Portabicis porton que no tape luces ni matricula
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 04 Jun 2013, 15:02
Hola, he visto varios posts sobre este mismo tema, pero como alguno es un poco viejo, pregunto de nuevo...
Empecemos:
Quiero un portabicis.
De bola no que solo poner al bola para eso.. sale muy caro.
Techo... no quiero llevar siempre puestas las barras, que ya las tengo, però que hacen un ruido de demonios... ametra:-
Solo me quedan lo de porton...
Me gusta el thule Clipon 9104, pero creo que no dejaria ver los pilotos traseros.
Por el mismo precio, un poquito mas barato, esta el de norauto Norbike 3r.. alguien lo tiene?? tapa los pilotos traseras??
No se... alguien me puede recomendar un portabicis trasero que este bien que este sobre los 100 euros, y que no necesite el accesorio de pilotos traseros??
[html]Scenic II Dynamic 1.5 105cv. Kit Family + cofre central. Buscando que alguin me regale el tapon azul...</B>[/html]
romanovictor
Re: Portabicis porton que no tape luces ni matricula
Mensaje por romanovictor » 04 Jun 2013, 23:16
Cualquier portabicis de portón te tapará los pilotos traseros y la matrícula, tendrás que usar siempre un portaplacas con luces y el panel V20
taer75
Mensaje por taer75 » 05 Jun 2013, 13:34
Yo tengo el Norbike 3r pero mi scenic es el I, En teoria este portabiciletas tapa las luces tanto del Scenic I como del scenic II pero no la matricula.
EN mi caso me las he ingeniado para que colocando las barras en otra posicion (un leve cambio de inclinacion) no se tapen las luces, pero en el Scenic II no se puede , estan algo mas altas.
lo tienes dificilillo. Tendra qeu ser otro modelo,
Mira asi lo tengo yo:
Este lo tapa:
Esto te puede interesar:
http://www.webcampista.com/foro/foro-ca ... iendo.html
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 05 Jun 2013, 21:22
Una pregunta, porque dices que el truquillo no sirve para scenic 2. Lo has probado?
Por otra parte, el link q me has pasado del thule backpac he visto fots donde si deja ver luces, i concretamente este post, al final se dice que lo lleva mal instalado....
H visto que existio un norbike 3p.... Pero en la web no sale... Sabe alguien algo??
taer75
Mensaje por taer75 » 06 Jun 2013, 10:19
El "truco" no vale para la Scenic II por que tiene los pilotos demasiado altos y los tapa si o si incluso poniendo las barras rectas (posicion mas alta)
Sobre el Thule, yo no podria asegurar nada, pero tambien creo que lo tiene mal instalado, la parte inferior tendria que estar enganchada al borde inferior del porton y no en la mitad ¿no? y si se pone asi, es mas que seguro que las luces se tapen incluso poniendo las bicicletas lo amas altas posible.
Otra opcion seria poner el que mas te guste, y ponerle una placa de matricula con luces. Solo tendrias que instalar una toma de luces, incluso dentro del coche en plan aereo en el maletero (por lo de la ITV) y engancharla cuando coloques las bicicletas. (sacando el cable opr el borde del porton)
gonzalotai
Mensaje por gonzalotai » 06 Jun 2013, 10:49
cohones, no me había dado cuenta que mi portabicis del feuvert de porton tapa algo los pilotos traseros..., creo que tienen que ser un poco cabrones para multarte, no tapa la matrícula y sólo parcialmente los pilotos... yo creo que si le pones la v20 no te dirán nada...
por cierto que en las 2 placas v20 que ha puesto sobre las ruedas en una scenic I deben echar a volar ya que salen por los lados del coche...
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 06 Jun 2013, 11:00
gonzalotai escribió:cohones, no me había dado cuenta que mi portabicis del feuvert de porton tapa algo los pilotos traseros..., creo que tienen que ser un poco cabrones para multarte, no tapa la matrícula y sólo parcialmente los pilotos... yo creo que si le pones la v20 no te dirán nada...
¿los tapa o no los tapa?
Si te van a denunciar, diles que te pongan la denuncia parcialmente, en función de la superficie tapada granson:- granson:-
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 06 Jun 2013, 11:58
@gonzalotai, podria poner el modelo i alguna foto??
@taer75, lo de la instalacion electrica, es facil de hacer e economico?? sino casi que directamente voy a ir a por esta opcion.... lastima que no lleven esta instalacion los coches de serie....
