duda con fusible.
josua777
duda con fusible.
Mensaje por josua777 » 13 Jun 2013, 18:31
Hola a todos, el fin de semana me lie con el brico de poner sensores de marcha atrás, y tuve que hacer un corto, porque ahora no encienden las luces de marcha atrás.perdonad mi torpeza pero miré en el cuadro debajo del volante, y están bien, he mirado varios posts de los fusibles de otros compañeros, pero tengo dudas, en el vano de motor hay una caja de fusibles, al lado de la batería, pero son unos fusibles grandes, son esos? o el fusible de la marcha atrás está escondido mas abajo, perdonad por el tocho, en fin a ver si me iluminais un poco pq estoy a oscuras. un saludo. danza:-
elanjo
Re: duda con fusible.
Mensaje por elanjo » 13 Jun 2013, 20:34
El fusible de las luces de marcha atrás está en el vano motor....lo siento...es un coñazo cambiarlos.
Aquí tienes el esquema:
josua777
Mensaje por josua777 » 14 Jun 2013, 13:29
hola, gracias por responder, el esquema ya lo había visto,el motor es un 2.0 dci 150 cv,los fusibles son los grandes que estan al lado de la batería? esa caja que me pusistes no la localizo en el vano del motor. Gracias, salu2.
elanjo
Mensaje por elanjo » 14 Jun 2013, 14:13
Al lado de la batería hay una caja (que cuesta un huevo sacarla) en la que tienes varios tipos de fusibles. Además de los grandes, tienes el que necesitas cambiar.
josua777
Mensaje por josua777 » 14 Jun 2013, 16:14
ok, gracias, elanjo.
letheru
Mensaje por letheru » 15 Jun 2013, 11:35
Buenos dias
Perdón que me entrometa por aquí porque es para un scenic 1 fase II, estoy buscando el esquema de la caja de fusibles del motor y no encuentro por ningún lado, sabrías Elanjo o quien sepa donde puedo encontrarla, porque he mirado manuales y no veo nada.
Mil gracias de nuevo y perdon por entrometerme.
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
elanjo
Mensaje por elanjo » 15 Jun 2013, 12:23
Del scenic I ni idea.
Inténtalo con el buscador o a ver si alguien más te dice algo.
