Desague AA se atasca??
xisco
Progresa adecuadamente
Mensaje por xisco » 17 Abr 2013, 12:27
hola,
me he comprado hace poco una Scenic III y la verdad que leyendo el foro estoy algo acojonado gili:-
No he visto si hay algun hilo con todos los fallos que van saliendo de esta version, estaria bien tenerlo sobre todo para los nuevos usuarios y tambien para los que le aparezcan cosas nuevas y no sabe que es.
Bueno este hilo realmente era para saber si en este modelo pasa con en la version II que se llenaban de agua los guarda objetos de los pies del conductor/acompñante porque se atascaba el desague del AA o algo asi.
Si tambien pasa, como se soluciona? igual que en la version II?
Gracias
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Re: Desague AA se atasca??
Mensaje por luckyluy » 17 Abr 2013, 21:45
no:- no ,se atascan del agua debajo de los limpias ,,,,del agua de lluvia , de lavarlo etc,,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
Scénico
Mensaje por Scénico » 05 Sep 2013, 12:25
Hola.
A mediados de Agosto mi hijo se mojó los pies en el asiento del copiloto, iba con los pies estirados bajo, lo que luego comprobé, unos tubos de plástico que empalman justo en la curva.
Espero que sea tema de condensación y no de desagüe ya que el aire llevó tute y, amigo luckyluy, no es problema del lavado, jeje... aún así dejaré un secante para cerciorarme de que desagua hacia afuera flipa:-
A simple roce no parecía estar mojado pero, de todas formas, queda pendiente para repaso de garantía cuando corra un poco el tiempo.
Si alguien pasa por concesionario con el mismo problema antes del que suscribe, agradecería que diera un toque para ir sobre seguro... y ahora, a esperar época de lluvias.
tuturunante
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por tuturunante » 18 Sep 2015, 22:24
Me sumo al mismo problema. Después de varios días notando mal olor en el coche me ha dado por abrir los cofres que van bajo los pies de piloto y copiloto, y para mi sorpresa estaban llenos de agua hasta casi la mitad. No puedo decir si es agua de lluvia o de condensación del clima, pero por cantidad me inclino por la lluvia. Menos mal que no ha llegado al trasero en el que va el amplificador del tdt sino la monto gorda.
¿alguien con el mismo problema? ¿Puede ser que se hayan atascado los desagües? ¿se pueden limpiar o hay que pasar por taller y caja?
Gracias
Grand Scenic III 1.9 dci Family Edition Marrón MokaImagen
tuturunante
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por tuturunante » 19 Sep 2015, 13:22
Descarto el tubo desagüe, como se llega bien desde debajo del coche, le he metido un cable guía para limpiarlo y no he notado que se desatascara ni cayera agua, pero al llegar al garaje he visto que desagua con normalidad y hace el típico charquillo debajo del asiento del conductor.
¿creéis que el agua puede haberse metido desde los pasos de rueda? Hace 20 días cayó una buena tormenta y alguna calle tenía una buena capa de agua cuando pasé por ella.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 19 Sep 2015, 22:12
Tienes un tubo que no creo que sea, pero por mirarlo...
Quitas la tapa de plástico, junto al pie izquierdo del copiloto, junto al filtro del polen hay un codo, mira a ver si viene de ahí
tuturunante
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por tuturunante » 20 Sep 2015, 22:53
Al final eran los desagües del vano motor completamente tapados los de ambos lados. Lo complicado es llegar a ellos ys que están justo bajo el motor de los limpias y los brazos salen fatal y poner de nuevo los motores en su sitio me ha dado un poco de guerra.
Una vez que dejé los desagües a la vista quite el tapón de porquería que se había creado, pase una guía y después agua a presión. En mi caso creo que han sido hojas de pino las culpables del tapón.
La tapicería la secare con el calor de estos días dejándolo aparcado al sol, creo que como lo noté pronto no se filtró mucho, por lo menos no está húmedo al tacto.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 22 Sep 2015, 18:39
Es un defecto en varios modelos de Renault. Los desagües del vano motor llevan una tapa de plástico que abre "por peso". Pero a la mínima suciedad que se cuele entre el capot y el limpiaparabrisas (hojas en su mayoría) se taponan. En algunos coches ese agua no desalojada te entra hacia el habitáculo, en otros se estropea el motor del limpiaparabrisas.......
mfagmm39
Mensaje por mfagmm39 » 22 Ene 2016, 18:05
Buenas...
