espero respuestas chicos
conectar xbox a home cinema
Re: conectar xbox a home cinema
Primero, entiendo que hablamos de la xbox 360.ninoester escribió:como conecto la xbox al home cinema ?
No das muchas pistas de como es tu home cinema, pero si es medianamente moderno, simplemente tendras que conectarlo mediante un cable optico (toslink) que en el caso del modelo de la xbox 360 slim el conector esta en la prte trasera de la consola mas o menos en el centro. En caso de que sea una fat (de las primera) o una elite, el conector optico se encuentra en la base del propio cable que conecta la consola con la television.
- 2Fast2Furious
Como te dice ktrash, conecta un cable toslink (s/pdif) de la consola donde dice lo de "s/pdif port (digital audio)" a la entrada que tendrá tu home cinema marcada igual:
CABLE TOSLINK (S/PDIF)
cable al que deberás quitarle los capuchones plásticos que protegen los verdaderos conectores ópticos, claro...
ninoester
- F1 Team
es un poco antigüo,no tiene salida digital
tiene el euroconector solo
Antes de nada, solo decirte que aunque enchufes la xbox a ese home cinema, en nigun caso vas a tener sonido envolvente, es decir olvidate de tener sonido en los altavoces traseros y en el central, solo tendras sonido estereo.ninoester escribió:tiene entrada AUX IN (R/L)
es este
http://download.p4c.philips.com/files/h ... fu_esp.pdf
pagina 7
Bueno, la pregunta ahora es, ¿como tienes conectada la xbox a la tele?. Aqui se nos presentan dos escenarios.
1.- Que la tele sea moderna y tengas la xbox enchufada por HDMI. Esto tendria a su vez dos posibilidades. Si esa tele tiene salida analogica, podrias enchufar la tele al home cinema en los conectores que estan marcados como aux in
2.- Que la tele no lo sea, y entonces tendras que conectar las salidas de audio analogico del cable de la xbox a la entrada aux in del home cinema.
Recuerda que la del conector amarillo, es de video.
Pues entonces ya solo te queda por comprobar si la teel tiene salida rca de audio analogico. Si la tiene, conecta un cable RCA macho a RCA macho de la tele al home cineman.ninoester escribió:la tele es moderna medio año y tiene salida hdmi
