Hola a todos.
Tengo un problema bastante serio y usando el buscador del foro me dio mas de 300 temas relacionados solo con el titulo y realmente despues de 8 paginas no he visto ninguno que hable del problema de mi auto.
Poseo un auto Scenic II(Grand Scenic) 2004 Diesel 1.9 y de un dia para otro el freno de mano(aparcamiento) no se activa mas automaticamente y tampoco lo puedo activar manualmente,en el tablero de instrumentos me señala todas las alarmas posibles como "problema freno mano" algo sobre hacer controlar el freno y todas las luces rojas y alarmas sonoras posibles que tengan relacion con el freno de mano , osea que no lo puedo activar para nada y estoy circulando o mejor dicho aparcando sin freno de mano.
Como no soy un experto de mecanica tengo algunas preguntas para hacer:
1- es posible que sea un fusible? de ser asi donde estaria la fusiblera? para poder chequearla
2- existe posibilidad de ver en algun lugar del auto si hay algo anomalo (sin llevarlo al mecanico, claro)?
3- leyendo otros post hablaban de un problema de bateria y si bien la bateria tiene 1 año hice ya la prueba de desconectar por unos segundos la bateria y volverla a conectarla obteniendo ningunga respuesta ni cambio en el fallo.
para terminar quizas este tema ya tiene respuesta en otro hilo, de ser asi agradeceria el link para poder informarme.
saludos y desde ya gracias por las respuestas.
fasso
Freno de mano o aparcamiento sin activar
Re: Freno de mano o aparcamiento sin activar
me creo que lo 1 , mirar el mando del freno , me suena ver algun compi , tener el mismo problema y estar escrito por aqui ,,,, fallo de mando de freno electrico ,,,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
La pastillas de freno delanteras las cambie hace 8,9 meses las traseras no las cambie porque todavia estaban buenas y aún ahora tienen un buen espesor.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Lo de las pastillas no tiene nada que ver, una cosa es que el coche no frene por falta de pastillas y otra diferente que no se active el freno de mano. La batería hace que salga el mensaje de 'Freno de mano a revisar' pero no impide que funcione normalmente.
Creo que puede ser el pulsador de conectar / desconectar freno de mano , es una averia muy usual en nuestro gordi.
Pero para asegurarlo habria que conectar la maquina de diagnosis.Un saludo
Renault Scenic 1.5 dci , 105 Cv , año 2007
SYM Joymax 125 CC , Blanca .