Aqui hay una foto, donde se ve el Thule Backpac, que parece no tapar las luces:
http://www.foromtb.com/showthread.php?t=707371&page=2
Alguien lo tiene y me lo puede confirmar??
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 12 Jun 2013, 08:18
Para poder instalar la placa con luces i matricula que se necesita? Hay algun brico?? Es caro??
drematec
Mensaje por drematec » 16 Jun 2013, 12:22
me interesa el tema. Lo subo
Me compré ayer un Thule 9104 que está de oferta en Decathlon por 100€
Ahora vamos a ver lo que me cuesta montarlo en plan legal
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 16 Jun 2013, 14:55
I q tal ese thule... Es mibpreferido si intento montar la placa....
drematec
Mensaje por drematec » 16 Jun 2013, 17:15
No lo he montado aún, pero hay que sumarle la placa de matrícula, la placa blanca y roja y las luces
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 16 Jun 2013, 19:33
drematec escribió:No lo he montado aún, pero hay que sumarle la placa de matrícula, la placa blanca y roja y las luces
No podrias hacer una foto con la bici/bicis montadas para ver que tal queda??
Si al menos se salvara la matricula!!!
Tienes tambien un scenic II, imagino....
drematec
Mensaje por drematec » 16 Jun 2013, 20:35
A ver si tengo un rato el próximo fin de semana
taer75
Mensaje por taer75 » 16 Jun 2013, 23:49
Te aseguro que mi scenic no lllega a volar (con solo 80 cv no pillo velocidad para despegue granson:- ), y te aseguro que es como ha de ir (al menos en mi coche) aunque parezco el vehiculo del Follow Me" de los aeropuertos qmepar3:-
dmbreg escribió:@gonzalotai, podria poner el modelo i alguna foto??
Si pones una toma por dentro del coche (que no se vea en ITV) no es dificil, tendrias que sacar la señal de los cables de los propios pilotos, pero mejor pedirlo a un profesional (que lo sacara del mismo sitio pero sin que te preocupes tu)
Preguntalo, es algo raro qeu la gente lo haga, pero por poder hacerse se puede con la ventaja de no tener que poner el enganche completo, no tener que pasar ITV y mas eonomico.
Sopesalo y que te asesore un instalador, despues solo tendras que dejar la piña asomando por el porton del coche, cerrar el porton e instalar el portabicicletas y el portamatriculas con las luces.
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 27 Jun 2013, 16:13
Alguien ha probado el Delta Padova en un scenic 2?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 4 Beta
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 04 Jul 2013, 00:27
Nadie?
taer75
Mensaje por taer75 » 04 Jul 2013, 08:09
Dejadme que aporte algo.
He tenido la oportunidad de cruzarme con esto:
Si, es un conjunto de biciletas desprendido de un portabicicletas de coche,
Que no es ni mas ni menos el resultado de:
**Asegurarlo con elementos elasticos (los tipicos pulpos)
**Posiblemente un portabicicletas de dudosa calidad
**y alomejor (aunque no creo) Poner sobrepeso en un portabicicletas
Por fortuna no hubo que lamentar ni daños personales ni materiales para nadie mas que el portabicicletas.
El portabicicletas era de los de bola y segun el dueño indicó fue comprado en Decatlon , pero no puedo faciliat el modelo.
Aqui os dejo unas fotos en detalle para que veais que es lo que pasó.
Como apreciareis las bridas de plastico se rompieron, ignoro la razon, posiblemente entre otras razones por que no serian de calidad, pero me inclino apensar que ademas el hecho de sujetar las bicicletas con pulpos (que son elasticos) fue su perdicion. El portabicicletas no era de los de carril, era de los de bola pero con bicicletas suspendidas. POr lo tento algo parecido nos puede pasar en los de porton con bicicletas suspendidas.
Recordar que hay que asegurarlas con cintas no elasticas o cuerdas ""NUNCA CON PULPOS""
Sea como fuere, si comprais un portabicicletas que tenga estoas bridas.... mucho ojo.
Por cierto, las bicicletas quedaron muy mal paradas
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 04 Jul 2013, 11:47
Pues vaya p......
Se tienen que montar con carño...
drematec
Mensaje por drematec » 10 Jul 2013, 20:12
Una pregunta, con un portabicis de portón ¿ Es necesario poner placa de matricula con luces? ¿o es suficiente con placa de matricula con reflectantes?
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
