sin señal antena
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
OSCARR6
Aún pilla baches
Aún pilla baches
sin señal antena
Mensaje por OSCARR6 » 18 Feb 2013, 20:22
hola de nuebo por aqui a ver si me echais una mano ,,pues el tema esta que despues de quedarme tirado en carretera con el bonbin de embrague reventado otro mas al grupo, lo llevo al taller a reparar y mi sorpresa al ir a buscarlo que la radio no me coje bien las señales de emisoras e probado todo poner la orijinal renault y nada cambiar de antena y nada biene y se va,,el del taller dice que no hicieron nada que por el embrague no pasa ningun cable de antena.....entonces que puede haver pasado...pues la toma a la radio esta bien ??? ajuda que me pone de los nervios el ruidito de interferencias...
otra pregunta que instalacion lleva el cable gordo de la conexion de la radio a la antena o lleva alguno a bateria o a masa si no compro un cable de antena nuebo y lo empalmo de la antena a la radio y me olvido pero creo que no sera tan facil....
ajuda por favor ....grand scenic ii 1.5 dci
[html][/html]
djwily
Re: sin señal antena
Mensaje por djwily » 19 Feb 2013, 10:54
Hola
Para comprobar si el cable de antena esta bien. utiliza un tester o polimetro en continuidad o en resisitencia. Primera comprueba que no hay cortocircuito entre la masa (chapa) y el vivo (cable central)
Luego comprueba entre los extremos, es decir que el vivo que va a la antena tenga continuidad con el vivo del conector de la radio...y los mismo con la malla.
Por cierto...comprueba si puedes, que realmente la antena tambien esta "dentro de esa continuidad con el vivo". Puede que hasta el conector del techo este bien...pero que la antena no haga contacto.
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
