Ayuda con el niño
jicas
- Progresa adecuadamente
Ayuda con el niño
Bueno haber si alguien me puede dar solucion;
Tengo un niño de dos años y medio y no hace cacas ni de casualidad, no es estriñido el se aguanta, cuando lleva cuatro o cinco dias sin hacer le ponemos un supositorio y si no hace le ponemos un enema, el pediatra dice que no pasa nada que hasta que lleve siete dias no le pongamos nada, pero yo paso es una pena verlo lo que sufre, le e tenido sentado en el baño media hora nada, le digo que le dare lacasitos que le vuelven loco y nada, ya no se que hacer,sin irnos mas lejos en 24 horas lleva dos supositorios y un enema, y por fin a echo, pero lo e cogido yo y le e habierto las piernas para que no pretara el culo, si alguno me puede echar un cable estaria muy agradecido.
GS 1,9 dci, negro tizon del 2007, mi gordi
corsica, 1,6 cdti ecoflex del 2009, mi chiquitin.
Re: Ayuda con el niño
La niña de mi prima le pasaba algo parecido... Hacia la poca caca q hacia muy dura, y como le dolia se negaba a hacerla... Y si variais la alimentacion? Podria ser tema del water? Pq hay niños q les da miedo sentarse....
[html]<img src='http://img21.imageshack.us/img21/8381/firmacuka.jpg'>[/html]
Pues antes de liarte con medicinas y demas, a nosotros nos ha ido muy bien el vigilar la dieta incluyendo bastante fibra y mucha fruta, pero es un caso distinto, mi mayor sí es estreñido y al ir creciendo también se va resolviendo el problema.
No te envidio las visitas a urgencias a las doce de la noche.
El comentario de Cuka del water, me parece muy acertado.
Suerte.
Suerte.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
Pegatinas by Nisus.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Descarta primero lo más sencillo, además de la dieta (sientalo despues de cada comida, no más de 5 minutos porque le cogerá manía), cambia el orinal/adaptador del baño, vete con el a una tienda de puericultura y que lo elija y lo pruebe. Los cambios de rutinas (orinal, lugar, evolución al adaptador...) les suele costar.
Supongo que el pediatra le habrá explorado un poco y descartado una fisura o similar, si son estreñidos es posible que tenga una de la "propia dureza" y luego, como duele al salir, ellos mismos aprietan para que no salga.
No abuses de los supositorios y enemas que no son buenos, son solución "de emergencia".
jicas
Ante todo, gracias por las respuestas;
Cuka, eso es lo que le pasa al mio, cuando lleva varios dias sin hacer le hace daño y ya no quiere ni a buenas ni a malas
Lano; mas fruta y verdura es imposible que coma, pera kiwi, galletas con fibra, legumbres, agua, y un largo etc.
romanovictor; lo sentamos todos dias y no protesta, tiene dos orinales y tres adptadores.
Vamos al parque y vemos haciendo cacas algun gato o perro, y le decimos mira ves como hace cacas, ahora tu, y lo ponemos hay mismo en medio del parque y nada de nada.
Lo que dice la pediatra de derjarlo siete dias creo que es una burrada, porque cuando lleva cuatro o cinco dias le ponemos algo y no veais lo que sufre para sacarlo, como para dejarlo los siete dias, y solo echa lo que es el tapon, porque si por lo menos se limpiase...
Lo dicho gracias a todos y ya lo volvere a llevar al pediatra y haber que dice.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Dale tb mucha agua y zumo de naranja, para que le ayude
jaldrumeiro
Al mío le pasaba algo parecido y en algún momento fue estreñimiento, pero luego es solo miedo.
Le restringimos plátano (tomaba mucho) y chocolate y le damos cereales extrafibra y yogures con bífidus. Pero al final tocaba supositorio de glicerina.
Es una pena ver lo que sufren, pero al final son miedos que se les meten y acaban superando.
Ánimo!!!!
Ánimo!!!!
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
- ClioFuturScenico
Hola jicas, a ver si mi consejo os puede ayudar. Comentas que ya come mucha fruta y verdura, pero nuestra experiencia con nuestro hijo de tres años es que hay una cosa que es mano de santo para el tema de hacer caca: papilla de fruta cada dia para merendar. Si algun dia merienda otra cosa, no pasa nada, evidentemente, pero el objetivo tiene que ser todos los dias posibles. En nuestro caso solo habremos tenido unos tres o cuatro episodios de estreñimiento serio, no por no hacer, sino porque la hacia muy dura y lo pasaba mal, hasta el punto en alguna ocasión de no querer sentarse a hacerla. Y todos estos episodios han coincidido con dos o tres dias sin papilla de fruta. A lo mejor ya se la dáis, pero por si acaso allá va nuestra receta. Es facilisima y se prepara en 3 minutos.
Una pera, una manzana y un platano. Todo troceado y triturado con el minipimer. Añadir el zumo de una naranja y 6 u 8 galletas maria (para que quede menos o mas espesa), y triturar. Puede ser que al principio le cueste un poco comérsela, puedes usar entonces sus dibujos animados favoritos o lo que sea para distraerlo un poco.
Por lo que comentas quizas ya le haceis esta papilla, en ese caso te ruego que no te tomes mi consejo como que he descubierto la sopa de ajo, simplemente he querido compartir algo que a nosotros nos ha funcionado. Ademas es una fuente muy importante de vitaminas.
