Hola, he comprado una GS II del 2008. El pedal de embrague va muy duro, he consultado al vendedor y me dice que es normal por ser no llevar embrague hidraúlico. Por lo que he leido aquí eso no es así... el embrague es hidráulico... ¿me lo podeis confirmar? ¿cual pensais que pueda ser el origen del problema?...
Gracias.
Pedal de embrague duro
Re: Pedal de embrague duro
buenas,por mirar algo mira el nivel de liquido de frenos si esta muy bajo tendras las pastillas gastadas
Es hidraúlico.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Dependiendo del pedal al que estés acostumbrado, este va un poco más duro, pero nada que sea especialmente difícil de usar.
el liquido de frenos? perdona mi ignorancia... pero tiene algo que ver con el embrague?SARYMAR escribió:buenas,por mirar algo mira el nivel de liquido de frenos si esta muy bajo tendras las pastillas gastadas
Antes tenía un A3 que iba como la seda. También uso un C3.. si lo piso con la fuerza que tengo que hacer en el GSII saco el pie por el motor... La verdad que no estoy seguro! Es cierto que todo es relativo. Creo que pasaré por Renault a ver que opinan ellos...miquelangeldj escribió:Dependiendo del pedal al que estés acostumbrado, este va un poco más duro, pero nada que sea especialmente difícil de usar.
Gracias por las respuestas.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
El circuito del embrague comparte líquido y depósito con el de frenos.
Bien desde mi humilde opiniòn,y experiencia, el hidràulico pierde propiedades con el paso del tiempo,y quizàs sea necesario cambiarlo,yo lo hize, y he notado una gran diferencia,a mi me pasaba lo mismo,el pedal del embrague estaba muy duro,cambiè el lìquido de frenos ,y la cosa cambiò para mejor ,ahora va mucho màs suave que antes,y no es una operaciòn cara.
Suerte
Suerte
Gracias... empezaré por ahi.
