Fuga de gasoil
Fuga de gasoil
Buenas noches
Como dice el titulo tengo una fuga de gasoil en alguno de los tubos de ida o vuelta desde el desposito segun la Itv,por lo que necesitaria el esquema de por donde vienen los tubos para poder revisarlos y si existe alguna alternativa a nuestra querida Renault para repararlos o cambiarlos.
Si sirve de algo me suena algun esquema donde se veia una transparencia del coche y por donde venian tubos cables etc...
Gracias por la ayuda
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Re: Fuga de gasoil
Los tubos de gasoil van por debajo del coche,no tienen perdida.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Re: Fuga de gasoil
buenas,a mi se me pico el q va del filtro de gasoil a la bomba por el roce al vibrar,son o suelen ser de tecalan y o bien lo compras en la casa q vale una pasta el trocito q se le partio a mi coche o en casas de recanbios lo compras y lo moldeas con agua caliente o la solucion q me dieron en un taller de reparacion de bombas es poner manguito de goma el de siempre
Re: Fuga de gasoil
Buenas tardes
Estuve mirando el fin de semana el motor y no encuentro por ninguna parte una fuga que se vea a simple vista.
Adjunto dos fotos de la unica pista que tengo, el mazo de cables que se inunda de gasoil y es por donde luego gotea, haber si ha algun otro forero le ha pasado algo parecido y me puede dar alguna pista mas.
De todas formas, Sarymar reviso el diag lo que me comentas y lo busco en el coche por si es eso, si fuera este el caso, donde puedo conseguir los manguitos de goma que comentas???
esto de no poder llevarlo al taller es un asco, aunque seguro que es una tonteria y me clavarian.
Re: Fuga de gasoil
Hoy he encontrado la dichosa fuga de gasoil, dejo aquí unas fotos por si ha alguien le pasa algo parecido que revise por ahí, espero que se me quite el ruido que hace el filtro porque se vacía el circuito y también que al estar en frió hiciera amagos de calarse. Es en la rampa de gasoil, si no me equivoco seria la de retorno en la U que tiene, porque roza con el mazo principal de cables. Estoy buscando por chatarrerias haber si me la venden suelta, pero alguien sabe si se podría reparar?? y si la cambio al final, como puedo proteger el tubo para que no me vuelva a pasar.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Fuga de gasoil
buenas,si es tubo rigido es tecalan,ve ha una casa de repuestos lo mismo lo puedes cortar y cambiar por uno de goma o comprar tecalan,yo cuando encontre la fuga lo limpie bien y le puse cinta aislante bien prieta para probar q la averia ,era un porito,duro varios dias y lo arregle para no tener mas problemas
Re: Fuga de gasoil
El problema es que es todo una pieza, con conectores para los inyectores y la pieza del extremo, de momento estoy buscando haber si la consigo antes de hacer apaños, tambien habia pensado yo con el chicle de reparar Patex para ir tirando, en la Ren... he preguntado y 72 euros cambiandola yo claro.
Re: Fuga de gasoil
buenas,el q a mi se me rompio parecia una pieza pero pude sacarle los conectores,si solo es una fuga y conoces algun electricista pidele un buen trozo de cinta vulcanizante,creo recordar q era caro no se cuanto cuesta,si la colocas con la ayuda de alguien la puedes prensar bien y lo bueno es q no lleva adesivo y aguanta bien la temperatura, en tiendas de repuestos de coches o tiendas q vendan repuestos de aire comprimido industrial puedes encontrar mangueras de distintas medidas ya sean de goma o tecalan.cuelganos una foto del original
Re: Fuga de gasoil
Mañana espero coger la pieza completa en una chatarreria , por lo menos es lo que me han dicho por telefono. Prefiero ponerlo todo entero y quedarme tranquilo, bastante gasoil he perdido ya.
El tema seria despues como protegerla para que no siga rozando con el cable y que me vuelva a pasar.
Re: Fuga de gasoil
Al final he hecho un viaje para nada, porque unos no tenian el mismo y otro me ha recomendado comprar el original, porque se suelen romper, pero tengo miedo de ponerlo y al tiempo que vuelva a pasar lo mismo.
Tambien estoy dandole vueltas a como dijo Sarymar y poner todos ya de mejor calidad, goma o algo parecido, pero no se donde perdirlo, en tiendas de repuestos habra por metros??? y encima teniendo que arreglar el dichoso problema del clima y el soporte inferior, ahora se me han juntado todos
Re: Fuga de gasoil
A mi también se me rompió por esa parte y le puse un tubo de los de toda la vida.Eso sí cuidado con los conectores que se parten con mirarlos.En casas de repuestos los encuentras de distintas medidas y por metros.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
Re: Fuga de gasoil
Buenos dias
Al final consegui arreglar la averia y el coche parece otro. Intente con los tubos nuevo y cuando tenia todo para ponerlo al coche, se me rompio el tubio que entra a la sonda de temperatura. Tuve que comprar en Renault el tubo completo 88 lereles del ala. Pero ya esta arreglado.
Pero sigo queriendo dejarlo bien, el problema y mi consulta es si alguien sabe como quitar los tubos del agua por completo, porque no veo por donde acceder al inferior del radiador, y como quitar los cruces al lado del filtro de aceite, para tener la zona despejada y poder seguir limpiando el gasoil que quede todavia
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Fuga de gasoil
Eso no se desmonta hay,sigue cada tubo y sueltalo a donde llegue
Re: Fuga de gasoil
sois unos artistas
- saludos
- saludos
- Runermen
- Progresa adecuadamente
Re: Fuga de gasoil
Yo tuve que cambiar también los tubos de retorno de gasoil. 37 euros el kit mas 20 euros de mano de obra mas IVA...69 pavos. Por bajo de la caja negra donde va el filtro del aire hay que sobresale unas cosas negras que van rozando los tubos y lo perfora. El mecánico lo cortó. Ya no roza.
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
