Ayuda identificacion pieza y posible averia.
scenix
Mensaje por scenix » 15 May 2013, 21:15
Hola a todos.
A ver si alguien me puede ayudar a identificar la pieza que os muestro en las siguientes imagenes. El coche es un Scenic 1 fase 2, 1.6 16v 100cv y en principio no marca nada en el cuadro ni funciona nada mal.
Si se mira el coche de frente, la pieza esta entre el motor y la bateria, pero mas abajo.
Resulta que por alrededor de esta pieza esta todo manchado de aceite o liquido seco, y cuando la he visto estaba doblada hacia atras como si se hubiera salido o roto, luego con la mano la he metido al sitio pero no se si sera muy normal que estuviera asi, ni lo que es, ni lo que podria pasar por estar asi.
Alguien me puede sacar de dudas? Gracias.
<!-- Saludos -->
iDavid
Progresa adecuadamente
Re: Ayuda identificacion pieza y posible averia.
Mensaje por iDavid » 15 May 2013, 21:54
Es una cajita con una pestaña... abrela a ver que hay dentro. El aceite seguro no viene de ahi. Ahi dentro seguramente habra alguna conexion electrica...
El aceite posiblemente te chorrea desde la tapa de valvulas. Del cambio seguro no es, ya que la mancha esta encima de la caja...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
scenix
Mensaje por scenix » 15 May 2013, 23:39
Ok. Gracias por responder.
Y por la mancha deberia preocuparme en caso de que fuera de la tapa de valvulas?
Podria ser algo de lo que se ve en la siguiente imagen?
<!-- Saludos -->
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 17 May 2013, 09:39
El mio es un diesel y no lleva eso, pero eso parece el respiradero de la caja de cambios. Así que no creo que lleve ningún conector dentro, quizás algo para que condense el aceite y vuelva a caer dentro de la caja de cambios. Al estar movido puede haber manchado algo por fuera.
Cuando te hagan la revisión que te revisen el nivel de la caja de cambios.
scenix
Mensaje por scenix » 17 May 2013, 23:31
carajarra escribió:El mio es un diesel y no lleva eso, pero eso parece el respiradero de la caja de cambios. Así que no creo que lleve ningún conector dentro, quizás algo para que condense el aceite y vuelva a caer dentro de la caja de cambios. Al estar movido puede haber manchado algo por fuera.
Hay alguna forma poder de comprobarlo yo mismo??
Gracias.
<!-- Saludos -->
scenix
Mensaje por scenix » 17 May 2013, 23:34
Racso escribió:Trasteando el otro día se me salió y lo coloqué en seguida, parece ser como te han dicho antes el respiradero de la caja de cambios, yo no vi nada más que una cajita de plástico con un tubo que va a la caja.
Se te salio del todo o solo un poco?
AL volver a colocarlo, se te quedo bien o se queda suelto?
Se me hace raro que hagan algo asi de flojo siendo algo tan importante.
<!-- Saludos -->
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 19 May 2013, 14:12
Gracias.
Claro que puedes,en la parte delantera de la caja tienes un tapon de plastico de mariposa,con el coche en llano si lo aflojas ha de salir valvulina,si lo quitas completamente y no sale nada esta bajo.
Por el repiradero no te preocupes,si queda flojo dale unas vueltas con cinta y listo;asi quedara ajustado.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
scenix
Mensaje por scenix » 19 May 2013, 22:05
Ok, gracias. Lo mirare a ver que tal esta.
<!-- Saludos -->
scenix
Mensaje por scenix » 21 May 2013, 15:34
Ok, gracias por responder. Mirare a ver si lo localizo y os digo algo.
<!-- Saludos -->
Volver a “Scenic I. Problemas”
