pues los minijack xisco me parecen utiles, son, uno para entrada auxiliar del equipo de audio y el otro para auricular de pasajero, pero puedes seleccionar si quieres oir los altavoces o no, Nisus, no hace falta usar fibra solo pegamento rapido, tipo ciano, masilla si que hace falta, pero la verdad es que es mucho mas sencillo que lo que parece, ya veréis que facil y lo bien acabado y util que queda.
Empezamos:
Descargamos e imprimimos las plantillas.
Pegamos la plantilla de corte y sin miedo cortamos intentando tener la maxima precisión.
Cortamos en aluminio o cualquier material solido (metacrilato, acrilico, etc.), el soporte de los usb (hay que tener en cuenta el modelo de usb que dispongas, yo he sacado el mio de un ordenador).
Los laterales, yo lo hago con lamina de 2mm de plastico que se compra en tiendas de manualidades que se maneja muy bien y es muy solido, fijaros tambien en el corte
Creo que mas o menos está claro, supongo que quien desee hacer el brico tendrá algo de maña y sabrá entender bien el manual.
PINTURA:
Quitar el barniz es un coñazo quemad:- es como quitar restos de cinta ahdesiva pero a lo bestia, la lija no funciona en absoluto en esas circustancias, ni con agua, el disolvente ni tocarlo destruye el plastico, al final con alcohol pude hacerlo, pero me di cuenta TARDE lloron:- de un detalle muy curioso, con el alcohol de siempre disuelve el barniz y de paso la capa de pintura pero si en vez de alcohol usamos metanol (alcohol de quemar) solo se lleva el barniz excit:- con lo que pienso que se puede restaurar la consola central cuando se estropea el barniz.
Dejamos la consola perfectamnente lijada, insisto mucho en ello porque de eso depende el acabado final
Pintamos y barnizarmos con laca satinada, en mi caso he pintado de negro mate mas que nada porque no tenia otro color, pero creo que un tono oscuro metalizado, como el color de los cañones de las escopetas le quedaría muy bien.
Acabados:
Un detalle de como queda terminado:
El tema de acabados tiene mucho de gustos, yo he optado por darle un toque de contraste poniendo un hilo de alumino en las lineas de la consola.
Yo recomiendo darle la forma al hilo fuera de la consola, encima de una mesa es mucho mas cómodo y luego lo pegamos con silicona.
Montamos todo el tema y así va quedando la cosa:
Conexiones:
Habrá que iluminarlo para que se vea de noche con un led azul
Para ello usamos un led azul de alto brillo al que le añadimos al terminal positivo una resistencia de 320 ohmios:
Podemos variar el brillo aumentando o disminuyendo el valor de la resistencia en valores de +/-50 ohmios
Habría que haber montado el led antes de pintar, pero se me olvidó quemad:- , hacemos una muesca con una lima y ponemos el led y sujetamos con un poco de cola caliente.
Vamos a conectar el USB para cargar cualquier aparato use este conector, para ello vamos a usar el circuito de un adaptador de mechero a usb, lo desarmamos y nos quedamos con el circuito
Soldamos positivo y masa a un cable bipolar no muy fino y lo protegemos todo con tubo termoretractil y lo reservamos
Ahora lo conectaremos al usb del panel, para ello primero identificamos los cables con un tester
Una vez identificados lo soldamos a un cable usb, usando solo los cables rojo y negro y lo protegemos
conectamos y comprobamos que funciona
De igual manera conectamos el del MP3, solo que esta vez soldamos los 4 cables a uno de usb y damos un metro mas o menos de largo
Conectamos al cable del encendedor, previo haber puesto un fusible, el usb de carga
Sujetemos los cables como en la foto
Los minijack:
Lo mejor sería comprar los minijack de rosca que se ponen muy facil pero en mi caso y el dichoso ahorro para el motor silba:- pues he reciclado el de un ordenador y se ve un poco complejo para explicar porque se trata de ir mirando como adptarlo in situ, por lo que las siguientes fotos solo es ganas de complicarse la vida, pero de lo que se trata es que al final los cables son los mismos.
Listo para montar en el coche
Finalizado
Si alguien tiene problemas no duden en mandar un mail y con mucho gusto.
Última edición por Anonymous el 03 Jul 2013, 00:57, editado 8 veces en total.
taer75
Mensaje por taer75 » 26 Jun 2013, 17:12
apla:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 26 Jun 2013, 17:52
alab:-
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 26 Jun 2013, 21:53
buen trabajete apla:- apla:-
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 26 Jun 2013, 22:09
Muy chulo.
nisus
Mensaje por nisus » 26 Jun 2013, 23:51
Genial!!!!!
alab:- alab:- alab:- alab:-
Brian Tracy
jmc72
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jmc72 » 27 Jun 2013, 18:14
buen brico, a disfrutarlo apla:- apla:- apla:-
Scenic ll Confort Expression 1.9 dCi 120 cv. Gris metalizado.2004.tapón azul+aro star stop+2ª luz freno
djpopy
Mensaje por djpopy » 28 Jun 2013, 12:37
Guapisimo!!!! ok:- ok:- ok:- apla:- apla:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 28 Jun 2013, 16:58
Una pasada apla:-
valmaludo
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por valmaludo » 28 Jun 2013, 17:20
Estas hecho todo un makinaa, vaya curro.
GS III 2012 Dinamique 1.5 Energy dCI 110 CV S&S. Pack Confort
pololo40
Mensaje por pololo40 » 28 Jun 2013, 23:36
Manual Actualizado
Muchas Gracias Sres por vuestro comentarios, sube mucho la moral silba:-
Saludos amigos
bolinga2
Mensaje por bolinga2 » 29 Jun 2013, 00:34
Con otra avería, seguro que le pones alas....
¡¡Impresionante!!
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
javierito
Mensaje por javierito » 29 Jun 2013, 02:08
Vaya currada alab:- alab:- alab:- alab:-
letheru
Mensaje por letheru » 29 Jun 2013, 23:19
Muchas gracias por el brico voy a sacar unas cuantas idea para renovar el interior de mi fase II jejeje, tengo el cuero/sky o lo que sea que puedo poner cosas y no se me cae de lo pegajoso que esta. Eres un artista
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Mensaje por malaga3ws » 30 Jun 2013, 01:25
currada de 10 apla:-
pero...como se conecta y donde todo eso ?
megane II sedan 1.9 Dci
