Ralentí irregular dCi 1.9
rodrigogm11
Mensaje por rodrigogm11 » 04 Jun 2013, 20:28
Hola amig@s!
Nuevamente por acá.
Tengo un problema que es un poco molesto. Tengo una Scenic I, DCI 1.9 (motor diesel).
Suele suceder que al darle arranque (no solamente en frío), el ralentí queda irregular, es decir el tacómetro oscila ligeramente y se siente en el ronroneo del motor. Luego de unos minutos en marcha, se nivela y las revoluciones se mantienen parejas.
He leído por ahí que puede ser inyector sucio, bomba de diesel o válvula EGR.
¿A alguien le ha pasado?
Cualquier sugerencia la agradeceré.
Saludos y gracias!
carajarra
¡No para!
¡No para!
Re: Ralentí irregular dCi 1.9
Mensaje por carajarra » 05 Jun 2013, 11:07
Inyectores sucios casi seguro. Hecha medio litro de aceite de motor en el deposito de combustible y llénalo. Antes de que agotes el depósito se debe de haber solucionado.
rodrigogm11
Mensaje por rodrigogm11 » 05 Jun 2013, 19:28
carajarra escribió:Inyectores sucios casi seguro. Hecha medio litro de aceite de motor en el deposito de combustible y llénalo. Antes de que agotes el depósito se debe de haber solucionado.
Hola!
¿Simplemente aceite? ¡Vaya! ¿aceite de motor así como así o algún tipo en particular?
Gracias.
Saludos!
kealohha
Progresa adecuadamente
Mensaje por kealohha » 06 Jun 2013, 16:05
Hola!
Gracias.
Saludos!
Es mejor que le eches aceite de 2T el que usan los scooters. ya que no dejan residuos al quemarse,cosa que el aceite de los coches si.
Pero eso es un aviso de que algún inyector tienes tocado....con el aceite mejorara pero una temporada....avisado.
marnan
Mensaje por marnan » 06 Jun 2013, 17:56
Hola!
Gracias.
Saludos!
Esto sirve también para los inyectores de los gasolina?
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 06 Jun 2013, 23:05
Para un gasolina no tengo ni idea.
Lo de echar un aceite de dos tiempos, difiero, yo echaría un aceite motor bueno por un motivo, que llevan detergentes. Pocos residuos va a dejarte por que le eches una vez, muy de vez en cuando, en un depósito medio litro de aceite.
Yo particularmente cuando tenía la Rx4, que tiene ese mismo motor, le ponía el mismo aceite que el de motor.
rodrigogm11
Mensaje por rodrigogm11 » 11 Jun 2013, 18:02
Gracias a todos por sus respuestas. Voy a probar con el aceite y les cuento.
¡Saludos!
Volver a “Scenic I. Problemas”