te cuento lo que pasa, a mi ya me paso hace tres meses. La cosa es que los desagues de las rejillas torpedo que hay debajo de los limpias estan obstruidos por hojas y suciedad, y claro como rebosan, el agua pasa dentro del habitáculo, se acumula en el piso del coche y lo absorbe el aislante del suelo, esto provoca daños en el cableado que dan lugar a fallos diversos con el tiempo (cristales que no bajan, freno de emergencia bloqueado...) levanta las trampillas delanteras y mira a ver si hay agua , puede que no las uses nada y tengas allí hasta ranas. Si tu coche esta en garantía vete lo antes posible al concesionario , deben quitar los asientos, la moqueta del suelo,revisar todo el cableado, desatascar los desagües de las rejillas de los limpias. Te dirán que es falta de mantenimiento (en el libro del vehículo no pone nada), yo denuncie al concesionario a consumo y no conseguí prácticamente nada ...en mi caso por fallos en el cableado se me activo el freno de parking y después de tener el coche tirado veinte días en el taller descubrieron la avería , "solo" tuvimos que pagar 700 euros por la broma y eso si tuvimos que darles las gracias porque nos hicieron un descuento del 50% en la mano de obra, impresionante¡¡¡
Solo desatascar los desagües famosos me dijeron que dos horas de mano de obra(104 Euros) , revisar cableado , quitar asientos...nueve horas de mano de obra (468 Euros) , mas aparte reparar un conector del freno de parking que estaba dañado y reparar una pinza de freno trasera que según ellos quedo "dañada", en total lo que te digo 700 Euros.
Mi coche hacia seis meses que venció la garantía , las revisiones siempre las hice en el supuesto taller y me dicen que fue una falta de mantenimiento (que vuelvo a repetir no viene en el libro) . desde el primer momento nos dijeron que todo corría a cargo de renault y el ultimo día nos soltaron la bomba... eso si, es posible que vuelva a pasar porque vi los desagües desmontados y son minúsculos, esta claro que es un fallo de diseño pero se lo pasaron por el forro en atención al cliente y en el supuesto taller. Supongo que esto es una mina de averías para renault y la mayor parte de las veces nos engañan como tontos encubriendo la causa real de la avería. Por favor ya me cuentas como acabo lo tuyo por curiosidad,pero eso si que no te tomen el pelo. suerte y un saludo
kealohha
Mensaje por kealohha » 25 Ene 2016, 09:29
Los desagües aun siendo minúsculo , el problema es que lleva una especie de tapita....esa es la que se queda pegada con la mierdecilla que se cera....y después se obstruye.
solución rápida y barata, tijeretazo y adiós a la tapita, ahora queda u agujero de unos 5-6 ctrs. y desagua que da gusto..
adiós al problema.
s55man
Mensaje por s55man » 25 Ene 2016, 15:01
A ese desagüe que hacéis referencia y la tapita no se accede sacando el paso de rueda también? Es que lo que una vez para no se que y hay un trozo de goma ovalado traspaso por un tapita de plástico y al abrirla cayó algo de suciedad. Es que de ser así me parece más accesible que desmontar el motor de los limpias.
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
joaquinpuche
Mensaje por joaquinpuche » 25 Ene 2016, 15:27
Podéis poner alguna foto del lugar donde se encuentra los desagües?
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
sergiov145
Mensaje por sergiov145 » 25 Ene 2016, 15:28
en este vídeo si que se ve por el paso de rueda el desagüe https://www.youtube.com/watch?v=7vDAOsGU7rk
lo que no se si se podrá quitar por el la tapa así se queda sin ella y se evita futuros atascos
Renault scenic iii , DCI1.6 130cv, pack xenón, visio system
mfagmm39
Mensaje por mfagmm39 » 25 Ene 2016, 15:38
El vídeo esta muy bien. Se ve que se puede acceder por el paso de rueda, pero se ve mejor desmontando las rejillas por arriba aunque es mas trabajoso.
Gracias
p.d.: estos de Renault son unos jetas, diseñan mal los desagües del coche y cuando empiezan a suceder averías "extrañas" nos hacen pasar por caja. Lo que tengo claro es que no voy a volver a comprar un Renault en la puta vida, a pesar de haber comprado ya tres.... l
joaquinpuche
Mensaje por joaquinpuche » 25 Ene 2016, 15:42
Muchas gracias por el vídeo, lo mirare hacer como está el desagüe.
tuturunante
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por tuturunante » 26 Ene 2016, 19:13
Yo lo hice desmontando los motores de los limpias, y lo que más me costó fue soltar los brazos de los limpias, seguramente por falta de habilidad o herramienta adecuada.
En todo caso parece que es más sencillo acceder desde el paso de rueda, si bien desde arriba es más facil de limpiar ya que puedes desatascar y meter agua a presión para que quede todo bien limpio.
Volver a “Scenic III. Problemas”
