Climatizador no enfría
mambito25
Mensaje por mambito25 » 17 Abr 2013, 15:11
Hola, no he recargado nunca el gas del climatizador desde que lo compré (2005) y el domingo que empezó a hacer mucho calor, lo pongo y .... no da frío. No se si será el gas o el compresor, ya que aunque echa aire, no noto el bajón de potencia como cuando se conectaba el compresor. Pregunté en Feu-Vert, que es donde mejor he visto de precio la recarga de gas (29.95 euros) pero si hay fuga ellos no te la arreglan. No sé si probar a recargar allí o llevarlo directamente a un sitio especializado.....
Katxurri
Re: Climatizador no enfría
Mensaje por Katxurri » 17 Abr 2013, 17:05
Lo primero averigua si funciona el compresor, tienes que oir el ruido del embrague, sino, te colocas en el exterior derecho y que alguien quite el AC y lo vuelva a poner, tienes que oir el ruido, tambien si miras el electroventilador se pondrá en marcha.
Para ver si hay algo de presión quita el tapón negro que tienes en el tubo de carga en el lado derecho del motor y presiona con una llave o así y verás si tiene carga, pero cuidado que tiene aceite y te puedes manchar.
Mensaje por ICARO » 17 Abr 2013, 17:19
buenooo, ya llega el verano y los compresores reventando... santo:-
taer75
Mensaje por taer75 » 17 Abr 2013, 17:25
¿Has cambiado el filtro del habitaculo alguna vez?
Te sorprenderias el cambio que pega silba:-
mambito25
Mensaje por mambito25 » 17 Abr 2013, 17:45
TAER75 escribió:¿Has cambiado el filtro del habitaculo alguna vez?
Cual es ese, el antipolen?
taer75
Mensaje por taer75 » 17 Abr 2013, 18:18
SI, ademas puedes encontrarlo tambien con carbon activado que reduciria ademas los olores. Entre 15 y 19 euros. ok:-
Es de suponer que en alguna revision te lo han cambiado, pero yo lo digo por si las moscas. A mi el ultimo filtro no me duro ni 6 meses, empece a notar que el coche no enfriaba nada de nada, en un principio creia que se habia roto algo, al final por pesada mi mujer me dijo que mirara el filtro y.... fue cambiarlo (que estaba mas sucio que nunca en solo 6 meses) y empezar a tener aire de nuevo.
ojala sea solo este tu problema, lo digo por que es muy asequible granson:-
mambito25
Mensaje por mambito25 » 17 Abr 2013, 18:41
He mirado lo del gas pulsando con una llave y me ha salido aire pero no aceite. Lo del filtro del habitáculo es fácil cambiarlo uno mismo? Creo que lo cambie la revisión del año pasado. ...
mambito25
Mensaje por mambito25 » 17 Abr 2013, 19:15
Ahora recuerdo que en la revisión de marzo me cambiaron todos los filtros. Por cierto si el nivel de gas ha bajado, puede ser que no active el compresor?
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 17 Abr 2013, 19:43
mambito25 escribió:Ahora recuerdo que en la revisión de marzo me cambiaron todos los filtros. Por cierto si el nivel de gas ha bajado, puede ser que no active el compresor?
Si no tienes presión suficiente o bien hay exceso el compresor no trabajará. La presión la comprueban a la vez que lo cargan. Y si por 29 leuros lo puedes cargar, yo es lo que haría. Eso si, pediría que le añadieran el contraste para que si pierde el gas se pueda identificar el lugar de la fuga fácilmente.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Abr 2013, 09:21
Por cierto hay un hilo sobre el compresor y tal vez esté concernido tu vehiculo en ella en cuyo caso la reparación en el conce será gratuita.
dmball
Mensaje por dmball » 18 Abr 2013, 14:02
Yo acabo de recargar el gas del circuito (550gr) y también de cambiar el filtro del habitaculo (25€ Mann Filter). Lo tienes en una tapita con dos palomillas en el motor debajo de los limpias en el centro mismo. El mio enfria más.
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
mambito25
Mensaje por mambito25 » 18 Abr 2013, 15:25
Katxurri escribió:Por cierto hay un hilo sobre el compresor y tal vez esté concernido tu vehiculo en ella en cuyo caso la reparación en el conce será gratuita.
Me he bajado el archivo pero no se donde mirar todas esas letras, supongo que será en la ficha tecnica pero no sé donde....
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Abr 2013, 15:52
En el pilar entre puertas creo que en el lado derecho, y sino tambien tienes el número en las facturas de las revisiones en el conce.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Abr 2013, 16:05
Yo supongo que después de ocho años tendré que meterle gas.
Jaime, ¿550 g. es la cantidad que dijo mi tocayo?
dmball
Mensaje por dmball » 18 Abr 2013, 16:15
No, se la recordé yo porque no dejo de recordarla. Es lo que marcan las tablas de la gordiII. Si es por él le mete tres kilos...
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 18 Abr 2013, 16:16
pues el mio va de perlas, con ponerle unas cuantas veces, impides que se desconecte. me lo dijo el del taller. abrazo:- salud:-
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Abr 2013, 16:22
OK, pensaba que la recomendación era más baja de lo que requería en realidad.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Abr 2013, 16:23
miquelangeldj escribió:Yo supongo que después de ocho años tendré que meterle gas.
Si no hay fugas no deberías tener que cargarlo.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Abr 2013, 16:25
MADMAX escribió:pues el mio va de perlas, con ponerle unas cuantas veces, impides que se desconecte. me lo dijo el del taller. abrazo:- salud:-
loco:- qué quieres decir?
dmball
Mensaje por dmball » 18 Abr 2013, 16:38
El mío debe tener un pequeño poro que no detectan. Cuando lo llevé marcaba 350gr o así. Pregunta qué carga previa llevas Miquel.
