ventanilla trasera
ventanilla trasera
hola chicos, he buscado en el buscador y no he encontrado nada parecido (o yo no se buscar...)perdornarme si hay algun tema ya abierto.
el tema es que la ventanilla no me bajaba, y pense que se me habia roto el motor, pues antes cambie la botonera de una puerta a otra para probar que no era la botonera, despues de desmontar todo el sistema de la ventanilla veo que soltando el motor y bajando el crital a mano dandole a la botonera funciona perfectamente,,sube y baja, a los pocos minutos lo unico que hace es subir, dando a la botonera hacia arriba o hacia abajo el cristal solo sube y da igual que desde los controles del conductor, el cristal solo sube aunque des hacia abajo,
el problema es que haga lo que haga solo sube . que podia ser¿pues en un principio subia y bajaba perfectamente.
saludos y gracias
saludos y gracias
Re: ventanilla trasera
no , hace mucho que no la quito
magicneng
Seguramente el problema te lo está provocando la botonera de la puerta del conductor, me sucedió lo mismo con la ventanilla del aompañante y era la botonera de la puerta del conductor, que al trastearla para ponerle la iluminacion led azul, no hacia buen contacto las patillas de la placa impresa...
Revisalo que seguro que es eso
Eso si, te tocará desmontar el interruptor asta llegar a la placa de circuito impreso.
hola, perdoname por no contertar antes,no tengo internet y tengo que esperar a ir a casa de alguna amiga para conectarme, mirare lo que tu dices y te comento algo cuando lo haga, un beso y gracias....
hola
ufff desde abril ando con la averia jeje...
pues nada la semana pasada me puse con ella....os cuento.....
en la botonera del conductor habia un diodo fundido y le cambie ,aun asi sigue haciendo el mismo error....desmonte la puerta trasera y con un polimetro (creo que se llama ) comprobe en las terminales que llegan al motor de la ventanilla, y dandole a subir o vajar siempre era negativo, cuando devia ser , negativo y positivo....chicos .....alguna idea....???yo ya ando desesperada porque no se que puede ser....besos...
chao
chao
buenas,mira si el cajon del suelo del conductor haber si esta mojado y tienes todos los cables podridos
ok lo hare...pero creo que esta seco porque hay guardo cosas...gracias de todas formas
chao
chao
uf dios mio un año jeje....
bueno holitas
que el otro dia desmonte la ventanilla y nada que hace lo mismo,boton para arriba o para abajo la ventanilla solo sube
alguna otra idea nueba¿
besos , chao
bueno holitas
besos , chao
ninoester
- F1 Team
Si esperar otro año a que baje jeje
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
Granson:-
Prueba a desconectar uno a uno los pulsadores de la puerta delantera izquierda y ve probando.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Brian Tracy
Brian Tracy
ok nisus, lo probare, gracias
