regular 24v
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
SARYMAR
regular 24v
Mensaje por SARYMAR » 06 Abr 2013, 21:39
buenas,haber si me puede ayudar algun guru en electronica del foro,tengo una fuente de algun aparato q da 24v 2a y quisiera poder ponerle un regulador para poder probar de distinto voltaje.haber si me podeis ayudar gracias
raitu
Progresa adecuadamente
Re: regular 24v
Mensaje por raitu » 06 Abr 2013, 23:11
En esta página http://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp tienes el esquema de un regulador de tensión con un circuito integrado LM 317. Lo que necesitas sería a partir del condensador electrolítico de 4700uf-25 voltios.Si quieres alguna aclaración me lo dices.
SARYMAR
Re: regular 24v
Mensaje por SARYMAR » 07 Abr 2013, 10:19
buenas,muchas gracias pero aqui piden una fuente de 12v daria igual q fuera de 24v o q habria q variarle.gracias
raitu
Re: regular 24v
Mensaje por raitu » 07 Abr 2013, 11:05
Si te fijas en el esquema la tensión que le entra al regulador LM 317 es de 24 voltios.Te vale perfectamente para lo que tú quieres.Con los voltios que tiene tu fuente la podrias regular entre 0 y 21 voltios +- de salida.
Volver a “Informatica y Electronica en General”
