No funka el limitador ni el regulador de velocidad
isleño
Mensaje por isleño » 31 May 2013, 00:49
El coche es un acabado deluxe, es decir lo trae de serie.Bueno, pues lo pongo en las dos posiciones,se escucha el pitido de cuando lo desconectas, sale en el display el limitador o regulador según lo selecciono, pero los botones del volante no sube de velocidad, ni baja, ni limpia memoria, ni nada de nada.
probé una vez a quitar todos los fusibles del habitaculo para ver si habia algo fundido pero no lo hay. Sabeis por donde pueden ir los tiros? alguna orientación?. gracias
pd: cómo se llaman esos fusibles que son más pequeños que los fusibles normales? minifusible???? es facil de encontrar, sin tener que recurrir a la casa?
alexgijon
Re: No funka el limitador ni el regulador de velocidad
Mensaje por alexgijon » 31 May 2013, 01:18
Puede que tengas estropeado el contactor giratorio, que está detrás del volante.
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 31 May 2013, 16:42
a mi me paso algo parecido, pero lo que no me funcionaba, era el limitador y tampoco el regulador, pero lo curioso, es que el fallo es del sensor que tenemos encima del pedal de freno, es un aparatejo, parecido a los inhaladores de los asmáticos, lo compre nuevo y desaparecio el problema, el precio por si quieres saberlo es unos 30 euros mas o menos, no tengo fotos del aparatejo en cuestión, pero si mandas el coche al taller para que te lo ponga, te cobran unos 79 euros. la diferencia es evidente, espero que pueda ser este el problema que tienes, y suerte compi. abrazo:- salud:-
isleño
Mensaje por isleño » 31 May 2013, 19:43
muchas gracias por las respuestas, buscaré esa pieza que dices
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 02 Jun 2013, 21:13
isleño escribió:muchas gracias por las respuestas, buscaré esa pieza que dices
ok:- abrazo:-
joe1973
Mensaje por joe1973 » 09 Jul 2013, 12:39
a mi me paso lo mismo con el regulador, y al final fue un contactor del embrague, me costo la reparación 50€ (instalado) en la Renault de Palma de Mallorca.
suerte
dmball
Mensaje por dmball » 19 Ago 2013, 00:45
Ayer de vuelta a casa desde Soria el regulador/limitador no funcionaba. Giro la ruleta y como el que oye llover. ¿Podría ser un tema de fusibles? Lo único que he tocado estos días ha sido intentar hipnotizar el contacto de la gordi para tener tensión en una toma que puse en el maletero cogida de la preinstalación que lleva en la izquierda del maletero. No conseguí tensión de ninguna manera...
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
dmball
Mensaje por dmball » 19 Ago 2013, 12:03
¿Podría ser un fusible? Help me! Help me!
tux
Mensaje por tux » 19 Ago 2013, 12:08
Te funcionan todas las luces?
Asi de memoria creo que el fusible del R/L lleva asociados mas servicios, entre ellos luces
dmball
Mensaje por dmball » 19 Ago 2013, 12:15
Juraría que sí. Pero creo que las tomas de 12V de la segunda fila de asientos no me van.
dmball
Mensaje por dmball » 21 Ago 2013, 09:40
Pues las tomas de la segunda fila sí que me van. No sé qué puede ser. Tiene pinta de un fusible en el vano motor como dijo Romanovictor. Entiendo que metiéndole el clip saldrá el fallo ¿no? Esta tarde tengo que pasar por la Renault por otro motivo y les comentaré el tema a ver si el clip puede decirme qué le pasa.
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 21 Ago 2013, 12:05
A mi me pasaba y era como comentan arriba tema del interruptor del freno. Metiendo el clip salía fallo en el freno, así que si es eso debería salir...
dmball
Mensaje por dmball » 21 Ago 2013, 14:11
Gracias. A ver si es eso y la solución es más sencilla.
toño
Mensaje por toño » 21 Ago 2013, 20:53
dmball, dale un toque a eldelxara
dmball
Mensaje por dmball » 21 Ago 2013, 22:16
Mañana mismo.
joe1973
Mensaje por joe1973 » 23 Ene 2014, 20:24
q tal te fue?, al final fue el contactor del freno o no?
dmball
Mensaje por dmball » 23 Ene 2014, 22:08
No. Fue un fusible fundido. Va en el vano motor.
isleño
Mensaje por isleño » 03 Mar 2014, 21:57
perdon se me olvidó comentar la soluicion. Al final tal y como apuntó alexgijon fue el contactor giratorio ( 170€ ).muchas gracias
reyhomer
Mensaje por reyhomer » 27 Abr 2014, 14:16
yo también tengo problemillas con el regulador/limitador no me funcionan los mandos del volante, giro la rosca se indica en la pantalla Limitador o regulador depende para donde gires pero no hace ni caso a los botones, será problema del anillo que va donde el airbag?