[html]Scenic 1.9 dci 130 CV Confort Dynamique, Gris Holograma, con clima, apoyabrazos central luxe, cofre y red del maletero[/html]
De momento con el pequeño no tenemos problema (que conste que se pone el orinal de sombrero y no sabe usarlo) tiene 26 meses, pero hace caca todos los dias, pero mi hija...... cuando tenia esa edad....... ufff. La solucion ya te la han dicho, mucha agua, y zumo de naranja. Ademas el pediatra nos dicjo que estubiera mas activa, que corriera. eso facilita el tracto intestinal.
jicas
Lo primero muchas gracias a todos, hoy hemos ido al pediatra otra vez y le hemos explicado todo, nos a comentado que ahora el niño tiene miedo a ir al baño que lo asocia a mucho dolor, y no a dado unas papeletas para que se le hablande todo lo que lleve, cuando se limpie por dentro es cuestion de mucha paciencia y tiempo, y que poco a poco ira aprendiendo que no pasa nada.Bueno ahora vamos a esperar a que se tome la papeleta haber si hace efecto, y haber si lo convencemos de que tiene que hacer cacas todos dias para que no le haga pupa el culo "como dice el".De nuevo gracias a todos por las aportaciones
Los niños, como unos renacuajos son capaces de quitarnos el sueño, cabrearnos, sacarnos de nuestras casillas y... De dar tanto cariño.
Nosotros la fase del paso del pañal al water (directamente al reductor sin orinal y a los poquisimos meses sin reductor) la hicimos miy natural y por suerte sin traumas.
No ha tenido problemas de estreñimiento y cuando le cuesta un poco le realizo un poquito de masaje y lo acompañamos al baño.
El acompañarlo al baño suele ser cuando esta muy cansado y quiere un poco de mimos. Con 4 años que tiene, nos dejamos convencer por unos mimitos.
A veces nos cuesta alguna discusion con el peque, ya que si esta jugando, leyendo, viendo la tele, etc le cuesta mucho dejar lo que esta haciendo. Pero despues de hablar con el y preguntarle si ha ido al baño ese dia (tiene costumbre de no mentir y decir la verdad en todo), conseguimos convencerlo de que tiene que ir.
Mira el tema de los masajes, una buena guia es algun libro de vimala schneider.
Suerte y paciencia.
Suerte y paciencia.
Ya te lo han dicho pero bueno en nuestro caso la solución es uno o dos kiwis al día, el mismo lo pide si ve el asunto mal, al día siguiente 'quiero un viski' y solucionado.
También al principio se llevaba un cuento al water, así se le pasaba el tiempo entretenido.
En fin paciencia.
En fin paciencia.
Si ha hecho el cambio de pañal a orinal recientemente es posible que necesite más tiempo para adaptarse. Podéis hacer una prueba: volvedle a poner el pañal a ver si así hace; eso puede que os dé una pista. Si vuelve a hacer con el pañal, es cuestión de tiempo, paciencia y muchos dolores de cabeza (además de todo lo que te han recomendado antes).
Hola:
A mi sobrina, que ahora tiene 6 años, a esa edad le pasaba exactamente lo mismo y el pediatra le dijo que hasta los 7 días, nada de nada, igual que a vosotros. Al final eran miedos que tenia la cria.
Mi hermana le varió un poco la dieta, comiendo más fibra y frutas, en fin, productos laxantes, y con el tiempo,sin darse cuenta, se arrego el problema, eso si, te agobias un montón cuando le ves así al crio, pero bueno ante todo, no esteis todo el dia encima de él con ese tema, porque más miedo le va a coger y sobre todo mucha paciencia. A ver si se pasa rapido.
GS III 2012 Dinamique 1.5 Energy dCI 110 CV S&S. Pack Confort
Zumo de naranja, es natural y te cagas.....
jicas
Bueno, de momento lleva dos dias haciendo, ya veremos lo que dura.
Se agradece todo los consejos que habeis dado, sinceramente yo pienso que va a seguir igual esto va ir para meses, llevamos asi tres meses y hemos echo de todo con el, zumos, fibra, correr, agua, acompañarlo al baño, etc etc, haber si con suerte saco todo y empezamos de cero y cuando el vea que no hace mal, quiere hacer todos dias, lo dicho gracias a todos@, ya contaremos como va.
Y ya sabeis cuando "haga" montais una fiesta
(en plan, un apauso y unos vivas) , no es broma. Aunque despues puede ser un vicio. Mi hija durante un tiempo quieria ir a hacer caca para despues celebrarlo
Quizas deberiais probar a darle algun masaje en la zona abdominal para que el intestino tenga mas movilidad.... se puede hacer como un juego o como una "sesion" de mimos... simplemente le tumbas boca arriba y le das masajes circulares en la tripa de tal forma que cuando cierres el circulo lo hagas en la parte superior del abdomen y desde alli bajes las manos en linea recta....
Unos 5 o 10 minutos diarios y se mejora mucho el transito intestinal tanto para temas de gases como para las "cosas" mas solidas....
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
+1 En el caso de mi hija mano de santoparacruz escribió:Quizas deberiais probar a darle algun masaje en la zona abdominal para que el intestino tenga mas movilidad.... se puede hacer como un juego o como una "sesion" de mimos... simplemente le tumbas boca arriba y le das masajes circulares en la tripa de tal forma que cuando cierres el circulo lo hagas en la parte superior del abdomen y desde alli bajes las manos en linea recta....
Gran Scenic III Rojo Duna Family Edition
Otra opción y que funciona es un zumo de naranja con kiwi por las mañanas antes del desayuno y leche con fibra de la central lechera asturiana una vez al día. ¡A mi sobrina le funciona!
