Resulta que a veces cuando cambio a 3º suelto embreague acelero pero durante ese par de segundos, se "estanca", es decir, que aún con el pedal a fondo, no anda, pero tampoco sube de vueltas, hay que pegarle otro pisotón al pedal para que reaccione, o esperar esos dos segundos, tras los cuales vuelve a responder él solo. lo curioso es que solo le pasa en 3º.
Me dijeron que puede ser una fisura en el manguito del turbo, la egr ó inyectores sucios, los filtros no son porque los cambie hace muy poco.
Empezaré comprando un limpia inyectores de gasolinera y llenar el tanque a ver si se soluciona y si sigue igual pues al taller.
vosotros que opinais
problema con 3º marcha
Re: problema con 3º marcha
A mi lo que me parece raro es que sólo te pase con la 3ª.
Si que es raro que solo pase en 3ª. El mazo de cables que va al sensor del acelerador falla en estos coches.
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
Apura la 2ª a tope y pasa a 4ª directamente a ver si te lo hace.
- alexander69
- Progresa adecuadamente
cableado supongo aunque miraria por diagnosis haver si hay fallo
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
